dacrew
23.03.06 - 15:02
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 103 Имя: Владимир Город: Екатеринбург Машина: Honda Civic Ferio 2001 г.в. Сингапур :) Репутация: нет |
Уважаемые господа! Не могу понять что такое. На холодной машине когда едешь (именно когда едешь) плавают обороты примерно +/-200 оборотов. когда прогреется все ок. Нормально ли это?? Может что порекамендуете? Всем заранее спасибо |
Shmel
23.03.06 - 15:06
поиском, Сэр, поиском. это уже мульон раз обсуждалось.
dacrew
23.03.06 - 15:17
В поиске был ниче не нашел |
Будущий Космонав...
23.03.06 - 16:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 496 Имя: Владислав Город: Самара Машина: Honda Domani 1997, E-MB4,CVT,1.6 VTEC-E Репутация: 6 |
Цитата(dacrew @ 23.03.06 - 15:02 ) Может что порекамендуете? Всем заранее спасибо На холоной такое бывает. Грей. |
Костоправ на раб...
23.03.06 - 16:32
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 19 Имя: Константин Город: Нижневартовск Машина: Civic Ferio 97 CVT Репутация: нет |
У меня такое было. Лечил сменой масла и фильтров -не помогло. Откатался почти 1,5 года не хуже не лучше. В этой ситуации я считаю ничего делать не надо. Если холодно подольше грей. Плавание оборотов вылечилось сменой вариатора, теперь едет ровно, зато появилась другая проблема на холодную резко стартует.
Viper2ru
23.03.06 - 16:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 605 Имя: Константин Город: Санкт-Петербург Машина: Honda CRX'90 Репутация: 10 |
А у мя когда включаешь D режим то обороты хх падают где-то на 200, т.е. на N или P 800 ,а на D4,D3,2,P 600 . Мож кто скажет почему. Вртоде не должно такого быть
Honda CRX EF6
D15B Dualcarb 90Hp -> D15B VTEC 130Hp 4speed AT -> 5speed MT VTEC POWER |
Shmel
23.03.06 - 17:15
Все найдешь здесь! букавак многа, но асилить надо:Как его, собаку страштную, с стойло ставить!
Mike_(Rus)
23.03.06 - 20:48
клапана притирать в вариаторе. поиском ищи |
Доктор-лектор
24.03.06 - 06:55
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 314 Имя: Юрий Город: Кемерово Машина: Torneo CF-3, 2001 Репутация: 2 |
Цитата(dacrew @ 23.03.06 - 16:02 ) Уважаемые господа! Не могу понять что такое. На холодной машине когда едешь (именно когда едешь) плавают обороты примерно +/-200 оборотов. когда прогреется все ок. Нормально ли это?? Может что порекамендуете? Всем заранее спасибо Такая же фигня....Жижу поменял..не помогло...Действительно как только машина нагревается обороты устаканиваются.....мож стоит на мозги машины грешить....А коды ошибки считывал? |
Если что-то случилось, в первую очередь вспоминай, что до этого делал...
Shmel
24.03.06 - 09:33
Цитата(Mike_(Rus) @ 23.03.06 - 21:48 ) клапана притирать в вариаторе. поиском ищи Да выше моя ссылка на притирку от Евгения... |
Будущий Космонав...
24.03.06 - 17:16
... я бы не спешил с притиркой клапанов... без опыта можно накосячить, так что потом ваапче не поедет... мое мнение либо подольше греть, либо забить на небольшое плавание оборотов пока не нагреется... Клапана притирать - я считаю уже когда не обороты плавают, а машина дергаться начинает...
dacrew
27.03.06 - 06:45
Цитата(Будущий Космонавт @ 24.03.06 - 17:16 ) ... я бы не спешил с притиркой клапанов... без опыта можно накосячить, так что потом ваапче не поедет... мое мнение либо подольше греть, либо забить на небольшое плавание оборотов пока не нагреется... Клапана притирать - я считаю уже когда не обороты плавают, а машина дергаться начинает... А это как я понимаю следующее что будет?? |
SergeyKa
27.03.06 - 09:18
Цитата(Будущий Космонавт @ 24.03.06 - 20:16 ) Клапана притирать - я считаю уже когда не обороты плавают, а машина дергаться начинает... При плавании оборотов - повышенный износ стартового пакета. Так что лучше решить эту проблему пораньше. |
crocodil
30.03.06 - 11:17
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 59 Имя: Шурик Город: Екатеринбург Машина: Civic VTI EK3 2000 г. CVT Репутация: нет |
Цитата(SergeyKa @ 27.03.06 - 10:18 ) Цитата(Будущий Космонавт @ 24.03.06 - 20:16 ) Клапана притирать - я считаю уже когда не обороты плавают, а машина дергаться начинает... При плавании оборотов - повышенный износ стартового пакета. Так что лучше решить эту проблему пораньше. У него на ходу обороты плавают. |
dacrew
30.03.06 - 11:30
При плавании оборотов - повышенный износ стартового пакета. Так что лучше решить эту проблему пораньше. Как??? У него на ходу обороты плавают. Это точно только на ходу!! |
Bystriy
30.03.06 - 13:05
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 72 Имя: Олег Город: Красноярск Машина: Honda civic EU3 D17A 2001г CVT Репутация: нет |
dacrew, дак ты жижу с фильтрами менял или нет?
Hjnda civic EU3 D17A CVT 2001г.- погиб.
Honda avancier TA1 F23A теперь меня возит. |
dacrew
30.03.06 - 13:16
Нет но планирую в ближайшее время. Только меня беспокоит то что я заказал все ремни, фильтра, масло в коробку и это все вышло на 12000р. Это нормально? |
SergeyKa
30.03.06 - 14:24
Цитата(crocodil @ 30.03.06 - 14:17 ) У него на ходу обороты плавают. И что? Проблема один черт в клапанах. разницы нет, что клапан плохо работает или когда стоишь, или когда в движении. У меня тоже на ходу плавают обороты. Морозов (я думаю , что тебе знакома такая фамилия), когда чистил блок клапанов, посмотрел, сказал, что стартовый пакет в нормальном состоянии. |
@lex
30.03.06 - 14:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 997 Имя: Алексей Город: MSK Машина: ACURA MDX 02/04 Репутация: 9 |
Цитата(Будущий Космонавт @ 24.03.06 - 18:16 ) ...Клапана притирать - я считаю уже когда не обороты плавают, а машина дергаться начинает... Вот тут-то как раз со стартовым пакетом засады могут быть. |
- Невозможно быть гением один раз в месяц. ©
Bystriy
30.03.06 - 17:26
Я думаю нет никакого смысла обсуждать и давать тут советы dacrew, пока он не сменит масло и фильтра. Dacrew, ты чо за ремни то заказал? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.10.26 - 19:39 |
