> Зажигание
 Imperator
сообщение 14.03.06 - 11:04
Машина: нет
Двигатель D16A8, инжектор. Снимал трамблёр. Предварительно сделал риски на трамблёре и на двигателе. Назад ставил по рискам. Могло измениться опереждение? Если да, то как это должно быть заметно?
сообщение 14.03.06 - 11:21
конечно оно изменилось
абсолютно точно на место поставить невозможно
 Imperator
сообщение 14.03.06 - 14:05
Машина: нет
сообщение 14.03.06 - 15:56
ЯКУДЗА
Ничего страшного не произойдет.
Когда-то на Концерте крутил его туда-сюда и ставил на слух.
Только выиграл по экономии горючки.
 valery_ok
сообщение 14.03.06 - 16:12
Следуя логике MrDims
и со стробоскопом тоже не выставишь т.к. абсолютно точно в прицел не попадешь. Не парься.
 Imperator
сообщение 14.03.06 - 17:25
Машина: нет
А мозги как влияют на опереждение? Ведь когда выставляют, то надо разъём коротить чтобы не вмешивались.
на глаз вероятность попасть в допуск - на порядок меньше, чем стробоскопом
если бы на тазике так - нет проблем, движок чахоточный
но тут то форсировка гораздо выше, запросто можно у red-line мотор сжечь
 valery_ok
сообщение 14.03.06 - 17:31
Imperator
Коротят, чтоб не вмешивались.
Если риски тонкие поставил, то погрешность составит не более 1-2 градусов, что допускается.
сообщение 14.03.06 - 18:25
1-2 градуса по распредвалу = 2-4 градуса по коленвалу
 valery_ok
сообщение 14.03.06 - 18:42
Итого 1-2.
Возьми транспортир (какие школьники используют), у него диаметр как раз похож на диаметр ушек трамблера. Там 1 гр соответствует линейно где-то 1 мм, если метки поставить тонкие и поставить их акуратно, то ошибка не превысит 1 мм т.е. 1 гр. Итого максимальная ошибка составит 2 гр.
Что и требовалось доказать.
 Imperator
сообщение 14.03.06 - 18:58
Машина: нет
Может к кому можно подъехать попользовать стробоскоп? Желательно ближе к Щёлковской...
 Kotey.M
сообщение 14.03.06 - 19:52
Группа: Banned
Димс, ты прикидываешься?
Сторобоскопом ты ставишь как? Уж не на глаз ли?
А вот про сжечь мотор у редлайн при ошибке даже на 4 градуса - это гон. Ты ПОГНАЛ.
Краткость - с.т.
 Kotey.M
сообщение 14.03.06 - 19:53
Группа: Banned
Ударь себя ладошкой по лбу.
Краткость - с.т.
 Mike_(Rus)
сообщение 14.03.06 - 20:11
можно перепутать на 180 градусов с рисками легко. Но машина не заведется , будут взрывы в выхлопухе. Если так не перепутал, то дальше просто выставить зажигание как полагается.
 valery_ok
сообщение 16.03.06 - 00:47
:rofl: :rofl: :rofl:
Ну все приехали. Вообще-то муфта на трамблере имеет смещение относительно центра вращения, поэтому она по другому не влезет в головку.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.08.26 - 12:00
