valery_ok
12.03.06 - 15:04
Цитата(MrDims @ 12.03.06 - 14:32 ) на выводе от ECU должны присутствовать импульсы от ECU, причём тут коммутатор? Для исключения неработоспособности ECU |
CarRat
12.03.06 - 16:00
Цитата(AAA @ 12.03.06 - 12:49 ) А как же измерение сопротивления катушки? Могли ли при межвитковом замыкании быть такие параметры? Эти измерения только обрыв выявить могут, а для вылова межвиткового надо добротность катушки мерять. Может быть есть какой-нибудь электронщик знакомый? Оттащить ему коммутатор - пусть посмотрит, уж силовой транзистор прозвонить (и заменить) по всякому сможет. P.S. В авто я новичок, но ремонтом электроники всю жизнь занимаюсь, так что в этом мне можно верить. |
valery_ok
12.03.06 - 16:07
Коммутатор без поломки вскрыть не удасться. Это не тазовская электроника. А вообще то я сам физик-электронщик. |
CarRat
12.03.06 - 18:56
Цитата(valery_ok @ 12.03.06 - 16:13 ) Коммутатор без поломки вскрыть не удасться. Это не тазовская электроника. А вообще то я сам физик-электронщик. Так ты же разбирал? Он компаундом залитый? По диплому я "инженер по электронным приборам", а так "паяльник". |
ARR
13.03.06 - 22:37
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: Vachik Город: Москва Машина: Хонда-Аккорд СВ-3 Репутация: 1 |
Кстати правильно говорят, полностью разбери трамблер,это несложно,заодно ппроверишь внутренний сальник,если внутри есть масло то может причина быть в нем.И еще у сальника размер 12,5+22,5+5 так вот я в свое время не смог найти такой сальник,но нашел от фольксвагена р-р 12,4+20+5 стоил 100р.Остается у токаря расточить втулку изапрессовать.
Заказал новый коммутатор фирмы Transpo (ориг. номер Honda 06302-PT2-000) Посмотреть деталь можно тут. Внизу страницы есть ссылка на характеристики. |
14.03.06 - 14:08
ну, вероятность удачи тогда 50/50 |
valery_ok
14.03.06 - 14:22
Может хватит злорадствовать?
14.03.06 - 14:44
я не злорадствую, а констатирую т.к. диагностики так и не было выполнено собственно научным тыком, как обычно... |
Всем-всем-всем большое спасибо!!! Ивану за поддержку, Валере - благодарность за все консультации и простое человеческое внимание, в т.ч. через ЛП. И даже MrDims-у за его пассивный пессимистичный реализм. А также всем тем, кто отписался в теме. Поставил новый коммутатор Транспо и новую катушку-оригинал, прокалил свечи, которые были весьма неплохи, поставил и не успел даже повернуть ключ - двигатель заработал!!! Итак: 1. Либо я сначала неправильно сделал вывод о неработоспособности коммутатора (что скорей всего так и есть), либо сдохли и коммутатор и катушка (что маловероятно). 2. Методика проверки коммутатора по ШурикХу (отключение желто-черного провода, включение зажигания и проверка на загорание чека) не подтвердила правоту метода, во всяком случае у меня. Чек горел, но машина завелась. (возможно, что надо было делать как-то иначе, уж не знаю). 3. Сопротивление катушки немного не соответствовало инструкции, а катушка вовсе не работала. Так что скорей всего при точной проверке сопротивления все-таки надо менять катушку (это к слову, что бывает сопротивление не соответствующее, а катушка работает). 4. На катушке после снятия металлической крышки заметил два таких красноватых пятна на пластмассе, в том же части есть следы и на самой металлической крышке. Может это и есть след от возгорания катушки или это так бывает? Если интересно, то могу сфотать показать. 5. АКБ после стольких дней простоя и мучений (я уже подумал, что убил АКБ) с четверть тыка завела двигатель! 6. Раньше одноминутного отключения АКБ было достаточно для сбития настроек магнитолы, а тут после стольких дней простоя включил магнитолу, а все настройки на месте!!! Пока все, что вспомнил. Как всегда оригинал пришел в целлофане, из "наворотов" - только пружинка. М-да, продают вещь в два раза дороже неоригинала, но стесняются поставить в комплекте даже пару винтов... Пришлось ставить старые, хотя они мне не очень нравились. |
valery_ok
31.03.06 - 11:01
Ара поздравляю с окончанием эпопеи.
31.03.06 - 11:02
эх, блин, опять поворчу... а причину то так и не нашёл, что именно сгорело.... |
valery_ok
31.03.06 - 11:04
Сначала катушка, затем коммутатор. Но катушку проверять нужно не омметром, а на искру. Методику я описывал.
ЮХРИК
31.03.06 - 11:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 372 Имя: Юрий Город: Москва Машина: Prelude-4, BB1, H22A VTEC продал Репутация: 2 |
Поздравляю. Зато теперь почти всё зажигание новое. |
Спасибо! Дмитрий, меня скорее интересует почему сгорело. Не исключаю вариант (уже писал об этом), что коммутатор был работающим и у меня остался в запасе ещ один исправный. Катушку отдал своему товарищу, который у себя на работе созвал научный консилиум спецов, которые симулировали работу катушки и пришли к выводу, что катушка в любом случае мертва. А вот почему? Валерий, вот эту искру и пытались получить знакомые ребята и не могли. А на своем трамблере чиркать было боязно)) |
Кстати, никто не может обьяснить, почему не сбились настройки магнитолы? Ведь иногда минутного отключения бывает достаточно. Вспомнил! Я же снимал минус на аккумуляторе! Настройки же сбивались при снятии плюса. Сообщение отредактировал AAA - 10.04.06 - 10:29 |
valery_ok
31.03.06 - 13:06
Ара ты ее по первичной обмотке не спалишь, она вылетает по вторичной из-за пробоя изоляции.
Завтра выставлю фотку старой катушки, возможно будет видно место пробоя изоляции.
Armfree
31.03.06 - 13:53
Я сразу говорил что катушка. Почему сгорела? Моя версия - плохой контакт в высоковольтной части(крышка трамблера, ВВ провода, свечи). Умирала скорее всего постепенно - этот плохой контакт прогрессировал во времени, катушка грелась и в один прекрасный момент невыдержала межвитковая изоляция. Кстати вторичка (если не ошибаюсь) как раз сверху первички (эт я про красные пятнышки). Высокое напряжение в катушке растет до тех пор пока не пробьет искровой промежуток на свече. Если этот промежуток слишком велик (плохой ВВ провод, большой зазор в свечах и т.д.) то напряжение на вторичке растет до тех пор пока не найдет "новую дорогу" на массу. |
Зазор у свечей нормальный. Виктор, предлагаешь поменять ВВ, крышку, бегунок? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 13:54 |
