Privedenie
16.03.06 - 07:13
talyan
16.03.06 - 07:16
Цитата(Privedenie @ 16.03.06 - 07:13 ) помоему тут новая модификация рассматривается... |
не трож гавнo вонять не будет
16.03.06 - 14:00
как думаешь, отчего конуса убиваются? как раз от того, что несут "не свою" нагрузку |
Privedenie
16.03.06 - 14:04
Зачем нужны конуса тогда?
16.03.06 - 16:39
площадь соприкосновения выше + при определёных сочетаниях "конусносности" и размеров соединение имеет гораздо меньше тенденцию к самоотворачиванию |
talyan
17.03.06 - 04:20
Цитата(MrDims @ 16.03.06 - 14:00 ) как думаешь, отчего конуса убиваются? как раз от того, что несут "не свою" нагрузку слушай у меня машине уже 200 тык в обед на алюминиевых дисках , чо теперь мне делать? колец с роду не стояло.... |
talyan
17.03.06 - 04:21
Цитата(MrDims @ 16.03.06 - 16:39 ) площадь соприкосновения выше + при определёных сочетаниях "конусносности" и размеров соединение имеет гораздо меньше тенденцию к самоотворачиванию аа и еще воопрос, ты дествительно считаешь что некое кольцо которое все же имеет зазоры, будет центровать колесо весом под 10 кг, так чтоб оно не било уже при 100 кмч? |
vonda
17.03.06 - 05:46
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.738 Имя: Антон Город: Красноярск Машина: OUTBACK 3.0 Репутация: 127 |
это чо опять про пластиковые кольца чтоли? БЕЗ НИХ НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!! Говорят что и ТО теперь без них не пройдешь... |
Лучше целлюлит в руке, чем силикон по "ящику"
talyan
17.03.06 - 05:47
Цитата(vonda @ 17.03.06 - 05:46 ) это чо опять про пластиковые кольца чтоли? БЕЗ НИХ НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!! Говорят что и ТО теперь без них не пройдешь... значит ты инет всетаки почитал |
17.03.06 - 12:45
как "какое-то" кольцо будет центровать я не знаю, а вот правильное кольцо будет отлично центровать посадочные размеры и допуски не секретные данные, если их соблюдать - всё будет ок но особенно меня радует моё родное литье - садится на ступицу идеально, и не туго и не болтается - хонда рулит p.s. и на тойоте родное литье садится отлично - тойота тоже рулит |
chaosmaster
17.03.06 - 13:30
Цитата(MrDims @ 17.03.06 - 17:45 ) как "какое-то" кольцо будет центровать я не знаю, а вот правильное кольцо будет отлично центровать посадочные размеры и допуски не секретные данные, если их соблюдать - всё будет ок но особенно меня радует моё родное литье - садится на ступицу идеально, и не туго и не болтается - хонда рулит p.s. и на тойоте родное литье садится отлично - тойота тоже рулит Относительно чего центруют то эти кольца?? Относительно ступичной гайки?? Если все таки относительно оси вращения колеса - то тут два варианта - либо колесо от телеги и оно непосредсвенно надевается на ось, либо есть необходимое и достаточное число шпилек, что бы отцентровать диск по оси вращения. Ну или это болид Ф1 с одной центральной гайкой на колесе. Не туго и не болтается - это в мм сколько?? И кстати - почему не болтается все таки - из -за того что притянуто конусными гайками или из за кольца которое невесть на чем держится и непонятно к чему прилегает??? |
Ich Will Alles!!
