3 страниц V  < 1 2 3 >
> Универсальные лямбды Ngk: Oza624-e4 и Oza624-e5
 Cobretti
сообщение 24.03.06 - 18:34
Цитата(Plushkin @ 24.03.06 - 16:35 )
Как это нету, вот каталог и здесь универсальная лямда - 1952, а это ни что иное как OZA624-E4 рекоммендована для F20b!!!
Это ты погорячился - 1952 универсальная лямбда, по каталогу рекомендована для ВСЕХ Хонд (внимательно глянь). А у меня мотор F20B6 (147HP) и на нем стоит WIDE-BAND (широкополосная лямбда), с напряжением до 5v, а не 1v. И эта универсальная точно не подходит.
P.S. F20B (без букв) - это такой же мотор как у меня, но двухвальный.
Взял гранату - выдерни чеку.
 Cobretti
сообщение 24.03.06 - 18:36
Цитата(-=ZLOY=-- @ 22.03.06 - 06:54 )
Сам планирую поставить одну из них на Аккорд 2000г. SIR F20B.
А ты можешь померять напряжение, которое выходит с твоей лямбды?
 spar
сообщение 25.03.06 - 11:33
Машина: BMW 320
Господа, если уж тут про лямбду идут разговоры позвольте поинтересоватся,чтобы новых тем не создовать...у меня увеличился расход бензина 30 литров на 230 км..с моим то 1.4...я тут подумал..дайка отключю лямбду и прокачусь..что и сделал, могу сказать машиа стала полегче набирать...и на нитрали так сказать едет лего а не тупя...НО у меня не горит "ЧЕК" что это? Отключен? Сама лампа при старте загораеца а потом тухнет.
Спасибо за советы заранее.
Продал свою ласточку :(
 Diablo
сообщение 25.03.06 - 17:09
Машина: DA6, B16A, MT. MMC Pajero, MT, 6G72.
Вот чего то почитал я все это... И уж извиняйте но склонен верить практике а не теории. wacko.gif
О нас помнят, пока мы мешаем другим...
 butch1983
сообщение 26.03.06 - 11:40
Машина: Honda Prelude BB5 F22B 1997г.
И что получается на практике?
 --=ZLOY=--
сообщение 27.03.06 - 05:48
Машина: Accord SIR F20B GH-CF4 2000г.
To Cobretti
Сам не мерил. Но вот же "VincentVega" давал ссылку, http://www.altmotors.ru/cgi/index/techinfo/lzond
там пишут: С диапазоном напряжений от 1 до 5В.
Ребята че огород то городить!? Если люди уже на практике проверили эти оба датчика и убедились в том, что они подходят. Ошибок нет, расход, динамика на месте, что еще надо!? Ну не покупать же оригинал за 8т.р.?
 Cobretti
сообщение 27.03.06 - 13:38
Мне только что позвонили из NGK - у них нет широкополосных зондов для хонды! Универсальные ВСЕ узкополосные!
P.S http://www.altmotors.ru/cgi/index/techinfo/lzond - это я писал.
 Diablo
сообщение 27.03.06 - 14:15
По моему все выше написано "SuicideR"....
 --=ZLOY=--
сообщение 27.03.06 - 15:15
Интересно, а как тогда ездит "SuicideR" без ошибок и с прежним расходом???
 Cobretti
сообщение 27.03.06 - 15:59
Сообщение #30
Значит у него простая лямбда в стоке.
 butch1983
сообщение 27.03.06 - 21:49
Сообщение #31
Надеюсь у меня на прелюде F22B (DONC) обычная лямбда? То есть 1952 подойдет?
 Plushkin
сообщение 29.03.06 - 11:51
Сообщение #32
Машина: Civic 4D, 1.8, 2011, 6MT
Странно, поставили на FERIO лямду NTK, та что E-4, обнулили комп (до этого самодиагностика позала 65-ую ошибку) путем снятия клемы, а chek горит, сделали самодиагностику - ошибки не показала...но chek мать его горыть!!! Че делать то, а?
Ура, прокатились, прогрегрелись, еще раз сбросили клему и chek погас, будем мерить расход и посмотрим на утренний старт. О результатах отпишу.
Сообщение отредактировал Plushkin - 29.03.06 - 13:27
 Матрософф
сообщение 29.03.06 - 13:14
Сообщение #33
Машина: Torneo
Вчера заменил родную лямбду на NTK S4
полет нормальный, до этого была езда на кобыле
расход пока померить не успел
но
на предыдущей тачке менял лямбду ввиду разбитости старой на сто, там же делали замеры - работает адекватно
посмотрим как скажется на расход
но звук у двигателя стал изЮмительный, реакция на педаль газа адекватная.
 Librus
сообщение 29.03.06 - 14:02
Сообщение #34
Машина: BMW 528iA E39'99
но
Плиз, подробнее о машине - комплектация.
И о лямбде - насколько мне известно код лямд у NGK не 2х-значны а длинне, значит ты описал не полностью её кодировку.
А по результатам имплантации ждем как изменился расход....
Feci, guod potui, faciant meliora potentes
 Librus
сообщение 29.03.06 - 14:04
Сообщение #35
тоже интереса к теме не теряй , плииз, отпишись по расходу
 Plushkin
сообщение 29.03.06 - 14:23
Сообщение #36
 Матрософф
сообщение 30.03.06 - 05:47
Сообщение #37
Машина: Torneo
F18B двигатель, машинка 2001 года
поставил лямбду OZA624-E4 S4 stock no 1952
других циферок на коробке не нашел :-)
 Miha_72RUS
сообщение 30.03.06 - 08:03
Сообщение #38
Машина: Honda Accord Sir 98 CF4
 Матрософф
сообщение 30.03.06 - 08:21
Сообщение #39
Машина: Torneo
а выше прочитать слабо?
я указал подробные параметры для Librus
 Miha_72RUS
сообщение 30.03.06 - 08:27
Сообщение #40
2 Матрософф
Ну как расход то ? или все еще не замерил ?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 03.07.26 - 20:32
