JeyDi
22.03.06 - 09:53
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.620 Имя: Евгений Город: Москва / Ногинск Машина: Civic 4d, 1.6, АКПП, 2004г. D16W7 Репутация: 30 |
Товарищи ! в местах сколах краски от камней не только капот но и крыша, двери проступает ржавчина. Как ее можно нейтрализовать и чем замазать чтоб и внешний вид не пострадал и ржа снова не полезла ?
In every life you have some trouble. But if you worry you make it doubble. So don't worry, beeeee happy :)
We need more people! No one is perfect! Медленно медленно ползи улитка по склону Фудзи. Вверх до самых высот. |
Vаrvаr
22.03.06 - 10:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 899 Имя: Иван Город: Мытищи Машина: Пешеход Репутация: 20 |
если сколы небольшие когда работал в покраске делали очень просто: Зачищается очень аккуратно место скола. неножнко нитрашпатлевки (в тюбиках продается, наносится резиновым шпателем шириной около сантиметра, который можно сделать самому из куска плотной резины или ластика жесткого) После просушки снова все ровняется наждачкой, очень аккуратно стараясь не сильно задеть живую краску. Лучше это делать на мокрую. покупается грамм 50-100 подобранной краски вместе с лаком. Если металлик - наносим тоненькой кисточкой или аэрографом на шпатлевку сначала основу. Потом сушим, потом наносим лак в несколько слоев. Сушим Берем 3 вида полиролей 3M крупный - средний мелкий. Если при покраске на месте образовался бугорок, то стачиваем его аккуратно наждачкой с номером 1000 потом проходимся на мокрую 2000. Получается немного матовое место. Это место полируем полиролем Сначала крупным, потом средним, потом мелким. Если все будет сделано правильно, то места покраски видно не будет. Так же не помешает после этой процедуры полирнуть всю машину, дабы пятна свежей краски были не очень заметны. на самом деле получается не так-то и просто, но за-то при грамотном и кропотливом подходе качество гарантировано. |
Без цветовой дифференциации штанов общество лишено цели!
Vаrvаr
22.03.06 - 10:16
а ну да если не металлик, то просто пропускаем нанесение основы и краска получается = лак. ЗЫ: место скола лучше зачищать до блеска и счищать края, которые отшалушиваются. |
JeyDi
22.03.06 - 10:40
спасибо. сколы буквально 1 мм. в диаметре, зачищать иголкой придется а как насчет капнуть какого нибудь растворителя ржавчины потом спиртиком протереть и уже шпатлевки туда ? |
Vаrvаr
22.03.06 - 10:57
Боюсь что растворитель ржавчины может попортить живую краску. Можешь конечно попробовать на невидном месте. никогда не пользовался. Не знаю в общем.
JeyDi
22.03.06 - 11:09
просто дело в том, что я до чистого металла не смогу такую маленькую точку зачистить не попортив целую краску рядом... |
Toorist
22.03.06 - 11:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 95 Имя: Дмитрий Город: Мытищи Машина: Toyota Corolla 2007 Репутация: нет |
Я купил для этих целей преобразователь ржавчины америкосовский. На болоне написано и в магазине сказали, что этот состав превращает ржавчину в грунт. Т.е. надо зачистить место и нанести преобразователь, потом красить. Сам не пробовал еще и с трудом представляю как наносить на мелкие точки. А так у меня та же фигня, грунта под краской не видно, сразу ржа лезет. Видать японцы в 7-ом семействе не только с подвеской напортачили нои с покраской. :-( |
Vаrvаr
22.03.06 - 11:23
Цитата(JeyDi @ 22.03.06 - 12:09 ) просто дело в том, что я до чистого металла не смогу такую маленькую точку зачистить не попортив целую краску рядом... работа там ювелирная.. Краску рядом тоже надо маленько потереть для лучшей адгезии. |
JeyDi
22.03.06 - 11:55
во точно..есть такие насадочки шлифовальные ...надо их раздобыть и ими зачистить какую шпатлевку надо брать и лак? если можно с названиями производителей... |
Vаrvаr
22.03.06 - 12:08
Шпаклевка не помню как называется - просто говоришь нитрашпатлевка. Она в тюбиках в жестяных как зубная паста. Сама шпатлевка цвета зеленого/хаки. краску любую которую подберут. Я работал на сикенсе. Соответсвенно лак и краску лучше брать одного производителя. |
JeyDi
22.03.06 - 12:18
Цитата(Varvar_ @ 22.03.06 - 13:08 ) Шпаклевка не помню как называется - просто говоришь нитрашпатлевка. Она в тюбиках в жестяных как зубная паста. Сама шпатлевка цвета зеленого/хаки. краску любую которую подберут. Я работал на сикенсе. Соответсвенно лак и краску лучше брать одного производителя. у меня тюбик для подкраски сколов есть хондовский. |
Vаrvаr
22.03.06 - 12:23
не встречался с хондовскими тюбиками. не знаю.
Vаrvаr
22.03.06 - 15:23
Можно в принципе попроще поступить - подкрасить карандашом или твоим тюбиком, а сверху лаком и маленько заполировать. Но скорее всего будет видно.
vtok
24.03.06 - 13:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 287 Имя: Вячеслав Город: Мытищи Машина: Мондео 2002, до этого было 2 цивика:) Репутация: нет |
А недавно появившуюся ржавчину на арках тобою описанным способом покрасить можно? Или там надо новый металл вваривать, а уже потом красить?
whatever a man sows, that he will also reap.
Sat
25.03.06 - 00:13
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 708 Имя: Виктор Город: СПб Машина: RSX K20A2, был Civic Репутация: 1 |
Во красят нынче. На моем сколы везде, ржавчины нет нигде, только немного на задних арках. Или то у Москве такой рассол?
Aktros
25.03.06 - 01:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.626 Имя: Николай Город: Москва Машина: HONDA CR-V III 2007. 2.0 EXE. Графит Репутация: 43 |
Коктейль Лужкова разве что стекла не разьедает. У коллеги на годовалом акордеоне хром на облицовке радиаторной решетки как поп корн поотваливался. по гарантии сунулся - отлуп........ |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.09.26 - 09:14 |
