> Неужели стартовый пакет?
 Vlad01
сообщение 20.03.06 - 11:31
Машина: Honda Civic. 1,5 вариатор, 2001
Пробег 85000. При троганье странная вибрация 2-3 сек. + звук, как будто резонирует лист металла. На не прогретом движке его нет, при плавном троганье я его тож особо не замечал, только при интенсивном разгоне.
На сервисе, выслушав меня, тут же сказали что раз у меня вариатор, то это стартовый пакет. Искать другие причины отказались, так как это бесполезно.
Посмотрел вых. трубу, вроде крепеж цел, нигде к кузову не прижимается.
Опоры движка тож целые.
Чтобы это могло быть?
Какие признаки у умирающего стартового пакета? И как определить он это или не он?
А если все же это он, то чем мне это грозит?
 MIBB
сообщение 20.03.06 - 11:39
Машина: Была HONDA HR-V щас CAMRY V6 277!!!
А защита картера есть???
И посмотри как следует опоры двигателя, очень внимательно с фонариком.
 Vlad01
сообщение 20.03.06 - 11:45
Защиты нет.
А опоры и нижние и верхние смотрел, вроде все целые.
Звук появился зимой, думал что труба ( пару раз цеплялся пузом об снег зимой ), но тож вроде все ок.
 MIBB
сообщение 20.03.06 - 11:47
Жидкость когда менял в вариаторе?
 Vlad01
сообщение 20.03.06 - 13:53
20000 км. назад.
 SergeyKa
сообщение 20.03.06 - 14:03
Это все лично мое имхо. Ну, еще с вариаторщиком беседовал, и почерпнуто из конференций.
Признаки
1. При температуре ниже 0 не проявляется, если выше, то при старте появляется непродолжительная вибрация, как при плохом сцеплении у механики. Но без металического звука.
2. При трогании толчок
Причины
Грязный блок клапанов вариатора, в связи с не обслуживанием вариатора, или его изнасилования.
Что делать
1. Если меняешь жижу, то может пройти, но через некоторое (1-2 ткм) время возвращается, правда не так интенсивно. Правда иногда вибрация пропадает совсем. Будем считать, что им повезло
2. Чистить блок клапанов с заменой всех фильтров. Тоже помогает иногда, но не всегда. Правда, после чистки ездишь без проблем 4-5 ткм. Но иногда помогает и до следующей замены жижи.
3. Если и чистка не помогает, последнее приседание - это притирка клапанов. Если было сильное загрязнение, то на клапанах появляются риски, и их начинает подклинивать. Я притирку еще не пробовал, но по слухам помогает. Вариатор, говорят, начинает работать как молодой.
4. Замена блока соленоидов.
Если я в чем то не прав, то не обижусь , если меня поправят.
 Vlad01
сообщение 20.03.06 - 14:45
Признаки
Причины
Так в том то и дело, что звук и вибрауия появились еще зимой, когда был минус.
Толчков при старте нет. Вариатор ведет себя очень прилично, никаких нареканий к его работе вообще нет.
А звук похож, на резонирование защиты, когда она к движку прижимается ( у меня так на десятке было когда-то ), но защиты то НЕТ!
 SergeyKa
сообщение 20.03.06 - 15:31
тогда подними ее, и покачай выхлопную трубу... или лучше осмотри ее на потертости.
А меня знакомый на десятке кучу сервисов объехал из-за постукивания ... чего только ему не предлагали сделать. а оказалось, что он выхлопной трубо уперся в высокий бордюр, и слега погнул колено выхлопной трубы, и оно начало тереться об топливный бак.
 Vlad01
сообщение 20.03.06 - 15:54
Занимался этим в выходные, подняли на подъемнике, осмотрели трубу, ее крепления, опоры движка - все в норме.
Поэтому то и в стопоре, на вариатор думать не очень хочется, да и не знаю как его проверить, по каким еще признакам. А другие причины в голову пока не приходят.
 MIBB
сообщение 20.03.06 - 16:12
Ну а двигатель не пробовали покачать пока машина на подъёмнике висела??? Вибрацию от варика не с чём не спутаешь, смотри внимательно, она появляется именно во время старта, а потом проходит.
 MIBB
сообщение 20.03.06 - 16:15
Ты где обитаешь? Район?
 Vlad01
сообщение 20.03.06 - 17:05
Днем м. Смоленка
Вечером м. Таганка.
 MIBB
сообщение 20.03.06 - 17:21
Да, с Ясенево и Тёплым Станом никак не стыкуется.
 Vlad01
сообщение 20.03.06 - 18:48
Если я тебя не очень напрягу, то могу подъехать в Ясенево. Уж очень хочется понять что же это за вибрация такая.
 MIBB
сообщение 21.03.06 - 00:31
Да без вопросов.
Пиши в личку.
 SergeyKa
сообщение 21.03.06 - 06:24
Ты главное потом скажи, что было, а то дюже интересно, какой квалификации сервисмены в мАскве.
 MIBB
сообщение 21.03.06 - 10:23
Можно поподробнее, какая мысль во всём этом была.
 Vlad01
сообщение 21.03.06 - 18:46
И еще я заметил, если завестить и тут же включить режим D, то начнут плавать обороты от 0 до 1500 и машина не едит. После небольшого прогрева, все нормально. При включении режима R, даже на холодном движке все ок.
Это норма, или опять стартовый пакет?
 SergeyKa
сообщение 22.03.06 - 06:49
Попробуй режим L.
Только стартовый пакет тут не причем. Это быстрее всего блок клапанов.
 alex-silvestr
сообщение 22.03.06 - 12:57
это, а такое плавание оборотов только на D? а если на N или P переключить плавание исчезает?
просто у меня такое плавание былло на N и P после прогрева авто (когда км 5 проезжаешь). Приехал в сервис сказали да у тебя вариатор чувак... он глючид.. Ну нас так не возьмешь - я им говорю идите лесом - проверьте лучше
систему ХХ. - оказалось что клапан ХХ был забит. - промыли почистили и все стало ок!.
кстати такая фигня началась при побеге около 80... сейчас 84500 - пока все пучком.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 10.10.26 - 15:15
