> Брелок ЦЗ- Машина не реагирует...
 mazer
сообщение 20.03.06 - 15:49
Машина: Honda prelude V Sir
Кто-нибудь сталкивался? Диод на брелке мигает... машина не реагирует...батарейка новая...Может, брелок от другой машины? Или есть предохранитель какой...?
 chantal
сообщение 20.03.06 - 17:52
Машина: Бешаная Маршрутка
а все двери закрыты? в смысле авто твое считает что все двери закрыты, если какая то незакрыта, то закрывать с брелка небудет...
Форум-это эстонский чат!
 sir_volos
сообщение 20.03.06 - 18:16
надо его в ручку двери направить
там окошечко есть в него целится надо
 diagnost hondamo...
сообщение 20.03.06 - 22:09
брелок штатный?
 mazer
сообщение 21.03.06 - 07:27
Брелок штатный... окошечка нет, брелок радио...двери все закрыты, иначе бы салонный свет работал. Ключом машина открывается/закрывается без проблем.
Я просто думаю, что может брелок от другой машины? но, честно говоря, прелов не так много....).gif
 chantal
сообщение 21.03.06 - 13:30
у меня после ДТП, на приборке горит что задняя дверь открыта, реально она закрыта, свет не горит, как будто дверь открыта, но и с брелка неработает.... смотри контакты, проверяй все эти датчики(кнопочки) проводку....
 Whitevw
сообщение 21.03.06 - 20:12
Машина: HR-V GH4 1,6 2003
Приемник радио сигнала находится не в ручке двери, а в потолке, над зеркалом заднего вида - там есть такая выпуклая полусфера. Попробуй сидя в машине направить брелок на приемник и понажимать его несколько раз. У меня работает только при выключенном зажигании (Ключ в положении 0). Лампа на брелке должна загораться при нажатии.
 diagnost hondamo...
сообщение 21.03.06 - 22:59
надо попробовать запрограммировать брелок
 mazer
сообщение 23.03.06 - 10:11
Как запрограммировать? На предыдущем преле работало только при вытащенном ключе. Нажимать пробовал везде!
 Arv
сообщение 24.03.06 - 11:23
может быть брелок потерял синхронизацию с блоком в машине?!
восстановить можно подойдя к машине и подержав нажатой кнопку открытия или закрытия дверей (если кнопка одна так вообще хорошо .).gif ) секунд ~30 для синхронизации. должно сработать в тех случаях если это брелок от этой машины, если он исправен и если запрограмирован в системный блок при програмировании.
 mazer
сообщение 24.03.06 - 11:58
Дело в том, что при нажатии на кнопку (их две: на закрытие и на открытие) светодиод загорается на секунду, после чего гаснет, не смотря на то, что кнопка по прежнему нажата...так что наверное на 30 сек. нажатие не поможет...
 diagnost hondamo...
сообщение 24.03.06 - 22:09
Программируется следующим образом
1.Включить зажигание
2.В течении 4 сек. нажать на брелке кнопку закрытия или открытия
3.В течении 4 сек.выключить зажигание
4.Включить зажигание
5.В течении 4 сек. нажать на брелке кнопку закрытия или открытия
6.Включить зажигание
7.Включить зажигание
8.В течении 4 сек. нажать на брелке кнопку закрытия или открытия.Если блок отреагировал то должен раздаться щелчок активаторов .После этого ещё раз нажать на кнопку на брелке
 mazer
сообщение 29.03.06 - 09:20
 vtok
сообщение 29.03.06 - 10:28
Машина: Мондео 2002, до этого было 2 цивика:)
Цитата(mazer @ 24.03.06 - 11:58 )
при нажатии на кнопку светодиод загорается на секунду, после чего гаснет, не смотря на то, что кнопка по прежнему нажата...
может все куда проще - села батарейка?
whatever a man sows, that he will also reap.
 mazer
сообщение 29.03.06 - 13:43
Нет. так и должно быть- на предыдущей машине так и было. И у приятеля так-же на преле. Батарея новая- это первое, что я сделал.).gif
Я не понял- как два раза включить зажигание? или все-же пункт 6- выключить?.).gif
Кста... этот вопрос был в сложных проблемах...
 diagnost hondamo...
сообщение 29.03.06 - 21:52
пункт 4 выключить
 mazer
сообщение 30.03.06 - 06:32
Впрочем, мне не помогло. Машина по-прежнему не слушается брелка...
 mazer
сообщение 30.03.06 - 13:12
Уважаемый diagnost hondamotors, может алгоритм немного другой? Хэлп...
 mazer
сообщение 31.03.06 - 06:18
ау!!!!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 17:04
