> Гул в салоне от работы мотора отчего может быть
 shakilon
сообщение 21.03.06 - 22:15
Машина: Civic Aerodeck 1.6 , '99
Купил машину с пробегом 120 тыщ, сейчас уже 130 ...
Когда брал сильного шума не было - сейчас же на оборотах 2500-3500 приходится сильно повышать голос, чтоб слышал чел рядом с водителем. Задняя часть глушителя - исправна - недавно подверглась ремонту - перегородки в ней не посыпанные еще...
Двиг помоему не троит - поочередное снятие колпачков на работающем - "цилиндр-халявщик" не выявила...
Подозреваю что виною может быть катализатор, осыпавшийся из-за того что стучали молотком по фланцу где крепится задняя часть выхлопной системы...
Когда двиг работает на холостых - сильная тряска руля происходит...
Кто что может сказать по этой проблеме?
Спасибо за внимание!
 diagnost hondamo...
сообщение 21.03.06 - 23:20
проверь подушки двигателя
 shakilon
сообщение 21.03.06 - 23:22
Двиг громче и по звуку работает... сдается мне что не в них дело... - но - гляну обязательно
 talyan
сообщение 22.03.06 - 04:33
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
глушак смотри на забитость, если забит то двига гудеть начинает, и дерганье отсюда может поползти, и трещину в колекторе посмотри, если капот открыть дросель подергать и вонь будет значит она гдето в районе моторного отсека
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 Бром
сообщение 22.03.06 - 16:21
Машина: civic EG8 d15b3
у меня та же проблема!
а как посмотреть глушак на забитость?
 mishgun
сообщение 23.03.06 - 07:22
Машина: Orthia EL2 B20B FF акпп
вода в банке глушака может влиять на вибрацию двигателя?
у меня аналогичная фигня
подушки смотрели - в норме
когда варили трещину на глушаке, обнаружили, что в нем дофига воды, слесарь предлагал просверлить дырку, я чегой-то испугался, езжу с водой
 Alex_89_ru
сообщение 23.03.06 - 09:02
Машина: Honda Accord 2.0 iS
когда менял глушак то в новом уже была дырка для слива воды...
так что можно смело просверлить дИрочку.
Я так думаю.
 Vagro
сообщение 23.03.06 - 09:16
Машина: Honda Orthia 2000
У меня тоже самое -
1. стал трястись руль даже при 850-900 об.
2. при трогании сильно трясёться машина.
3. а по звуку точно не могу сказать, но вроде сильнее шумней стало.
кстати, когда заводишь машину есть ощущение что дым валит из-под капота. прогреется и вроде нет.
Что же это такое?
 SergeiConcerto
сообщение 23.03.06 - 09:50
А вот это делать крайне не рекомендуется. Именно так на двух знакомых машинах сгорали катушки.
А по поводу гула, мне кажется, что надо проверять весь выпуск, от коллектора до банки, ведь чудес не бывает. У меня аналогичная проблема решилась банальной сваркой, причем после цепляния днищем зимой, задняя часть оторвалась с креплений, банка в четырех местах. Теперь все тихо, но по трассе не идеально, зато жаба довольна.
 shakilon
сообщение 24.03.06 - 21:01
Так что - может кто знает: как проверить глушак "на забитость"?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 23:53
