Sl@sh
04.06.06 - 19:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 599 Имя: Константин Город: Москва ЮАО Машина: Hyundai Sonata 2.0 AT Style+Navi Репутация: 5 |
Приветствую всех!!! Ну и я отпишусь в теме. Являюсь обладателем Хонда Аккорд 1999 г/в, кузов хэтчбэк СН6, мотор F18B2, АКПП. Машинка пригнана из Бельгии в 2004 году с пробегом 120000 км. фото - http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/d...ename=car11.jpg Спустя полтора-два месяца была обнаружена проблема с АКПП, автомобиль не ехал на прогретой коробе, в горку задним ходом. Далее замена всех фильтров (салонный, топливный, воздушный), жидкостей (о/ж, масла, тормозухи, ГУР) и приводных ремней, ГРМ с роликами и сальниками, свечи. Далее начались стуки в рулевом, поехал на диагностику приговорили наконечники и ТЯГИ (идут только вместе с рейкой Поменяли тяги, наконечники, через три месяца перебрал рейку (11000 тыр). Решение с тягами следующее берутся две тяги от праорукого Аккорда с эл. рейкой вот такие http://needet.ru/?vendor=e0a0d5d1-e203-459...by=oem&x=20&y=8, олсер мне их впарил по 2500 рур По задней подвеске практически ничего не делалось за исключением ремонта левой шаровой опоры и смены втулок и косточек заднего стабилизатора. По передней подвеске замена нижних шаровых опор, менял два раза сначала поставил 555, через полгода Сменил передние тормозные диски, ставил Брембо, перфорировал у Васи. После замены пришлось уже два раза протачивать после прошлого лета и два дня назад, т.к. было биение на торможениях. Колодки ставил Ferrodo, сейчас Текстар. Заменил задние тормозные диски (оригинал), т.к. разница по цене с Nipparts не большая. На задних тормозах поменял скобы с направляющими (43014-S1A-E01,43015-S1A-E01 - цена вопроса 110$ за пару), т.к. в направляющих был достаточно сильный люфт и колодки изнашивались неравномерно, да и откровенно говоря задние тормоза не тормозили, до кучи когда заказывал скобы заказал направляющие передних суппортов (45010-S1A-E01) - поменяны. Также замена втулок и косточек переднего стабилизатора. Пару месяцев назад загремел катализатор, да и гофра просилась на замену уже давно, поэтому было принято решение катализатор изнечтожить, гофру поменять. Делал все это вот тут http://www.auto-kat.ru/ , очень понравилось, позвонил, записался, приехал два часа и готово, пламягаситель сделали в корпусе моегоже катализатора и переварили гофру не снимая выпуск, цена вопроса 6600 рур + 2 года гарантии. После того как уезжал сказали, что возможно загорится чек (лямбда) и тогда надо будет ее перепрограммировать, сделать можно у них за 300$ |
VincentVega
04.06.06 - 22:12
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.271 Имя: Serge Город: Msk Машина: accord CG8 Репутация: 29 |
Sl@sh Хде мыл форсунки ? |
Sl@sh
04.06.06 - 23:28
Цитата(VincentVega @ 04.06.06 - 23:12 ) Sl@sh Хде мыл форсунки ? http://www.autoremont.su/prom_fars.htm |
Schumacher
06.06.06 - 19:39
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 309 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Аккорд 6-ой Репутация: нет |
жесть видна срасуже для себя
$ G. $
07.06.06 - 08:38
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.678 Имя: Гриня Город: Неффтеюганск Машина: Jazz II (2008) / SuperB (2011) Репутация: 6 |
спецы по леворуким авто подскажите пожалуйста: на аккордах леворуких только гидрачи стоят? или EPS тоже бывает???