17.03.06 - 14:14
посмотри на свою ступицу, когда колесо снято - по центру сделан центрирующий буртик по шпилькам конструктивно центровать нельзя в принципе - диаметр отверстий в диске больше диаметра болта/шпильки надень колесо и не затягивай гайки, если у тебя нет центровочного кольца (или диск не садится плотно на ступицу по центру) ты можешь этот диск передвигать на несколько мм отностительно оси вращения ступицы про конуса я уже говорил и вообще господа, если у вас всё так просто и замечательно, почему все производители родные диски делают с плотной посадкой на центр ступицы? ведь могли бы клепать унифицированные диски с большим ЦО - чтобы на всё налазило но нет, морочатся... |
Abond
19.03.06 - 10:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 89 Имя: Андрей Город: Москва Машина: Accord CL7; Civic Ferio ES1 Репутация: нет |
Цитата(Den172 @ 14.03.06 - 13:23 ) MrDims - тогда на скорости должно в руль бить, и воопще плохо ехать должна Jurkki судя по поиску не со всех диаметров есть переходные кольца, кто-то вообще не смог найти .. получается например мне нужен диск R15 6J-6.5J, 4x100, ET45, 56.1 цо захожу на пару сайтов с дисками, забиваю, таких размеров вообще не находит, возможно где-то найдет пару - и это называется выбор? причем большинство магазинов вообще не указывает ЦО, хорошо если ET напишут Не заморачивайся с ступицей, родные данные 56,1. Многие производители делают размер дырки больше, для этого и есть кольца, стоят они копейки. Сам недавно купил на свою Сивку кованные диски Slik 6,5x15 4x100, ЕТ 40 |
______________________________
Ставь себе цель и достигай её! |
Shadance
19.03.06 - 17:24
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Alex Город: Moscow Машина: Honda Civic 3D 1.4is Репутация: нет |
Цитата(zimer0022 @ 13.03.06 - 02:44 ) я взял зепп 6.5/15 с резиной 195/55/15 ет 45 Ну и как? 195/55 немного больше ведь и по высоте и по ширине получается? Хуже не стало? Колеса не задевают на крайних положениях руля? Вопрос ко всем владельцам Цивика, кто нибудь пробовал ставить 195/50 ? Не маловат ли профиль, как машина в управлении, как ловит кочки?? |
19.03.06 - 21:05
195/50R15 - единственный правильный размер для сивиков 4,5,6 поколений, кроме VTI
Kotey.M
19.03.06 - 22:25
Колец в жизни никогда не видел. Литьё стоит без колец, Хондовское. Вылет литья 45 - как надо. Но диаметр центрального отверстия меньше диаметра ступицы... Для того, чтобы диск не болтался, японцы посадили литьё через проставки толщиной спереди 3 мм, сзади 5 мм. Настолько торчит ступица "в диск". А теперь Димс, разнеси меня моралями о неправильном вылете. Прикинь, да... Я без колец и через проставки езжу и ничего не бьёт. Отморозок? |
Краткость - с.т.
talyan
20.03.06 - 04:53
Цитата(Kotey.M @ 19.03.06 - 22:25 ) Колец в жизни никогда не видел. Литьё стоит без колец, Хондовское. Вылет литья 45 - как надо. Но диаметр центрального отверстия меньше диаметра ступицы... Для того, чтобы диск не болтался, японцы посадили литьё через проставки толщиной спереди 3 мм, сзади 5 мм. Настолько торчит ступица "в диск". А теперь Димс, разнеси меня моралями о неправильном вылете. Прикинь, да... Я без колец и через проставки езжу и ничего не бьёт. Отморозок? ага отморозок кстате димс! а если на ступице нет этого буртика то кольцо надо или нет? |
RomanZh
20.03.06 - 05:05
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 194 Имя: Роман Город: Красноярск Машина: accord wagon Репутация: 1 |
на сивку 195/50/15 маловато (дороги не позволяют, у себя на передних гридах грыжи повылазили после 2 мес езды), 55 профиль самое то,
talyan
20.03.06 - 05:09
Цитата(RomanZh @ 20.03.06 - 05:05 ) на сивку 195/50/15 маловато (дороги не позволяют, у себя на передних гридах грыжи повылазили после 2 мес езды), 55 профиль самое то, так в 50 профиль по нашим дорогам надо 3 очка качать и тада будет щастье |
Xenos
20.03.06 - 06:14
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 444 Имя: Rustam Город: Khabarovsk Машина: Civic 98 EK3 VTi MT 130hp Репутация: нет |
Кто там про убийственные 38 мм говорил? Японский VTi пришел на родных дисках R14 5.5JJ ET38 с резиной 185/65. Такая же размерность в родном японском мануале. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.11.26 - 12:32 |
