W!nd
10.03.06 - 09:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 903 Имя: Костя Город: Химки, New-Kurkino Машина: BMW Репутация: 8 |
Дарова всем! Подскажите какие должны быть параметры дисков 15" (вылет, ширина) на шестой цивик! Собираюсь брать ковку, такчто не хотелось бы ошибиться. поиском нарулил вот такое 6J-7J 38-45 4x100 |
In the still water run deep!
spar
10.03.06 - 10:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.193 Имя: Александр Город: Москва Машина: BMW 320 Репутация: 7 |
На етих катках моя пришла из зарубежья ![]() Размеры на них написаны такие если мне память не изменяет. R-15, 5.5jj ET 45...(ето не написано 4X100) а да, HONDA INC. |
Продал свою ласточку :( |
W!nd
10.03.06 - 11:37
хм...5,5J не узкие разве? вылет вроде стандартный... |
Booch
10.03.06 - 11:53
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 533 Имя: Владимир Город: Великий Новгород Машина: Honda Civic | MB3 | D15Z8 Репутация: 1 |
2W!nd Насчет "5.5j не узкий разве" - это зависит от ширины резины, которую ты используешь. Если там 175я стоит, то не узко. А так указанные тобой параметры верны. |
http://vturbo.net/12824
W!nd
10.03.06 - 13:43
остановился на вот этих трех моделях...думаю что лучше и еще какой вылет предпочтительнее 38 или 45? ![]() ![]()
Civic_LX
10.03.06 - 13:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 489 Имя: Евгений Город: Люберцы-Орск-Казань Машина: Outlander XL 3.0 Репутация: 12 |
Kozei вроде не кованые
FiL_In
10.03.06 - 14:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 653 Имя: Илья Город: Moscow Машина: Civic Aerodeck VTi MC2 B18C4 98г - sale Репутация: 13 |
Последние мне тож очень нравятся. Но по многим отзывам тот Косей, который у нас продается не есть гуд. Мягкие очень. Если ширина 7J, то лучше 38 ИМХО |
W!nd
10.03.06 - 14:28
Цитата(Civic_LX @ 10.03.06 - 13:53 ) Kozei вроде не кованые да нет, они кованые, или нет! |
10.03.06 - 14:31
хонде 38 противопоказаны 42-45 |
Civic_LX
10.03.06 - 14:45
Цитата(MrDims @ 10.03.06 - 15:37 ) хонде 38 противопоказаны 42-45 +/- 7мм от штатного можно. Так что ET 38 в допуске |
Jurkki
10.03.06 - 14:46
![]() Ёжик в тумане ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9.518 Имя: Юрий Город: Москва САО Машина: Megane 2.0AT 2006 Репутация: 111 |
Цитата(Civic_LX @ 10.03.06 - 14:51 ) Так что ET38 в допуске Только с шириной обода 7J |
Let there be light
Booch
10.03.06 - 16:13
Цитата(Civic_LX @ 10.03.06 - 14:51 ) Цитата(MrDims @ 10.03.06 - 15:37 ) хонде 38 противопоказаны 42-45 +/- 7мм от штатного можно. Так что ET 38 в допуске согласен, сам езжу на ЕТ38, но если есть возможность взять ЕТ45, то конечно же его. |
Anatoliy
11.03.06 - 19:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 75 Имя: Сергей Город: Красноярск Машина: Honda Civic Ferio Vi RS 2000г. Репутация: нет |
Вот у меня штатные 195*55 r15 84v. Родных дисков нет, стоят на 14. Хочу брать на 15 свой размер. Так какой все-таки вылет допускается на мои диски ? 45 -5(7) мм ?Что обозначает 84v ? Вот два размера меня интересуют, вылет и диаметр ступичного отверстия в середине диска, как они определяются? Поискал поиском, не нашел. Остальное вроде так : 5,5-6,0 J- ширина диска, и соответственно диаметр отверстий крепежных болтов их кол-во и межосевое расстояние.
12.03.06 - 00:49
для 195-й резины надо ширину обода 6J вылет - 42-45 ЦО - 67,1 4х100 |
FiL_In
12.03.06 - 20:19
Цитата(Anatoliy @ 11.03.06 - 19:07 ) Вот у меня штатные 195*55 r15 84v. Родных дисков нет, стоят на 14. Хочу брать на 15 свой размер. Так какой все-таки вылет допускается на мои диски ? 45 -5(7) мм ?Что обозначает 84v ? Вот два размера меня интересуют, вылет и диаметр ступичного отверстия в середине диска, как они определяются? Поискал поиском, не нашел. Остальное вроде так : 5,5-6,0 J- ширина диска, и соответственно диаметр отверстий крепежных болтов их кол-во и межосевое расстояние. 84 - Индекс нагрузки v - Индекс скорости. Расшифровка тут и про диски тут А подходящие под покрышку диски тут можно посмотреть |
Den172
12.03.06 - 21:21
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 904 Имя: Den Город: Moscow Машина: Civic Репутация: 3 |
MrDims - а откуда данные по ЦО ? http://mazda.tetracom.net/trhonda.htm здесь и где то еще видел что у сивика ЦО 56 67.1 - такой цифры там вообще нет p.s. кстати родные диски, которые шли вместе с цивиком 6.5J с резиной 195 а здесь http://www.hondamotor.ru/userhelp/usefuls/fz-liste.zip вообще пишут Civic, R15, 195/55 может быть 6J и 5.5J |
13.03.06 - 00:41
про ЦО может и напутал, завтра на работе гляну по каталогу точнее
zimer0022
13.03.06 - 01:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 703 Имя: Вадим Город: Москва Юго-Запад Машина: хонда цивик vti b18с ек4 Репутация: 20 |
я взял зепп 6.5/15 с резиной 195/55/15 ет 45
www.laboratoriatuninga.ru
аэродинамика на все хонды Автосервис, малярка, ремонт и плановые ТО(СЗАО)! 89265843848 Вадим |
spar
13.03.06 - 10:31
Цитата(spar @ 10.03.06 - 10:48 ) R-15, 5.5jj ET 45... На днях посмотрел на диск..всетаки у меня не 5.5JJ a 6JJ...ошибся малясь. |
13.03.06 - 11:28
ЦО 56,1 да.. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.11.26 - 12:09 |
