> Рулевая рейка
 Anti-policay
сообщение 20.03.06 - 18:18
Как правильно проверить стучит она или нет?
 HaRD
сообщение 20.03.06 - 20:15
Машина: Honda Prelude
покрути руль на месте резко влево и вправо и если стук есть то ты попал на рейку как и я wink.gif
-=ЮЗАО=-
 Murena
сообщение 20.03.06 - 20:26
Машина: mazda 3 (спорт) был аккорд CG
На кочках в руль отдает, когда рельсы, стыки переезжаешь? также на кочках ощущается.
 Anti-policay
сообщение 21.03.06 - 08:47
на кочках вроде не отдает
а при резком покручивании на месте вроде есть стучок
а подтянуть нельзя как на 099 =))
 Shmel
сообщение 21.03.06 - 10:16
Машина: Был Сивик Ферио ЕК-3, Щаз ФФ-2...
Конечно можно подтянуть. Рейка, она и в Африке - рейка.
 Anti-policay
сообщение 21.03.06 - 11:38
 Shmel
сообщение 21.03.06 - 12:47
Там контр-гайка большая этак на 37 и сам успокоитель на 13.Схемка рейки для Цивика. Думаю, что на твоей аналогично.
№ 10 и 6 - искомое.
 Xelas
сообщение 21.03.06 - 12:52
Машина: CBR600RR, Torneo SiR
правильно проверить заехав на подъёмник, при верчении руля может много чего стучать:
1) тяги
2) наконечники
3) шток рейки с длинной стороны, там где втулка пластиковая
4) сам механизм...
на руле стучать будет всё, проверять из под машины, ручками...
http://www.fireblade.ru
 Anti-policay
сообщение 21.03.06 - 21:34
№ 10 и 6 - искомое.
Кстати, перед зимой у Василия смотрели сказали что подстукивает, но ничего делать не надо типа это у всех так, так что так и езди и еще (может я не правильно понял) что мол у меня рейка не подтягивается только замена или подтягивается но только хуже или не надолго хватает - уже давно было могу приврать wink.gif
 Aktros
сообщение 21.03.06 - 23:49
А оно тебе и вправду надо?
Плохо щас?
 Aktros
Перятянуть - зло.
 Anti-policay
сообщение 22.03.06 - 08:26
Плохо щас?
ну что значит надо - я вообще езжу по принципу не мешай машине работать, но просто если стучит значит люфт, который еще больше усиливает разбиваемость - так почему бы не подтянуть и забыть, чем через какое-то время менять всборе за больше бабки?
 ShurikX
сообщение 22.03.06 - 09:14
Вечно молодой
Подтягивание рейки - нормальная регламентная работа.
Перетянуть - конечно зло, но если перетянешь, то сразу почувствуешь, ибо руль начнет вращаться с большим усилием и может иногда чуть подклинивать.
Процедура подтяжки есть тут:
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...?showtopic=3632
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 Anti-policay
сообщение 22.03.06 - 11:19
Спасибо многое понял, но...
Вот проверка цитирую:
Садитесь в машину и едите на ближайшую дорогу с щебенкой чтобы проконтролировать уменьшились ли стуки в рейке и достаточно ли комфортно вращается руль!!!!
А если у меня сейчас постукивает только при резком покачивании и на кочках не слышно, то нужно подтягивать?
И еще прочитал все - нашел про чистку заслонки. Вопрос - насколько это необходимо делать и "незасрется" ли из-за слетевшего шлама система. Ведь как я понимаю это все внутрь летит. Просто у меня иногда когда газа касаешься. то он ИНОГДА (не всегда) как то с трудом нажимается, а после приложения чуть большего усилия буц и легко, но получается как-будто сразу на 1/3-1/2 хода нажал т.е. достаточно резко ускорение - неприятно. Я подумал может почистить надо?
 ksv
сообщение 22.03.06 - 12:26
Машина: HONDA CIVIC
Скорее всего тросик привода заслонки. Мог растрепаться или где-нибудь закусывает. Для начала я бы попробовал смазать dirol.gif
 Anti-policay
сообщение 22.03.06 - 12:27
как?
 ksv
сообщение 22.03.06 - 12:40
Машина: HONDA CIVIC
Цитата(Anti-policay @ 22.03.06 - 13:27 )
как?
Для начала отсоединить от заслонки и попытаться при помощи мед. шприца с иголкой закачать под оплетку масло (моторное например) и не подсоединяя к заслонке подвигать трос. Если он двигается без заеданий то покачай заслонку рукой. Но я не думаю, что там такой нагар. На Цивике с этим не сталкивался, а на отечественном автопроме сплош и рядом мохрится трос. Вердикт - замена.
Что касается рул. рейки - такая же проблема. Подтягивал перед зимой вроде стук пропал или уменьшился. Но сейчас опять появился. Боюсь, что придется ездить пока так. Как совсем достанет в ремонт или замену. У кого-нибубь есть опыт подобного ремонта?
 Anti-policay
сообщение 22.03.06 - 13:36
Я так делал на 099, не думаю что за 5 лет на хонде тросик успел разлохматиться (хотя....). Дело в том, что масло не так далеко можно залить таким методом.
И еще про рейку - контргайка представляет из себя что-то типа шайбы, которую можно сгибать и разгибать или как? не совсем понял из описанного как ее расконтрить зубилом.
 ksv
сообщение 22.03.06 - 17:45
Машина: HONDA CIVIC
Обычная гайка и ее гнуть не надо. Но под ней может быть установлена шайба с таким язычком, который загибается на грань гайки и препятствует ее провороту. Вот он то и отгибается. dirol.gif У меня контрогайка не чем не законтрена.
Единственная проблема была в том, что обычный ключ на нее не лезет.
Нужен специальный (по количеству граней). Я вышел из положения довольно большим газовым ключем.
 Anti-policay
сообщение 23.03.06 - 08:51
т.е. как я понял для подтягивания не нужен какой-то специальный ключ как на ВАЗах
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 03.07.26 - 06:06
