Newmel
21.03.06 - 12:43
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 198 Имя: Алексей Город: Красноярск Машина: Honda Civic Vi CVT 1998 Репутация: 2 |
Приветствую, необходимы размеры (если есть, то по возможности чертеж). Заранее благодарю |
Newmel
21.03.06 - 12:44
D15B VTEC
chantal
21.03.06 - 13:24
в факе был полный отчет Владимира, как что делалось.. в том числе и ключик.... посмотри... |
Форум-это эстонский чат!
Newmel
21.03.06 - 13:33
Отчет изучен, НО РАЗМЕРОВ КЛЮЧА ТАМ НЕТ. Собственно и задаю вопрос, хондаводы HELP |
Cash
21.03.06 - 14:05
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.413 Имя: Денис Город: Бердск Машина: Domani 16G 4WD, Subaru Legacy Lancaster Репутация: 10 |
Holder Atachment 50 мм. Из мануала для Д16. Д15 вряд ли отличается, хотя..... |
Serg-Integra
21.03.06 - 14:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 402 Имя: Сергей Город: Томск Машина: Civic 01 EU-1', Avancier 02 TA-1 NV', Репутация: 8 |
Шестигранник на 50 с ручкой и дырой под головку на 17. Проверен на моторах ZC B20 F20.
Наши люди в булочную, на такси не ездят.
valery_ok
21.03.06 - 16:03
Цитата(Serg-Integra @ 21.03.06 - 14:31 ) Шестигранник на 50 с ручкой и дырой под головку на 17. Проверен на моторах ZC B20 F20. На 19. Мне токарь выточил из шестигранной болванки на 50. Внутренняя дырка 30-33. Ручку приваривать не стал т.к. удерживается газовым ключем 2, 3 номера. |
Serg-Integra
21.03.06 - 16:32
Для двигателя F20 действительно нужна головка на 19, на ZC 17. Это не суть дела.
Newmel
21.03.06 - 18:19
Огромное спасибо, выручили! Буду делать |
Abod
22.03.06 - 06:59
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 548 Имя: Вячеслав Город: Екатеринбург Машина: Avancier TA-3 Репутация: 4 |
я писал как сделал из сантех железок ключ.. где то есть темка про замену ремня на F23
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4 |
ЮХРИК
23.03.06 - 10:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 372 Имя: Юрий Город: Москва Машина: Prelude-4, BB1, H22A VTEC продал Репутация: 2 |
Я тоже делал этот ключ. Купил на рынке чугунную мувту с гайкой для радиатора отопления на 54, на точиле сточил немного каждую грань, чтобы размер был 50. Купил зубило, поехал на завод и там мне приварили зубило к гайке, получился ключ. Внутренний диаметр мувты как раз позволял засунуть головку на 19 под квадрат 1/2. Нюанс здесь один, не всякие металлы можно легко сварить друг с другом. Чтобы сварить чугун с легированной сталью зубила, сварщик применял специальную сварку. |
Arv
24.03.06 - 11:17
может я что то не понял, пардон за это! я сниммал шкив обычным ключем, попросив при этом напарника жать на тормоз при включеной 1й передаче. это возмжно если двигун на машине и с воткнутыми приводами. |
Vrag
24.03.06 - 11:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 204 Имя: Макс Город: Москва Машина: Honda Prelude TypeS Репутация: 3 |
Там бывает болт с диким усилием прикручен. Не знаю, удержишь ли его тормозами.
Arv
24.03.06 - 11:43
(18,5кг вроде бы должен быть закручен)проверено, иначе бы не писал. Откручивается! |
Cash
24.03.06 - 16:25
Цитата(Arv @ 24.03.06 - 11:17 ) может я что то не понял, пардон за это! я сниммал шкив обычным ключем, попросив при этом напарника жать на тормоз при включеной 1й передаче. это возмжно если двигун на машине и с воткнутыми приводами. Просто когда АКПП (или CVT) то хоть завключайся и зажмись на тормоз. Все равно коленвал не фиксируется. Даже когда "двигун на машине и привода воткнуты." |
Newmel
25.03.06 - 05:41
Ключ уже в руках, завтра буду менять |
Arv
25.03.06 - 11:04
ну про акпп я совсем забыл что такие есть |
Shurik+
26.03.06 - 08:46
Недавно колхозили капремонт тайётовского 3S-FE и фиксировали шкив цепью от цепного привода какого-то большого ксерокса. Что-бы не повредить шкив в качестве прокладки использовали старый ремень - вцепилось аж на ура. Конец цепи фиксанули за опору двигателя.
Newmel
27.03.06 - 07:24
Привет всем! Вчера заменил ГРМ и т.д. и т.п. Огромное спасибо форумчанам за дельные советы! VONDA спасибо за предоставление спецключа! P.S. Каталожные номера оригинальных запчастей на мой мотор D15B ищите в "простых вопросах":) |
vonda
28.03.06 - 08:05
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.738 Имя: Антон Город: Красноярск Машина: OUTBACK 3.0 Репутация: 127 |
Это не мне, это Иванычу спасибо говори - он ключ заглобалил зы: часть твоей благодарности автоматически переходит Иванычу |
Лучше целлюлит в руке, чем силикон по "ящику"
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.11.26 - 23:36 |
