Nicolas
09.03.06 - 15:57
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: Николай Город: Долгопрудный Машина: Honda Civic Coupe D16Z9 Репутация: нет |
Доброго времени суток! Пару дней назад у двигла (d16z9) появился неприятный металлический стук. Звенеть начинает где-то при 3 тыс. оборатах, по мере увеленчения оборотов то пропадает, то опять появляется. На холостых его нет. Источник звука где-то под клапанной крышкой. Подскажите пожалуйста что это может быть |
Zimmerman
09.03.06 - 16:43
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 84 Имя: Max Город: Краснодар Машина: Honda Civic LEV 1.6 Репутация: нет |
уверен, что из-под клапанной крышки? может ролик ГРМ, помпа? двигатель в общем также себя ведет как раньше?
Помпа.
Nicolas
09.03.06 - 17:08
Звук именно из под клапанной крышки, двигло вроде ведет себя так же (хотя точно сказать не могу, буюсь раскручивать, больше 3,5 тыс.) разве помпа может так "звучать"? это может быть пружина клапана какого-нить или поршневой палец? а то в таком случае заводить даже страшновато... |
ShurikX
09.03.06 - 21:47
Болтик с дороги на большой скорости засосало Для начала возьми стетоскоп и и прослушай клапанную крышку и кожух ремня ГРМ. Думается мне, что проблема всеже под кожухом. Если же под клапанной крышкой, то приятного в этом мало. Там стучать могут: пятки клапанов об коромысла, клапан в направляющей, клапана об седла, распредвал (пошла выработка по рабочей поверхности кулачков или износ в подшипниках скольжения) - все больше нечему |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Nicolas
14.03.06 - 13:59
Съездил в сервис, там моторист сказал что это скорее всего распредвал (вскрытие не производилось, но он сказал что звук характерный) в связи с этим появился !это классика!истый вопросик... что лучше на ваш взгляд отремонтировать движок или купить контрактный? просто снять/поставить я смогу своими силами, а производить вскрытие это для меня трудновато (мягко говоря) |
14.03.06 - 14:50
если не клапана, а распредвал - забить и ездить
Nicolas
14.03.06 - 15:14
мне в сервисе посоветовали либо делать либо поставить в гаражик....
valery_ok
14.03.06 - 15:16
Для них чем ужаснее диагноз, тем больше денег в кармане.
yakk
14.03.06 - 17:32
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 771 Имя: яков Город: москва Машина: сивик д14а3 Репутация: 4 |
ездий пока не встанет потом вскрой.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 07:47 |
