> Шум подшипников задней ступицы Cr-v Норма или менять?
 pipi
сообщение 13.04.04 - 17:22
Машина: CR-V
Езжу недавно. Заметил, что шум сзади, по-моему, выше нормы ( по сравнению с бывшей у меня БМВ).
Начинается с 80-100 км/ч, потом усиливается слабо, на 60 тоже слышно, но не сильно. Шум довольно сильный, но громкостью магнитолы лечится. В сервисе сказали, что надо менять оба подшипника ступицы. Дифферециал не шумит, а ступицы шумят.
Смущает следующее:
1. Почему нет никаких заеданий и люфта, если вывесить колеса?
2. Читал здесь, что шумоизоляция у всех Хонд плохая.
3. Сервисмены, о которых речь, по Хондам не очень...
Поэтому вопрос, может быть все в норме, и мне зря советуют замену? Посоветуйте, кто сталкивался.
З.Ы. Шумит не резина. Если ехать по снегу, то тише, но все равно шумит.
Пробег 180 тыкм.
 Печкин
сообщение 13.04.04 - 17:27
Машина: ВАЗ
Двухрядные ступичные подшипники лучше всего диагностируются именно на слух и живут они около 80 тыс.
Аральск http://aralsk.net.ru
 pipi
сообщение 13.04.04 - 17:36
Машина: CR-V
Вопрос все-таки остается. Какой шум - норма, а какой - уже нет...
 Печкин
сообщение 13.04.04 - 17:41
Машина: ВАЗ
Ты хочешь чтобы тебе это в конфе рассказали ?
Так не слышно ж ничего !
 Печкин
сообщение 13.04.04 - 17:45
Машина: ВАЗ
Шум - признак того, что в подшипнике есть люфт.
А если он появился - подшипники надо менять.
Если ты не уверен, что это подшипники - исключи все прочие возможные варианты.
 pipi
сообщение 13.04.04 - 19:07
Машина: CR-V
Как-то странно, предыдущий владелец ездил и не задумывался, а я только спросил, мне срузу говорят, что оба подшипника надо менять...
 pipi
сообщение 13.04.04 - 19:25
Машина: CR-V
Может быть кто-то подскажет, как шумят заведомо исправные подшипники на CR-V в сравнении с другими авто, также или шумнее?
 GSM
сообщение 13.04.04 - 20:51
Самурай
Машина: EF2, EJ7, ITR DC2
ИМХО заведомо исправные подшипники не шумят
 bug
сообщение 13.04.04 - 23:40
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
pipi
Слухай сюды.
Если подшипник нормальный, он не шумит.
Как диагностировать на 99%
Снимаешь колесо, суппорт, тормозной диск должен остаться один и не за что не цепляться и не тереть.
Раскручиваешь его руками, за шпильки и слушаешь.
Поверь, если подшипник не гуд, ты это услышишь.
У меня, когда подшипник загудел, было слышно с 60км и до 130 примерно, потом глушился аэродинамическими шумами.
 Удареный по Хондам
сообщение 13.04.04 - 23:46
если просто шумят, то не сильно кретично, но надо ба подумывать о замене, НО!!! если вдруг ненароком на поворотах, на трассе, при скорости более 100 появляется гул в районе ступиц, во т это кабздос!!!! скорость не превышаем, резко не рулим, ищем потом меняем подшипник, иначе, блин, у меня была девятка так аж колесо заклинило на х..р, не самые приятные ощущения, а у другана как-то ненароком ступица отстегнулась.... грустная история....
 ShurikX
сообщение 13.04.04 - 23:47
Вечно молодой
Вот Ильюха дело говорит...
Жаль я не такой умный...
Ежли подшипник зашумел - услышишь на разгруженном вращении колеса 100%, если не шумит - забей, шумит меняй...
Off - Ильюх? Димку на праздники подцепите, заработался парень нафиг....
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 bug
сообщение 13.04.04 - 23:52
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
off
2_ShurikX
Бигла что ли, так он в Сочах работает сейчас.
 ShurikX
сообщение 13.04.04 - 23:57
Вечно молодой
off - Дык пусть с Антошкой и приедет!
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 Хондей
сообщение 14.04.04 - 09:18
У меня CRV-ешка на подходе к сотне и особенного шума не слышно.Может быть я привык, да и предыдущая ласточка тоже хорошей шумоизоляцией не отличалась.Но шум скорее всего в арках, которые практически не прикрыты и находятся хоть и в багажнике, но в силу конструкции CRV-ешки в тоже время и в салоне.Поэтому даже лёгкий песочек,отлетающий от колеса,струит по аркам и вызывает неприятные ощущения.Я впервые с таким столкнулся на Судзуки-Гранд Витаре.У меня аж мурашки по спине бегали.Потом привык.
А по своему опыту скажу следующее.Люфт в подшипнике заднего моста (а именно ступиц) вызывает ощущение,что по днищу автомобиля иногда перекатываются камни.Вот именно словно медленно катится по днищу камень.Вот прокатится и всё.Я долго не мог определить,в чём дело.Всё перебрал,кроме подшипников ступиц.Это я теперь точно знаю.А в тот раз доездился до того,что полуось на повороте почти вылетела и тормоза отказали.Ничего,выкрутился.
Так что "Дело было не в бобине..."
Шумоизоляцию получше и магнитолу погромче.
No Pasaran
 pipi
сообщение 14.04.04 - 14:32
Машина: CR-V
Решил пока купить один подшипник, поменяю. Если будут улучшения, то и второй.
 Said
сообщение 14.04.04 - 15:52
У меня люфт на заднем колесе.
Вопрос: можно ли подтянуть и есть ли достойная замена оригиналу (подшипнику ступицы), оригинал порядка 150$ стоит.
 bug
сообщение 14.04.04 - 20:53
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
pipi
Said
Не знаю как у вас, а у меня, задние подшипники не меняются, меняется ступица целиком, так как корпус подшипника, это сама ступица.
 ShurikX
сообщение 14.04.04 - 21:35
Вечно молодой
Koyo...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 Said
сообщение 15.04.04 - 01:57
Цитата(bug @ 14.04.04 - 19:53 )
pipi
У нас тоже самое.
 Said
сообщение 15.04.04 - 02:04
Цитата(ShurikX @ 14.04.04 - 20:35 )
Koyo...
What is?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 31.10.26 - 05:21