Sl@sh
08.06.06 - 14:38
Цитата($ G. $ @ 07.06.06 - 09:38 ) спецы по леворуким авто подскажите пожалуйста: на аккордах леворуких только гидрачи стоят? или EPS тоже бывает??? EPC не встречал, вроде только гидроусилитель. |
Ионыч
19.06.06 - 19:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 101 Имя: Евгений Город: Новосибирск Машина: Хонда Аккорд CL7 (был CG9, CD7) Репутация: нет |
Наконец решил проблему с катализатором. Купил на авторазборе с битого японского 2-х литрового аккорда катализатор. Удалили пламягаситель, в японском катализаторе вварили отверстие под лямбду (у японского аккорда только один лямба-зонд) и установили. Уже 3-Й день откатался,CHECK пока не загорелся.Тьфу-тьфу-тьфу! ВАЗовский катализатор не стал вваривать, так как на СТО сказали, что пропускная способность в нем маленькая, одно дело на 1.5 л двигло, другое на 2-х л. :)
VincentVega
28.06.06 - 22:25
вот тут исчё кой чего написал: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=37083 |
VincentVega
04.04.07 - 09:50
вот решил напомнить. что есть сводная тема про 6-ой аккорд, предлагаю продолжить. 2 модер: может в простые технические лучше ?? |
west_side
04.04.07 - 14:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 319 Имя: Vladimir Город: Helsinki Машина: Accord -99. 1.8LS Репутация: 2 |
Привет всем! Являюсь обладателем 6-го аккордеона 1999г.выпуска, 1.8.На ручке.Приобретен прошлой осеню,на данный момент 140 ткм пробега.После покупки было поменяно масло,масл.и возд. фильтра,тормозные колодки.Верхная шаровая (левая) в сборе с рычагом,брал не оригинал. На фирменном сервисе подписали на замену обе нижних шаровых (типа замена только в сборе с кулаками), думается что это был развод,т.к. при замене верхней шаровой,приятель сказал что даже её можно было не менять.Проверил нижние и сказал что они в норме. Собираюсь поставить салонный фильтр,т.к. у меня вообще стоит заглушка там. Первая передача втыкается иногда не особо хорошо,думаю о замене жидкости в коробке. (надеюсь поможет) В остальном очень доволен машинкой. Вот только литьё на неё заколебался искать, 4х114.3 с ЕТ от 45-ти. :) Если что ещё вспомню-добавлю. |
west_side
04.04.07 - 14:36
VincentVega Что за проблема была со сцепухой? В плане,как решил? У меня таже фигня.Причем я этого не замечаю,а вот друг мой прокатился и сказал мне об этом. |
VincentVega
04.04.07 - 16:25
я забил, так и буду ездить до появления пробуксовки в явном виде ... вобсчем от фиг знает как его диагностировать - личные осчущения очень субъективны, в сервисах спрашивал, результат 50/50 одни говорят менять немедленно, другие что ничего страшнго тыс 50 исчё проходит сча у меня 130 тыс набегала - имхо рановато сцеплению кончацца ... исчё добавлю что деллалось: подшипник ступицы передний левый - оригинал втулки стабилизатора и перед и зад вколхозил ксенон на ближний H7 - доволен как слон планируецца замена: задней правой ступицы - шумит зараза стоек передних тормозных дисков передних про салонный фильтр: незнаю у кого как, но внешность салонного фильтра меня реально пугает ... 2-3 мес и он чернющий (в условия мск) в разы чернее воздушного меняю раз в полгода, месяц назад освоил процесс очистки радиатора испарителя своими силами с помощью балона спец. пены очень доволен результатом (в салоне после чистки лёгкий и ненавясчивый аромат свежести ), буду практиковать эту процедуру раз в полгода вместе со сменой фильтра |
Sl@sh
05.04.07 - 10:17
Цитата(VincentVega @ 04.04.07 - 17:25 ) про салонный фильтр: незнаю у кого как, но внешность салонного фильтра меня реально пугает ... 2-3 мес и он чернющий (в условия мск) в разы чернее воздушного меняю раз в полгода, месяц назад освоил процесс очистки радиатора испарителя своими силами с помощью балона спец. пены очень доволен результатом (в салоне после чистки лёгкий и ненавясчивый аромат свежести ), буду практиковать эту процедуру раз в полгода вместе со сменой фильтра Это точно, чернющий, страшная сила. А предсавь если бы его не было, чем бы мы дышали в машине. Раз в полгода это обязаловка, потом пенка эта очень хороша, и запах свежий. Вот он http://www.agah.ru/step_up_air_clnr.php. |
Schumacher
05.04.07 - 14:52
Цитата(VincentVega @ 04.04.07 - 17:25 ) я забил, так и буду ездить до появления пробуксовки в явном виде ... вобсчем от фиг знает как его диагностировать - личные осчущения очень субъективны, в сервисах спрашивал, результат 50/50 одни говорят менять немедленно, другие что ничего страшнго тыс 50 исчё проходит сча у меня 130 тыс набегала - имхо рановато сцеплению кончацца ... исчё добавлю что деллалось: подшипник ступицы передний левый - оригинал втулки стабилизатора и перед и зад вколхозил ксенон на ближний H7 - доволен как слон планируецца замена: задней правой ступицы - шумит зараза стоек передних тормозных дисков передних про салонный фильтр: незнаю у кого как, но внешность салонного фильтра меня реально пугает ... 2-3 мес и он чернющий (в условия мск) в разы чернее воздушного меняю раз в полгода, месяц назад освоил процесс очистки радиатора испарителя своими силами с помощью балона спец. пены очень доволен результатом (в салоне после чистки лёгкий и ненавясчивый аромат свежести ), буду практиковать эту процедуру раз в полгода вместе со сменой фильтра что За Болончик Для Очистки Радиатора. |
Schumacher
05.04.07 - 14:56
как из них и как их испольховать.............
