3 страниц V   1 2 3 >
> Универсальные лямбды Ngk: Oza624-e4 и Oza624-e5
 --=ZLOY=--
сообщение 22.03.06 - 06:54
Машина: Accord SIR F20B GH-CF4 2000г.
Добрые люди, кто ставил на свой автомобиль такие лямбды, напишите.
Желательно указать на какой автомобиль, год, двигатель. А также, что изменилось в поведении машины и на сколько уменьшился расход.
Сам планирую поставить одну из них на Аккорд 2000г. SIR F20B.
 Abod
сообщение 22.03.06 - 06:56
Машина: Avancier TA-3
Тоже очень интересно..
На ОДЮ не ставил ни кто???
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4
 live
сообщение 22.03.06 - 10:25
И мне очень интересно!
У нас }I{ulik на инспаер поставил Oza624-e4. Говорит, что все работает.
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...c=11148&st=1625
А кто-нибудь может померить сопротивление подогрева этой лямбды?
 --=ZLOY=--
сообщение 22.03.06 - 12:21
Сопротивление подогрева этих лямбд около 7ОМ. Где-то в сети читал.
Но люди пишут, что при замене оригинала (14ОМ), комп не выдает ошибки.
 Inspired
сообщение 22.03.06 - 12:40
Подтверждаю - не выдает.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 ЮХРИК
сообщение 22.03.06 - 12:51
Машина: Prelude-4, BB1, H22A VTEC продал
По идее если сопротивление этой лямбды в 2 раза ниже штатного, то она и греться должна в 2 раза больше, ведь ток выростит в 2 раза.
А это может вызвать и неправильную её работу и перегорание спирали нагревателя. (В ECU стоит защита на КЗ, раз он определяет обрыв и КЗ подогревателя)
Или там на выходе ECU источник постоянного тока?
 VincentVega
сообщение 22.03.06 - 18:09
Машина: accord CG8
вот тут подсмотрел
http://www.altmotors.ru/cgi/index/techinfo/lzond
цитирую:
Случайно выяснилось - на шестых Аккордах (CG,CH) и моторах F18x и F20x стоит wide-band (широкополосный) лямбда зонд. С диапазоном напряжений от 1 до 5В. Соответственно не подходят датчики с других хонд, в том числе и универсальные, только wide-band или оригинал стоимостью за 200 убитых енотов.
Автор: Cobretti
 --=ZLOY=--
сообщение 23.03.06 - 07:02
А мне говорили, что эти две лямбды тоже широкополосные...
 SuicideR
сообщение 23.03.06 - 15:55
я на своего сира и тот и тот ставил - РЕАЛЬНО никакой разницы
SUICIDIN' DA MIND
 Librus
сообщение 23.03.06 - 19:42
Машина: BMW 528iA E39'99
Пояни, плиз.
Ты ставил взамен умершей родной?
или родная была жива и ты просто проверял - подходят эти лямды на наши машины?
Ошибок не вылетало? Разницы в динамике и расхогде топлива не заметил, при установке этих лямд?
Feci, guod potui, faciant meliora potentes
 --=ZLOY=--
сообщение 24.03.06 - 07:08
Пояни, плиз.
Мне тоже интересно...
 SuicideR
сообщение 24.03.06 - 07:14
Ребят я же говорю НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ ....
мы в магазин привозим товар и есть традиция испытывать его на себе, чтоб все было честно по отеношению к клиенту. И чтоб не врать типа "да, это клевая вещь и все такое" мы на себе пробуем...
так вот моя лямбда рабочая была, взял я непоню какую сначала 4 и 5 и поставил расход остался прежним, лампа не загорелась все ок. Потом я , внимание, прочитал инструкцию и подумал а вдруг другой зонд ставить то нада было , короче поставил другой - таже история.
Езжу счас на NTK каком то там ...расход и прочая динамика как были так и остались ....вот
SUICIDIN' DA MIND
 Plushkin
сообщение 24.03.06 - 12:39
Машина: Civic 4D, 1.8, 2011, 6MT
Только что звонил в представительство HGK в Москве!
Сказали что если родное сопротивление до 10 Ком, то ставить нужно E-4, а для тех, чьё сопротивление превышает 10 Ком, то ставим E-5!
Если кто сомневается, то на сайте есть каталог NGK/NTK для их кислородных универсальных датчиков (их кстати всего пять!), так что все ставим OZA624-e5 .).gif и не паримся!
 live
сообщение 24.03.06 - 14:11
Это они про какое сопротивление? Сопротивление подогрева у нас 16 Ом. НЕ КИЛООМ! А они видать про сопротивление между проводом массы и корпусом.
 Plushkin
сообщение 24.03.06 - 14:59
Да, про массу с корпусом...
 --=ZLOY=--
сообщение 24.03.06 - 15:07
 Cobretti
сообщение 24.03.06 - 16:10
Связался я с представительством NGK - нет у них решения для F20B. OZA624 не в ходит в список рекомендованных для этих двигателей. Обещали связаться со специалистами в Германии и уточнить, что может подойти из широкополосных зондов для этого мотора. Перезвонят на следующей неделе.
Взял гранату - выдерни чеку.
 VincentVega
сообщение 24.03.06 - 16:16
Машина: accord CG8
Cobretti
если чего ответят - не забудь в форум написать, ибо тема весьма актуальна.
 Plushkin
сообщение 24.03.06 - 16:35
Как это нету, вот каталог и здесь универсальная лямда - 1952, а это ни что иное как OZA624-E4 рекоммендована для F20b!!!
 dmv
сообщение 24.03.06 - 18:34
Машина: просто авто
На свой пепелац (там все просто - 1990 года) нашел:
Ngk OZA624-E1 Датчик кислорода универсальный 1 конт 19,73 $
За такую цену можно менять, как тормозные колодки... Надо попробовать.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 03.07.26 - 19:38
