Black2005
16.03.06 - 15:47
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 176 Имя: Сергей Город: Парфино Машина: Была Honda Civic D15B2 1995 :( Репутация: нет |
Люди я уже месяц ломаю голову над этой проблемой. Начелось с того что я решил поменять тормозные диски. Отъездил месяц и у меня появилась вибрация при торможение с 60 км./ч. И при этом у меня грееться правый тормозной диск. Диски и колодки поменяны. Кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь как её убрали. Взарание благадарю. Просьба в топике не флудить!!! |
Canno
16.03.06 - 15:51
С данной проблемой не сталкивался, но есть идеи, что можно заменить тормозную жидкость и разработать суппорт... Может что поставили неправильно? |
16.03.06 - 15:53
Проблема одна - тормозные диски.
Black2005
16.03.06 - 15:54
Делать обточку тормозных дисков?
Ездок
16.03.06 - 16:05
Цитата(Black2005 @ 16.03.06 - 15:54 ) Делать обточку тормозных дисков? Проточку. А заодно закинь скобу суппорта приподнеми пыльник поршня и проверь поршень на предмет коррозии, а также подвижность направляющих. |
VITA Z
16.03.06 - 16:45
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.345 Имя: Виталя Город: Красноярск Машина: а фиг знает Репутация: 41 |
Если греется диск,то супорта не возврашаются,смотри их а то опять диски поменяешь
Любите и будете любимы
rubilo
16.03.06 - 16:48
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 152 Имя: Алексей Город: Белгород Машина: Honda Prelude Репутация: нет |
Если греется суппорт, значит его подклинивает. Диск скорее всего повело |
VITA Z
16.03.06 - 17:29
Цитата(rubilo @ 16.03.06 - 20:48 ) Если греется суппорт, значит его подклинивает. Диск скорее всего повело енто надо хорошо постаратся новые диски так убить,а то что клин ,так я о том и говорю |
max78
16.03.06 - 17:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.110 Имя: Максим Город: Санкт-Петербург Машина: bicycle, 958 Репутация: 39 |
Греется из-за суппорта или шланга… как было у Eagle Бьёт из-за того, что перегрел диск теперь уже 2е неисправности, проточить можно, если выработка небольшая (ты говоришь новый). зы.. если так долго ездить, в дополнение, можно перегреть ступичный подшипник. |
Just VTEC it! ©
Папер
17.03.06 - 08:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 229 Имя: Пашка Николаич Город: Москва Машина: Цивик Купе, 1.5, конец 95г., 101 конь Репутация: нет |
Цитата(Ездок @ 16.03.06 - 17:05 ) Цитата(Black2005 @ 16.03.06 - 15:54 ) Делать обточку тормозных дисков? Проточку. А заодно закинь скобу суппорта приподнеми пыльник поршня и проверь поршень на предмет коррозии, а также подвижность направляющих. Было на предыдущей машине, был порван пыльник направляющей скобы суппорта, она (направляющая) закисла и после установки новых колодок не отходила от диска, был перегрев диска, вылечил заменой пыльника и "разработкой" и смазкой направляющей. |
ХОРОШАЯ ДЕВУШКА ДОЛЖНА УМЕТЬ ДЕЛАТЬ ТО ЖЕ, ЧТО И ПЛОХАЯ, ТОЛЬКО ДЕЛАТЬ ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО...ТЫ ХОРОША ДО БЕЗОБРАЗИЯ...А ТАК ЖЕ ВО ВРЕМЯ БЕЗОБРАЗИЯ И ПОСЛЕ БЕЗОБРАЗИЯ..
Black2005
18.03.06 - 01:00
Папер: Чем смазывал напровляющие суппорта? Ломаю голову над этим.
NORD 66
19.03.06 - 14:55
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 57 Имя: игорь Город: ХМАО МЕГИОН Машина: ХОНДА ОДИССЕЙ RA6 2000Г Репутация: нет |
диски греться будут все равно.колодки до конца никода не отходят,это нормальное явление.есть минимальное трение.у тебя или диск бъет. смотри передние диски зад не так чувствительный. еше если дикк бъет очень сильно при торможении гуляет педаль тормоза.мне кажется диск. а ставил новый?
zimer0022
19.03.06 - 14:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 703 Имя: Вадим Город: Москва Юго-Запад Машина: хонда цивик vti b18с ек4 Репутация: 20 |
я дешёвые диски купил и у меня через 5000 км началась вибрация. продал вместе с машиной их
www.laboratoriatuninga.ru
аэродинамика на все хонды Автосервис, малярка, ремонт и плановые ТО(СЗАО)! 89265843848 Вадим |
Папер
20.03.06 - 09:40
Цитата(Black2005 @ 18.03.06 - 02:00 ) Папер: Чем смазывал напровляющие суппорта? Ломаю голову над этим. Смазка шла с ремкомплектом суппорта, нежно розового цвета, очень маленький целофановый пакетик, хватило ровно на четыре направляющие и пыльнички направляющих. В принципе должна подойти тугоплавкая консистентная любая, типа ЦИАТИМ или аналогичная. |
chantal
20.03.06 - 14:52
Проточи диски, неснимая со ступицы, биение уйдет. проверь направляющие, смаж. когда будут точить, мастеру мозг поимей на предмет что нетак, чтобы проверил все чотокаможно... они сами проверяют все, при проточке... да, и скорее всего на новые колодки попадаешь... диски ведет практически любые, гарантий что диск неповедет нет ;-) так что миримся с тем что поведет диски, после проточки все будет нормально.... смазка, продается в любых запчастях. |
Форум-это эстонский чат!
Black2005
26.03.06 - 12:43
FINDLEY
26.03.06 - 12:52
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.962 Имя: ... Город: .... Машина: ... Репутация: 52 |
Цитата(rubilo @ 16.03.06 - 16:48 ) Если греется суппорт, значит его подклинивает. Диск скорее всего повело скорей всего так и есть! для супортов специальная смазка нужна! |
Black2005
26.03.06 - 22:09
И поздравте меня, я решил окончательно проблему ласкатания в моторном отсеке на 3000 об./мин. при интенсивном разгоне. |
FINDLEY
27.03.06 - 09:22
Поздравляю!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 17.11.26 - 00:50 |
