Piter
14.04.04 - 10:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 90 Имя: Андрей Город: Омск Машина: Был CR-V`96, правый, RD-1, B20B, АКПП Репутация: нет |
Давеча загонял машину на диагностику ходовой и развал-схождение. В подвеске все путем, единственное, наблюдается небольшой люфт толи в левой рулевой тяге, то ли в самой рейке. Мастер сказал что на выходе из рейки есть какая-то втулка, которая со временем изнашивается и начинает люфтить, а так же из собственного опыта поделился, что замена оной спасает, но не на долго, т.к. изношена сама рейка. Говорит, что лучше токаря заставить сделать аналогичную под уже увеличенный размер и тогда все будет нештяк. Люфт пока совсем мизерный, но думаю, что со временем этой проблемой придется озадачиться. Кто что может сказать по этому поводу, помочь так сказать чайнику. |
Vig
14.04.04 - 11:22
Расслабься, рейки на всех хондах тенденцию к стуку проявляют, так сказать, багофича это у них. А со стуком ещё тыщ 500 проездить мона |
peress
14.04.04 - 11:42
Ездь, голову не грей. Застукает, поставишь оригинальную, стоит дешево. Помогает надолго. Увеличенный размер надо сказать токарю чтоб сделал у мастера в ...
Коля, я здесь!
Печкин
14.04.04 - 15:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 413 Имя: Арал Город: Псковушко Машина: ВАЗ Репутация: нет |
Цитата(peress @ 14.04.04 - 10:42 ) Застукает, поставишь оригинальную, стоит дешево. 3000 баксов. Недорого. Зато новое рулевое в сборе. |
Аральск http://aralsk.net.ru
RAFAGA
14.04.04 - 15:41
По поводу рейки могу сообщить следующее: Брал Аккорда во Владе стучала рейка да и с люфтом Добрые люди посоветовали у Хонды это болезнь бери контрактную рейку после перегона дома поставишь. Высунув язык бегал искал - нашел ! Приехал стучит еще сильнее. Поменял в сервисе - стучит также!!! Разобрал старую рейку до винтика- ну нечему там стучать Чешу репу читаю книжку, проблема - стоит подушка безопасности- лезть страшно. В конечном итоге нашел как ее отключить.Разобрал колонку-все на месте как новое. И нашел таки. Стоят два карданчика соединяющих колонку с рейкой--раскутилось крепление карданчика с рейкой. Карданчик немного вышел из зацепления. Поставил на место, затянул - ни стука, ни люфта. Такая же ситуация была на Интегре у знакомого, подтянули там же. Вам советую посмотреть там же. С уважением RAFAG |
RAFAGA
14.04.04 - 15:43
Печкин
14.04.04 - 16:52
Цитата(RAFAGA @ 14.04.04 - 14:41 ) ... раскутилось крепление карданчика с рейкой ... Верхний или нижний карданчик ? Так из любопытства. |
Piter
15.04.04 - 07:29
Спасибо, понял! Гоняем пока не отвалтися!;) А как к этим карданчикам подобраться, с какой стороны?
Печкин
15.04.04 - 09:37
Из салона. Сними чехол рулевого вала, в районе педалей.
RAFAGA
15.04.04 - 10:26
Хорошо заданный вопрос - есть половина ответа Карданчик который крепится к рейке естественно нижний С уважением RAFAGA |
peress
15.04.04 - 11:24
У црв есть снаружи карданчик, прям около рейки. Бывает стучит, подходит от других хонд.
Коля, я здесь!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.08.26 - 18:42 |
