2 страниц V  < 1 2
> Рулевая рейка
 ksv
сообщение 23.03.06 - 09:36
Машина: HONDA CIVIC
Цитата(Anti-policay @ 23.03.06 - 09:51 )
т.е. как я понял для подтягивания не нужен какой-то специальный ключ как на ВАЗах
Все правильно не нужен.
 Shmel
сообщение 23.03.06 - 12:32
Машина: Был Сивик Ферио ЕК-3, Щаз ФФ-2...
Цитата(Anti-policay @ 22.03.06 - 14:36 )
Я так делал на 099, не думаю что за 5 лет на хонде тросик успел разлохматиться (хотя....). Дело в том, что масло не так далеко можно залить таким методом.
И еще про рейку - контргайка представляет из себя что-то типа шайбы, которую можно сгибать и разгибать или как? не совсем понял из описанного как ее расконтрить зубилом.
У меня тросик газа в итоге порвался, а симптомы такие же были. Так что смаж, пока не поздно. )))
 Anti-policay
сообщение 23.03.06 - 13:12
ОК на выходных залью ВД-40 или Кастрол 5в30
 POMKA
сообщение 26.03.06 - 07:37
Машина: а уже и нЭту...
Недавно подтягивал рейку с заменой прижимного цилиндрика. Старый цилиндрик почти не отличался от нового, поэтому можно было просто подтянуть. Стук пропал.
Ты зависишь от того, на чем ты торчишь. © Дельфин.
Integra XSi B16A1 -=ПРОДАНО=-
Fit L13A -=УГНАНО=-
Cefiro A33 -=ПРОДАЕТСЯ=-
Primera P12
 Anti-policay
сообщение 26.03.06 - 12:43
Про тросик - на так то просто туда вооще чего либо залить - смог пробрызгать только 3-4 см откртых и понажимать туда-сюда.
По рейке - пока не нашел где =0)))
 макстор
сообщение 26.03.06 - 17:40
Машина: civic ek3 MT
че фигней маяться...если уж подтягивать рейку то в сервисе, хотя ИМХО гиблое это дело если уж там пошел износ, то износиться все...а стучать на руле очень много чего может, например у меня стучал карданчик, от рейки на рулевую колонку
 XPOH
сообщение 27.03.06 - 14:17
Машина: Civic
Цитата(Anti-policay @ 22.03.06 - 12:19 )
И еще прочитал все - нашел про чистку заслонки. Вопрос - насколько это необходимо делать и "незасрется" ли из-за слетевшего шлама система. Ведь как я понимаю это все внутрь летит. Просто у меня иногда когда газа касаешься. то он ИНОГДА (не всегда) как то с трудом нажимается, а после приложения чуть большего усилия буц и легко, но получается как-будто сразу на 1/3-1/2 хода нажал т.е. достаточно резко ускорение - неприятно. Я подумал может почистить надо?
Памойму у тебя трос газа "закусывает"...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Anti-policay
сообщение 27.03.06 - 18:13
"закусывает" только если на отпущенную педаль нажимаешь "заново"
а так если туда-сюда и отпускаешь не до конца то вообще без проблем
 ShurikX
сообщение 27.03.06 - 23:04
Вечно молодой
Ну я не стал бы так критично заявлять. В стуке в рейке виноваты чаще всего:
- наконечники,
- тяги,
- прижимной регулировочный плунжер,
- полимерная втулка.
Это из опыта форумчан.
Но бывают и более экзотические варианты:
- износ соединения рейка-шток (не лечится - только замена рейки),
- смерть карданчиков (их там два, но выходят из строя КРАЙНЕ редко).
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 Anti-policay
сообщение 28.03.06 - 08:06
Сообщение #30
- наконечники,
- тяги,
Александр,
ну что на сервис ехать что ли . пока там все не разбило?
Просто был у нашего Василия 3 мес назад, смотрел не он, но диагноз сказали такой: мол постукивает, но типа ничего лучше не трогать, это типа у хонд у всех так. не то чтобы я им не верил, просто ИМХО зачем оставлять так чтоб дальше больше разбивало, если можно хотя бы попробовать подтянуть.
И сколько может стоить такая подтяжка?
 Иваныч
сообщение 28.03.06 - 08:36
Сообщение #31
Машина: HONDA ORTHIA 4WD,B20B EL3 150л/с
Как их выличить?Или только менять?
Honda ваще и фсегда рулит!
 ShurikX
сообщение 28.03.06 - 10:26
Сообщение #32
Вечно молодой
2 Anti-policay
Смотри тут как подтянуть рейку:
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...?showtopic=3632
2 Иваныч
Менять...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 Anti-policay
сообщение 29.03.06 - 09:23
Сообщение #33
Вчера у Шмеля с ямы смотрели - пришли к выводу что подтягивать не надо.
Также смотрели тросик - ходит туда-сюда без проблем. Механизм заслонки тоже, остался один узел в данной цепи - педальный узел. Сегодня посмотрю.
Петр, еще раз спасибо.
а еще снизу самую малость подсопливливает соединение радиатора и "врезки" которая идет на коробку. Закрутить что ли ее попробовать?
 Майкл
сообщение 26.05.06 - 15:07
Сообщение #34
Машина: Accord G22 Elpaso Custom
Подскажи подробнее как ты это делал?
сливать псф я так понимаю в любом случае придется?
у меня рейка подтянута
но брякает все равно
прижимной заказал
теперь ищу саму процедуру
теоретически - там в общем не сложно
а практически есть пара вопросов
нужно ли менять пружинку?
как правильно все это собирать/затягивать?
в том плане чтобы не перетянуть
не засекать же в самом деле кол-во оборотов при откручивании.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 03.07.26 - 07:13
