4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Диски 15" на цивик 6 размеры
 Den172
сообщение 13.03.06 - 12:30
Машина: Civic
а чем грозит большее цо ? кольцо обязательно ставить?
по идее можно и так ездить, центруется то гайками ..
KOSEI Racer мне тож понравились .).gif они литые.
но прочитал что чел задел бордюр и у него кусок диска ~3см откололся.
 aidmax
сообщение 13.03.06 - 12:39
Машина: ВАЗ 21074, 99гв, карб, БСЗ,ездит.
На мой взгляд, использование 15 дисков по не очень хорошим дорогам совершенно не оправданно, т.к. ширина профиля низкая, есть шанс поколоть его на ухабах, на зиму резину повыше не поставишь- т.к. цеплять будет, да и цена на резину и сами диски становится выше, да плюс еще с запаской надо что то придумывать, т.к. докатка не панацея. По моему оптимальный вариант для городоской езды 14 радиус. Поправьте если я неправ.
 Den172
сообщение 13.03.06 - 12:40
Машина: Civic
aidmax
У меня например ШТАТНО 15" по паспорту и я не собираюсь переходить на меньший .).gif
b 195/55 не такой уж низкий профиль, мне например кажется высоким .).gif
 aidmax
сообщение 13.03.06 - 18:42
Штатно у сивки (EK3) 3 размера на R13,R14,R15 - каждый диаметр под свои задачи и условия.
 Den172
сообщение 13.03.06 - 20:25
Машина: Civic
 OlegG
сообщение 13.03.06 - 20:35
Машина: BMW 520i E39 1998 г.
У меня летом стоят на ЕК3 15" с вылетом 37 ЦО 56,1, ширину не помню - нормально, но от "зимних" родных с вылетом 45 отличается - на колеях и ямках плавать в стороны начинает - не критично, но заметно. Так что 37 это уже предел - дальше я бы не решился.
 Den172
сообщение 13.03.06 - 21:03
Машина: Civic
так по цо кто подскажет?
обязательно проставки ставить?
сообщение 13.03.06 - 21:45
а что непонятно то?
на ступице посадочное 56мм
на диске, соответственно, цо должно быть 56,1мм
меньше - просто не налезет
больше - будут проблемы с центровкой постоянные, на гайки не надейся - ими нормально не отцентрируешь, вопрос давно изучен, проставки обязательно
 Booch
сообщение 14.03.06 - 10:27
Машина: Honda Civic | MB3 | D15Z8
мое мнение - можно без колец.. особенно, если диск крепится на шпильки гайками.
если диск крепится болтами, то не особо не рекмендуется.. но я ставил и на болты без колец (не на Хонде), без проблем. Главное аккуратно затянуть, равномерно.
http://vturbo.net/12824
 Booch
сообщение 14.03.06 - 10:28
Сообщение #30
ты прав, т.к. у каждого человека есть свое мнение.
p.s. я напрмер считаю, что 195/55 R15 допустимо для плохих дорог.. только ездить нужно соответственно.
 Booch
сообщение 14.03.06 - 10:31
Сообщение #31
Цитата(MrDims @ 13.03.06 - 21:51 )
а что непонятно то?
а как будет выражены при эксплуатации неправильная центровка?
просто сам ездил без центр. колец, причем диски болтами крепились - все было нормально.
 aidmax
сообщение 14.03.06 - 10:48
Сообщение #32
А хотелось бы ездить спокойно и знать что если попадешь на 130 в яму колесом, то на ближайшей шиномонтажке тебе хоть немного диск выправят а по приезду в город еще и раскатают. В общем ты прав, каждого свое мнение.
сообщение 14.03.06 - 11:15
Сообщение #33
проблемы с центровкой быстро вылезают при езде по шоссе...
чуть затяжка ослабла от перегрева - пожалуйста
или чуть недотянул или неравномерно - пожалуйста
не надо избретать велосипед, "всё давно сделано до нас"
и стоят кольца счас недорого
 Jurkki
сообщение 14.03.06 - 11:18
Сообщение #34
Ёжик в тумане
Машина: Megane 2.0AT 2006
10 руб. за одно для ВСМПО например
Let there be light
 Den172
сообщение 14.03.06 - 12:23
Сообщение #35
Машина: Civic
MrDims - тогда на скорости должно в руль бить, и воопще плохо ехать должна
Jurkki судя по поиску не со всех диаметров есть переходные кольца, кто-то вообще не смог найти ..
получается например мне нужен диск R15 6J-6.5J, 4x100, ET45, 56.1 цо
захожу на пару сайтов с дисками, забиваю, таких размеров вообще не находит, возможно где-то найдет пару - и это называется выбор?
причем большинство магазинов вообще не указывает ЦО, хорошо если ET напишут
 RomanZh
сообщение 14.03.06 - 12:38
Сообщение #36
Машина: accord wagon
15 диаметр колеса с 55 профилем резины, считаю оптимальное сочетание по понтовости/комфорту/выносливости, в Красноярске катит вполне, по вылету добавлю пользую третий год диски с 33 вылетом, ширина 7, нормально вроде, даже резина за арки не цепляет (после смыне пружин и стоек)
 Den172
сообщение 14.03.06 - 13:28
Сообщение #37
Машина: Civic
RomanZh
а подишбники ступицы давно менял?
 RomanZh
сообщение 16.03.06 - 06:14
Сообщение #38
Да вообще не менял, все в норме, ничего не гудит
 talyan
сообщение 16.03.06 - 06:32
Сообщение #39
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
Димс ПРЕВЕД!
кем вопрос изучен та?
ключевое слово "убитые конуса на дисках..."
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 chaosmaster
сообщение 16.03.06 - 07:04
Сообщение #40
chaosmaster
Машина: аккорды
Димс ПРЕВЕД!
Вопрос изучен неправильно. Или применительно к гужевому транспорту.
Ich Will Alles!!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.11.26 - 12:35
