SERG_EMELYANENKO
27.03.06 - 11:57
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 59 Имя: Сергей Емельяненко Город: Харьков Машина: седан CIVIC d15b2 93г. Репутация: -1 |
QUOTE как увидеть что он включился? пинок не ощущается. "Пинок" ощущается только на двухвальном втеке. Какой у тебя мотор? D15B2 одновальный QUOTE от температуры дрыгателя, включение никак независит, зависит от оборотов. Неверно. В стоковых прошивках момент включения втека определяется оборотами, температурой ОЖ, скоростью, показаниями МАР-сенсора. Известен ли диаппазон температур ОЖ, когда втык должен включиться ? МАР-сенсор это что? |
chantal
27.03.06 - 13:47
конечно известен;-) странно чот он неизвестен, около 90грудусев по цельсию.... ;-) поэтому нерассматривается температура как параметр. (чесно говоря я мозг нековырял, но странно думать что включение втэка зависит от температуры) пинок и на двух вальных неярко выражен.... хотя помнится GSM рассказывал что его цывик ему всю задницу испинал... ага, больше не кртутит его до включения втэка ;-) |
Форум-это эстонский чат!
GSM
27.03.06 - 13:51
![]() Самурай ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.236 Имя: Grigoriy Город: Krasnoyarsk Машина: EF2, EJ7, ITR DC2 Репутация: 62 |
Ну ну |
ЮХРИК
27.03.06 - 13:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 372 Имя: Юрий Город: Москва Машина: Prelude-4, BB1, H22A VTEC продал Репутация: 2 |
Диапазон температуры - когда двигатель уже прогрет, но ещё не перегрет. MAP сенсор(датчик абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе ) - один из основных датчиков, по показаниям которого, ECU задаёт работу инжектора. |
SERG_EMELYANENKO
27.03.06 - 14:09
Никак не заменю термостат. Стрелка ОЖ лежит ниже горизонта (около 8:00). Может это низкая температура для ВТЭКа? МАР-сенсор, как проверить? |
Gek
27.03.06 - 15:31
2 SERG_EMELYANENKO: D15B2 - невтековый мотор. 2 Шанталь:
chantal
27.03.06 - 16:28
так и получаем, что при прогретом двигателе втэк всегда включится при достижении оборотов заданных... незнал что есть минимальная температура при которой втэк включится.... ту Сергей Емельяненко в чем проблема заменить термостат, неоригинал стоит смешных денег около 6 уёв, меняется за час без наличия навыка... |
Privedenie
27.03.06 - 16:34
Помимо этих параметров, еще должно быть соответствующее давление масла в системе
ЮХРИК
27.03.06 - 16:38
Цитата(Privedenie @ 27.03.06 - 17:34 ) Помимо этих параметров, еще должно быть соответствующее давление масла в системе +1 |
XPOH
27.03.06 - 16:50
Цитата(Aquarius @ 21.03.06 - 19:43 ) все банально: в городе на низах охота большего момента можно ли это настраивать? Из теории VTEC... VTEC применяется как раз для сохранения хорошего момента на низах у 16-клапанного мотора... на низах 8-клапанный мотор имеет лучший момент по сравнению с 16-клапанным... на верхах - наоборот, 16-клапанный лучше... VTEC как раз и служит для того, чтобы "переключать" мотор между режимами 8-клапанного (на низах) и 16-клапанного мотора (на верхах)... "два мотора под капотом"... Касабельно существа вопроса... Если раньше чем нужно (на более низких оборотах) включить VTEC - получишь худший момент... VTEC - это вам не закись, мальчики И не кнопка "TURBO"... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
27.03.06 - 16:55
А "пинок" под зад - это Power Mode так называемый... это не VTEC делает... к слову, у меня нет VTEC, и у меня карб... "пинок" есть, причем некислый... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
SERG_EMELYANENKO
27.03.06 - 19:11
Заказал термостат на экзисте ОРИГИНАЛ уже 20дней везут в Украину. Может ли клапан втека заклинить в открытом состоянии? |
Kotey.M
27.03.06 - 19:29
Цитата(ЮХРИК @ 27.03.06 - 21:38 ) Цитата(Privedenie @ 27.03.06 - 17:34 ) Помимо этих параметров, еще должно быть соответствующее давление масла в системе +1 А вот Дело в том, что нет абсолютно никакой зависимости факта подачи мозгами напряги на клапан VTEC от давления масла. Всё по-другому на самом деле. Vtec Pressure Switch (единственная вещь, позволяющая мозгам судить о давлении масла в двиге) находится за клапаном VTEC, и пока клапан не открыт давления никакого нет на этом выключателе. Он разомкнут. Контроль давления нужен мозгам для определения момента, когда переходить на карту высоких кулачков и когда с неё уходить. Давление масла - вещь куда более инертная, нежели состояние клапана VTEC. По-другому, ВТЕК у вас может не включаться, даже когда клапан открыт и не выключаться, когда он уже закрыт. Кроме того добрая половина ВТЕКовых Хонд не имеет этого выключателя. Если выключатель есть - всё как написано выше, если его нет, то переход на карту высоких-низких кулачков осуществляется одновременно с открытием-закрытием клапана. |
Краткость - с.т.
