> Правая сторона ниже левой Пружины менял
 crocodil
сообщение 08.03.06 - 15:01
Машина: Civic VTI EK3 2000 г. CVT
Заметил тут у моего цивика крен на правую сторону, примерно 10 мм. Поразмыслив, решил что просели пружины (руль-то справа).Заменил спереди пружины и аммо сзади- только пружины. Получил: машина заметно поднялась, но крен остался, причем спереди его почти нет, а вот сзади почти не изменился. В чем может быть дело? Ведь аммо не держат машину, только пружины. Не может это быть скрученный кузов? если да то как продиагностировать?
 mikell
сообщение 08.03.06 - 19:52
А замеры делал на стенде сход-развала? Асфальт то неровный.
 FSI
сообщение 08.03.06 - 22:15
Машина: Civic 1.5 Vtec
а у меня тоже перекос правая выше левой спереди
Honda Civic EG8 (была)
Mercedes Benz C230Kompressor
Creative-moto
 crocodil
сообщение 09.03.06 - 07:21
На стенде не делал. У меня на стоянке ровный бетонный пол (многоэтажка), там мерял крен рулеткой. Впрочем >10 мм видно и невооруженным глазом. А стенд даст информацию по поводу геометрии кузова?
 Xenos
А если с минимумом бенза? Бак-то слева аккурат.
 crocodil
сообщение 09.03.06 - 07:25
От уровня бензы не зависит. И бак вроде посередине. Горловина слева.
 mikell
сообщение 09.03.06 - 07:27
Стенд по кузову информации не даст. Я его упомянул, как пример ровной и горизонтальной поверхности.
Раз у тебя пол потенциально ровный - разверни машину в другую сторону мордой, и повтори замеры. Отсечешь негоризонтальность.
 EIGOR
сообщение 09.03.06 - 07:48
Машина: Civic EJ95 D14Z2
Та же ситуация, только я больше склоняюсь к неправильной геометрии кузова, или изогнутым рычагам. Думаю предыдущий хозяин немножко чтото грюкнул машинкой...
 full throttle
сообщение 09.03.06 - 12:23
Машина: Civic EU2 1,5 4WD
а правая сторона это если как смотреть - стоя лицом к авто или сидя за рулем (стоя сзади авто). у меня правая (пассажирская) сторона выше левой (водительской) - почему, тоже не разобрался еще. изначально грешил на огрехи восстановления (машина бита была в левую сторону, собрали, на вид, неохти, зазоры капота надо подгонять, левая фара косо встает), но если таже проблема не у одного меня, может вместе будем причину выявлять, опытом делиться. если кто понял из-за чего такая фигня или нашел как победить, напишите.
 crocodil
сообщение 09.03.06 - 12:49
Правая - это сидя за рулем. Руль тоже справа (японский). А до аварии нормально было?
 full throttle
сообщение 09.03.06 - 13:54
У меня руль слева (хоть и не по японски совсем, зато удобно.).gif), как было до аварии не знаю, взял уже восстановленную
 Папер
сообщение 09.03.06 - 15:28
Машина: Цивик Купе, 1.5, конец 95г., 101 конь
Где то в форуме писАли что на япах пружины различаются не только перед-зад, но и лево-право, якобы для компенсации веса водителя
ХОРОШАЯ ДЕВУШКА ДОЛЖНА УМЕТЬ ДЕЛАТЬ ТО ЖЕ, ЧТО И ПЛОХАЯ, ТОЛЬКО ДЕЛАТЬ ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО...ТЫ ХОРОША ДО БЕЗОБРАЗИЯ...А ТАК ЖЕ ВО ВРЕМЯ БЕЗОБРАЗИЯ И ПОСЛЕ БЕЗОБРАЗИЯ..
 Youry
сообщение 09.03.06 - 18:01
Машина: Civic 1.4 iS
Та же фигня - правая сторона выше левой на 10 мм по обеим осям. Фирменная болезнь сивок? .).gif
 yakk
сообщение 09.03.06 - 19:10
Машина: сивик д14а3
ага битых и недотянутых
 Ездок
сообщение 09.03.06 - 20:57
Машина: TOURER 06 AT 2.4 EXE
Попробуй поменяй задние стойки местами справа на лево.
 crocodil
сообщение 10.03.06 - 17:38
 crocodil
сообщение 10.03.06 - 17:39
А как это может повлиять, если все пружины новые?
 Ездок
сообщение 10.03.06 - 22:53
Повлиять может если у одного из амортизаторов гнут шток.
 AIRKrug
сообщение 10.03.06 - 23:13
И на 2 поделить не забудь.
 EIGOR
сообщение 11.03.06 - 20:16
Значит я менял и пружины и аммортизаторы слева направо и наоборот, вобщем не оно!!!!
Обнаружил деформацию кузова со стороны водителя, значит вроде как чашка аммортизатора немного внутрь забита... А могут ли ещё и рычаги быть изогнуты? Просто как проверить на изогнутость рычаг я не понимаю...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 19:33
