> вибрация при холодном запуске ???
 stas L
сообщение 20.03.06 - 18:16
Машина: Honda CR-V 1999г
Honda CR-V 1999 г владею 3 месяца. При запуске на холодную появился ( неделю назад) рычащий звук, отдающий вибрацией в салон. После 2-х - 3-х минут работы двигателя звук пропадает, при включении скорости появляется опять. После проезда 1-2 км звук исчезает. Есть подозрение что это АКПП, но что с ней делать? То ли просто масло поменять , то ли на диагностику куда то загонять? ( И скорости на холодную стали рывками включатся)
 Anti-policay
сообщение 20.03.06 - 18:18
что делал после покупки и сколько проехал после этого?
Какой пробег
 stas L
сообщение 20.03.06 - 18:25
Когда брал пробег был 57000 км ( если японцы не скрутили) поменяли масло в ГУР и заднем мосту. ну и в двигателе конечно, сейчас 65000 км
 diagnost hondamo...
сообщение 20.03.06 - 22:10
так трудно сказать надо смотреть
 stas L
сообщение 21.03.06 - 17:59
Ну и все таки, есть у кого нибудь соображения по этому поводу?
 ShurikX
сообщение 21.03.06 - 22:53
Вечно молодой
Как один из вариантов:
Может так себя проявлять жидкость ГУР при прохождении через редукционный клапан. Далее при начале движения (включении скорости) начинает так себя проявлять она же (жидкость ГУР), но только при прохождении через датчик скорости на коробке. А что залито в ГУР?
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 stas L
сообщение 22.03.06 - 17:22
Заливали на станции Ноnda PSF
 VITA Z
сообщение 22.03.06 - 17:29
Машина: а фиг знает
наверное пора маслицо в коробке поменять
Любите и будете любимы
 stas L
сообщение 31.03.06 - 18:42
Стало тепло, проблема исчезла, сейчас похолодало опять такая же беда?
 diagnost hondamo...
сообщение 31.03.06 - 21:06
Беда не приходит одна
 stas L
сообщение 06.04.06 - 14:13
Масло поменял не помогло.
 Mike_(Rus)
сообщение 06.04.06 - 18:27
57 пробег в 7 лет из японии, гыыыыыыыы.
вполне возможно, что издаёт звук глушак при холодном заводе, т.е. подушки двигла подубиты, соотв-но и вибрация на всё и вся.
 stas L
сообщение 07.04.06 - 13:24
Так ведь в теплую погоду нет такого звука. Что при плюсовой температуре подушки имеют свойства восстанавливатся? А в глушаке снаруже все ровно, ну а внутри незнаю..., а что там может издавать такой звук?
 PAHAN
сообщение 07.04.06 - 20:12
Машина: Аккорд
у меня так рычало из-за прокладки коллектора.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.10.26 - 13:21
