> Регулировка троссика автомата ... тот который к троссику дросселя идет
 Dimmitry
сообщение 18.03.06 - 00:34
Машина: Honda Orthia GX Aero B20B 98г.
Давненько не писАл сюда ничего, но вот решил поделится.
В общем так!
При пользовании кикдауном на моей машине наблюдалась пробуксовка. Не на много, оборотов на 500. Приехал на сервис заменить масло... Вобщем мимо проходил мастер по АКПП глянул и говорит, мол не правильно у Вас троссик настроен. Он перетянут, а д.б. свободен, тогда кик будет по позже сабатывать, и трогаться будешь плавнее и прочее. Я про этот троссик слышу хоть и в первый раз (!!!), а вижу тем более (ну не обращакл внимания) говорю:" Лана! Регулируй!" Он и открутил регулировочную гайку.
В общем пробуксовки были уже не на 500 оборотов, а тысячи на полторы! А иногда срабатывает кик (неожиданно) потом короб переключается на повышенную, потом опять на пониженую. Все в течении пары сукунд. От ranting2.gif Думаю лана, я сразу фишку просек, а теперь ещё больше убедился, что мастер НЕВРУБАЕТСЯ! Ведь ёжыку понятно что если троссик недотянут, то кик срабатывает при ПОВЫШЕННЫХ оборотах.
Поехал в магаз, купил 2 ключа на 10. Понял что промазал и купил ещё 2 на 12.
Т.К. гайка до этого не регулировалась легко установл её в прежнее состояние и довернул на пару оборотов, чтобы троссик был натянут, но не работал в свободном положении.
Итог:
Тачка стала работать как год назад, без пробуксовок. Правда киком пользоваться сложнее, но это по началу так и было. Мне так больше нравится.
Вывода собственно 2.
1. Не доверяй неизвестным мастерам.
2. Троссик за 1,5 года чуть растянулся, короб начал переключаться при повышеных оборотах.
Мож понадобится кому.
Всем привет!
З.Ы.
Тестил 10 минут. Если вылезут глюки, (тфу*3, тук-тук-тук), темку подниму.
В общем-то мог и убедить себя, но разгонялся раз 5 - все ok.gif !
 Vinyard
сообщение 18.03.06 - 00:40
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=233
 Dimmitry
сообщение 18.03.06 - 00:47
Это ценно [я даже натыкался на эту тему когда-то], но вывод (особенно 2-й) я тама не нашел wink.gif
А вообще, пока сам не попадешь не задумываешься, вот потом и приходится вместо опыта форума мозгами шевилить wink.gif
 СанСаныч
сообщение 18.03.06 - 21:14
Машина: honda shuttle
Я тоже чуть подтянул трос -расход упал ехать стало поприятней обороты уменьшилис при 80км/ч -2000.
 Dimmitry
сообщение 19.03.06 - 22:20
Посмотрел внимательно днем. Понял, что еще и дроссель при нажатии педали газа не доходит до ограничителя. Подтянул тросс заслонки и ещё троосик на короб, как сказано в переводе мана по ссылке которую дал Vinyard.
То что есть свободный ход троссика коробки при открытом дросселе прверял нажатием на троссик пальцем (прогиб ~5мм). Троссик дросселя слегка провисает.
Ехать действительно стало приятнее. Тачка стала более отзывчева на педаль газа, трудно объяснить, более эластична, чтоли... Может самовнушение? Расход не мерял, надо будет глянуть, обороты тоже не глядел.
Всем спасибо!
 Canno
сообщение 19.03.06 - 22:49
АЦЦКИЙ ГАНЗАЛЕЗ
Машина: была Хонда
А занятная тема тросика...Мне бы вот сделать его по-человечески.
 camber
сообщение 21.03.06 - 07:28
Машина: Accord Coupe CC1
по человечески надо мерять давление масла и выставлять с помощью тросика моменты переключения
 Cash
сообщение 21.03.06 - 14:06
Научи?
 camber
сообщение 21.03.06 - 16:09
Только в сервисе наблюдал,сказали сильно влияет правильная настройка,позволяет скомпенсировать износ коробки и пониженное давление ATF.
 Dimmitry
сообщение 25.03.06 - 09:04
Добавлю. У меня при перетянутом троссике (двиг. B20B) букс при плавном разгоне 2-3, 3-4. Гдето 500 оборотов.
Никаких рывков, щелчков и прочих эффектов.
 SeregaNSK
сообщение 26.03.06 - 11:05
Машина: Accord EuroR '04 (CL7, K20A, M/T)
Пробуксовка - это как?
Accord EuroR, K20A, M/T
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord_euro_r/accord_euro_r_cl7/serega54
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 28.09.26 - 21:44