bstream
27.03.06 - 21:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 665 Имя: Алексей Город: Шахты Машина: Civic 4D Hybrid 1.3 i-VTEC Вариатор Репутация: 5 |
Мужики! Порадуйте Какие-то неощутимые пинки пишите у меня D15B2 с одним распредвалом, на крышке написанно 16 клапанов, но что то я не пойму, есть ли у меня Vtec или нет (помойму двигло слишко старомодное для таких новшиств), буду рад если ошибся, просто мануала на свой дрыгатель не найду |
(c)Альфонс Доде |
bstream
27.03.06 - 21:03
Цитата(Gek @ 27.03.06 - 05:45 ) Цитата большой момент в зоне 1500 - 3000 о потом Наибольший момент у В18С - в зоне 6000 (17,8 кгм), в зоне 2500 - около 16,2 кгм. после 3000 - двигатель еще живет и момент растет, но использовать его нецелесообразно, бензин вытекает кудато так, что старый ford sierra с 6-ю горшками позавидует |
(c)Альфонс Доде |
Aquarius
27.03.06 - 22:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.074 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Civic MB6, RIDGE RTS, Репутация: 11 |
ух, неасилил всех ответов... пойду распечтаю |
Берегите себя всегда!
pitt0n
28.03.06 - 08:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 113 Имя: Антон Город: мск Машина: 99 Prelude BB8 H22A 4WS овощ Репутация: 3 |
Цитата(bstream @ 27.03.06 - 21:00 ) Мужики! Порадуйте Какие-то неощутимые пинки пишите у меня D15B2 с одним распредвалом, на крышке написанно 16 клапанов, но что то я не пойму, есть ли у меня Vtec или нет (помойму двигло слишко старомодное для таких новшиств), буду рад если ошибся, просто мануала на свой дрыгатель не найду Самый простой способ проверить - открыть капот, если смотреть на двиг спереди, то за левым верхним углом клапанной крышки (сразу за трамблером) должен находиться клапан втека - круглый электромагнит на треугольной подставке. Если он есть значит втек есть, если их два - втек трехступенчатый, если нет - =( |
SERG_EMELYANENKO
28.03.06 - 09:22
Мужики! Порадуйте Какие-то неощутимые пинки пишите у меня D15B2 с одним распредвалом, на крышке написанно 16 клапанов, но что то я не пойму, есть ли у меня Vtec или нет (помойму двигло слишко старомодное для таких новшиств), буду рад если ошибся, просто мануала на свой дрыгатель не найду Пробуй тут http://honda.icelord.net/downloads/Auto/Manuals/Civic/ |
bstream
28.03.06 - 10:04
Ab0VE Honda Civic 92-95 Service Manual zip пробовал.... много похожево, но дрыгатели не те. Посмотрел на двигло и вот что обнаружил - пустой разъем (какоето крепление) на одном уровне с трамблером. Что ЭТО Схема прилогается. |
(c)Альфонс Доде |
ЮХРИК
28.03.06 - 10:05
Цитата(Kotey.M @ 27.03.06 - 20:29 ) Цитата(ЮХРИК @ 27.03.06 - 21:38 ) Цитата(Privedenie @ 27.03.06 - 17:34 ) Помимо этих параметров, еще должно быть соответствующее давление масла в системе +1 А вот Дело в том, что нет абсолютно никакой зависимости факта подачи мозгами напряги на клапан VTEC от давления масла. Всё по-другому на самом деле. Vtec Pressure Switch (единственная вещь, позволяющая мозгам судить о давлении масла в двиге) находится за клапаном VTEC, и пока клапан не открыт давления никакого нет на этом выключателе. Он разомкнут. Контроль давления нужен мозгам для определения момента, когда переходить на карту высоких кулачков и когда с неё уходить. Давление масла - вещь куда более инертная, нежели состояние клапана VTEC. По-другому, ВТЕК у вас может не включаться, даже когда клапан открыт и не выключаться, когда он уже закрыт. Кроме того добрая половина ВТЕКовых Хонд не имеет этого выключателя. Если выключатель есть - всё как написано выше, если его нет, то переход на карту высоких-низких кулачков осуществляется одновременно с открытием-закрытием клапана. Я имел в виду, что если давление масла в системе недостаточное (это бывает на старых движках, когда изношены вкладыши КВ, шестерни маслянного насоса, вкладыши БВ и тд.) то VTEC не включится по любому, даже если клапан открыт по команде ECU. Чтобы сжать возвратные пружинки в каждом из восьми коромысел VTEC необходимо соответствующее давление масла. Датчик давления VTEC естественно, если он есть, скажет мозгам - что мол облом братан. А вот если его нет, то мозги и не узнают о таком казусе. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.08.26 - 12:13 |