DenNN
10.04.07 - 22:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 166 Имя: Денис Город: Москва, ЮАО Машина: Accord 1.85 1999 F18B2Е Vtec АКПП Репутация: нет |
Подскажите плиз несведущему, в кузове CG8 6-й или 7-й Аккорд? Просто по каталогу exist 7-й. |
Отан
10.04.07 - 23:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 494 Имя: Роман Город: Санкт-Петербург Машина: Honda Accord CG8 '00 1.8ieS Репутация: 4 |
Цитата(west_side @ 04.04.07 - 14:34 ) Привет всем! Являюсь обладателем 6-го аккордеона 1999г.выпуска, 1.8.На ручке.Приобретен прошлой осеню,на данный момент 140 ткм пробега.После покупки было поменяно масло,масл.и возд. фильтра,тормозные колодки.Верхная шаровая (левая) в сборе с рычагом,брал не оригинал. На фирменном сервисе подписали на замену обе нижних шаровых (типа замена только в сборе с кулаками), думается что это был развод,т.к. при замене верхней шаровой,приятель сказал что даже её можно было не менять.Проверил нижние и сказал что они в норме. Собираюсь поставить салонный фильтр,т.к. у меня вообще стоит заглушка там. Первая передача втыкается иногда не особо хорошо,думаю о замене жидкости в коробке. (надеюсь поможет) В остальном очень доволен машинкой. Вот только литьё на неё заколебался искать, 4х114.3 с ЕТ от 45-ти. :) Если что ещё вспомню-добавлю. Масло в коробке обязательно замени - если после покупки не менял. Но вот проблему плохо втыкающейся передачи точно не решит, ИМХО. |
Отан
10.04.07 - 23:47
Да, ОБРАЩАЮСЬ К МОДЕРАТОРАМ! Может закрепите тему?
AccordNick
11.04.07 - 14:22
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 508 Имя: Никита Город: Москва Машина: Accord TypeR CH1 1999 Репутация: 9 |
Цитата(Отан @ 10.04.07 - 23:44 ) Масло в коробке обязательно замени - если после покупки не менял. Но вот проблему плохо втыкающейся передачи точно не решит, ИМХО. Масло надо менять, конечно (на MTF). На 1-й скорее всего синхронизаторы сильнее изношены, ничего страшного. Можно делать легкую перегазовку. :) |
west_side
11.04.07 - 15:35
Цитата(Отан @ 10.04.07 - 23:44 ) Цитата(west_side @ 04.04.07 - 14:34 ) Привет всем! Являюсь обладателем 6-го аккордеона 1999г.выпуска, 1.8.На ручке.Приобретен прошлой осеню,на данный момент 140 ткм пробега.После покупки было поменяно масло,масл.и возд. фильтра,тормозные колодки.Верхная шаровая (левая) в сборе с рычагом,брал не оригинал. На фирменном сервисе подписали на замену обе нижних шаровых (типа замена только в сборе с кулаками), думается что это был развод,т.к. при замене верхней шаровой,приятель сказал что даже её можно было не менять.Проверил нижние и сказал что они в норме. Собираюсь поставить салонный фильтр,т.к. у меня вообще стоит заглушка там. Первая передача втыкается иногда не особо хорошо,думаю о замене жидкости в коробке. (надеюсь поможет) В остальном очень доволен машинкой. Вот только литьё на неё заколебался искать, 4х114.3 с ЕТ от 45-ти. :) Если что ещё вспомню-добавлю. Масло в коробке обязательно замени - если после покупки не менял. Но вот проблему плохо втыкающейся передачи точно не решит, ИМХО. У моего начальника была такая проблема сначала на Гольфе,потом на Тойоте Королла. В обоих случаях,по его словам,замена масла помогла. Ещё заметил,что жидкость гидроусилителя ушла.При покупке была по максимуму,сейчас немного больше минимума. Надо докупить. :) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.11.26 - 16:35 |
