4 страниц V   1 2 3 > »
> Объясните мне про Vtec-контроллер у кого такой есть
 Aquarius
сообщение 19.03.06 - 14:12
Машина: Civic MB6, RIDGE RTS,
здарова, парни
насколько я понял, это device нужен для регулироваки в онлайне момента включения втека.
куда он и как подключается, кто знает?
кроме этого устройства, какие необходимы провести процедуры в отношении управления двигателем?
буду благодарен за любой ответ
сильно не пинать, я не технарь
Берегите себя всегда!
 Мутабор
сообщение 19.03.06 - 14:14
Машина: Cresta 2,5 JZX100
зайди на needet.ru забей свой авто и смотри на схемах.
 Aquarius
сообщение 19.03.06 - 14:19
 chantal
сообщение 20.03.06 - 14:56
Машина: Бешаная Маршрутка
при достижении определенных оборотов начинают открываться больше клапана. все... ;-)
Форум-это эстонский чат!
 Aquarius
сообщение 20.03.06 - 18:18
спасибо,
это понятно, а как называется приблуда, с помощью которой можно принудительно менять нижний порог включения системы втыка?
 diagnost hondamo...
сообщение 20.03.06 - 21:59
именно
 Мутабор
сообщение 21.03.06 - 04:48
Думаю что лучше газа в пол трудно сделать что-то лучшее.
 FiL_In
сообщение 21.03.06 - 15:11
Машина: Civic Aerodeck VTi MC2 B18C4 98г - sale
Если речь про Apexi V AFC, то толку на нашем авто будет 0 от него. Из двигла уже все выжато и если у тебя не сделан хотябы впуск - выпуск, то ничего хорошего не сделаешь, тем более без стенда.
ЗЫ Выпуск у тя есть вроде, со штатным коллектором(?). В опщем думал я над этой приблудой - все разубеждали.
 Aquarius
сообщение 21.03.06 - 18:43
все банально:
в городе на низах охота большего момента
можно ли это настраивать?
 SERG_EMELYANENKO
сообщение 25.03.06 - 16:21
Машина: седан CIVIC d15b2 93г.
так втык только на высоких оборотах включается. я не понимаю как увидеть что он включился? пинок не ощущается. можно лампочку с клапана вывести. как его включение зависит от температуры двига?
 chantal
сообщение 25.03.06 - 16:36
выводишь светляк с клапана, и радуисся.
от температуры дрыгателя, включение никак независит, зависит от оборотов.
 Gek
сообщение 25.03.06 - 17:57
Машина: eg4 b18c
VTEC-контроллером - нет.
"Пинок" ощущается только на двухвальном втеке. Какой у тебя мотор?
Неверно. В стоковых прошивках момент включения втека определяется оборотами, температурой ОЖ, скоростью, показаниями МАР-сенсора.
 Матрософф
сообщение 26.03.06 - 08:04
Машина: Torneo
у меня F18B
и тоже не могу понять где этот самый втек
педаль в пол - хорошо
но нет ощущения ускорения
да, обороты раскручиваются до 6500
но не едет она, динамики нет
можно как-то опытным путем определить работу втека?
был у крупных специалистов в Сан-Мастере
те вообще ничего сказать не могли
у них один ответ - такая машина, индивидуальные особености
 Aquarius
сообщение 26.03.06 - 14:03
на b18c пинок под зад ощущается на 1,2 передачах, дальше не особо уже. хотя на второй уже 90 км/ч получается
Александр с нашего форума (Alexander) вот что посоветовал давным давно
Цитата
Все предельно просто.
Нужно от провода идущего на клапан ВТЫКа провести провод в салон. Полярность управляющего напряжения естественно "+".
Соответственно необходимо в разрыв между проводом идущим в салон и кузовом (массой) машины впаять индикатор. В моем случае это сведодиод с резистором в 1,5 кОм. Главное не перепутать полярность диода, иначе светиться небудет. Ну а потом лепи светодиод куда считаешь нужным. Это минимальная нагрузка и компьютер ее не замечает, и поэтому не выдает как ошибку. Именно поэтому лампочку тыкать не советую.
 FiL_In
сообщение 26.03.06 - 19:29
Цитата(Aquarius @ 21.03.06 - 18:43 )
все банально:
Настроить никак и уж VTEC контроллером тем более. Из наших движков и так все выжато. Если и можно чего снять, то только на верхах. И с заменой потрохов.
PS у меня на второй чуть выше 100 и в инструкции так написано.
 bstream
сообщение 26.03.06 - 19:50
Машина: Civic 4D Hybrid 1.3 i-VTEC Вариатор
Ставь комперссор и интеркулер, меняй мозги. или меняй стиль вождения, у тебя же на 402двингатель с макс. моментом на 2500 .).gif
(c)Альфонс Доде
 Aquarius
сообщение 27.03.06 - 00:08
 bstream
сообщение 27.03.06 - 00:30
большой момент в зоне 1500 - 3000 о потом.... всё т.е. хочешь что б веселей бегала, держи выше обороты
(c)Альфонс Доде
 Gek
сообщение 27.03.06 - 05:45
Машина: eg4 b18c
Наибольший момент у В18С - в зоне 6000 (17,8 кгм), в зоне 2500 - около 16,2 кгм.
 pitt0n
сообщение 27.03.06 - 08:40
Машина: 99 Prelude BB8 H22A 4WS овощ
Да это про волгу было
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.08.26 - 14:32
