Timon
10.04.04 - 04:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 163 Имя: Тимур Город: Ангарск Машина: Integra XSi B16A2 MT Репутация: 2 |
Хондоводы привет ВОПРОС: Машина Цивик VTI D15B, когда едишь может загореться chek engine, что бы это могло означать. Далее...... Машина другана. Вчера вечером прихожу к нему в гараж давай смотреть и что я смог обнаружить...... Насколько я помню и знаю, чтобы считать код диагностики надо замкнуть сервисный разъем, и смотреть на chek ingine..... Замыкаю...... смотрю...... chek ingine не мигает а тухнет! Далее..... Замечаю такую особенность при разомкнутом серв. раз. при включении зажигания chek ingine загорается и гаснет после того как топливный насос закончит работу......... так??? Второй раз включаю зажигание .... chek ingine загорается а топливный насос молчит, соответственно и chek ingine горит...... Вдруг chek ingine моргает один раз и врубается топ. насос!!!!!! Может ли при езде отключаться насос т.е. когда загорается chek ingine. Я так понимаю что насос должен на ходу постоянно работать???? Может ли быть неконтакт в главном реле или на плате главного реле? КТО ЧЕМ МОЖЕТ ПОМОГИТЕ ИЛИ ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО НИТЬ |
Dagry
10.04.04 - 16:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.661 Имя: Аркадий Город: Иркутск Машина: ITR dc5, FZR1000 Репутация: 37 |
у меня на ходу загорался СЕ на больших оборотах 5000-7000 на максимальном газу - оказалось лямбде кранты ежели машина едет - топливный по-любому работает |
Не проиграв - не победить
Castor
10.04.04 - 16:59
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.127 Имя: Анатолий Город: Ангарск Машина: INNOVA, 1992г, F20A, CB3 Репутация: 5 |
Мой тебе совет, Тимур. Запусти тему после выходных. И опиши более упорядоченно, что-ли. Типа, включаю это, получается это, разъединяю то - получается так. Одно скажу точно - насос должен работать всегда. И про неконтакт в реле тоже темка была, что-то писали про пропайку или замену. То есть посмотреть стоит.
Dagry
10.04.04 - 18:34
ага, Хаосмастер проснется - и все разрулит он у нас самый ЗАСУЖЕННЫЙ ветеран |
ShurikX
10.04.04 - 23:44
Цитата(Timon @ 10.04.04 - 03:19 ) ...... Вдруг chek ingine моргает один раз и врубается топ. насос!!!!!! До этой фразы все было понятно, а отсуда поподробнее... Моргает один раз это когда замкнут сервисный разъем? Или где? Топливный насос на работающем двигателе не отключается... |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
chaosmaster
12.04.04 - 03:54
Криво закоротил сервисный разъем. Имхо.
Ich Will Alles!!
toonts_civicD15B
12.04.04 - 14:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 186 Имя: Макс Город: Москва Машина: Honda Civic ESi Репутация: нет |
Цитата Криво закоротил сервисный разъем. Имхо. Несколько раз закорачивал криво, пока не прошелся надфилем по проводку, которым закорачивал |
...пузырек не мой, он принадлежит людям...
Timon
12.04.04 - 14:30
Цитата(ShurikX @ 10.04.04 - 22:44 ) Цитата(Timon @ 10.04.04 - 03:19 ) ...... Вдруг chek ingine моргает один раз и врубается топ. насос!!!!!! До этой фразы все было понятно, а отсуда поподробнее... Моргает один раз это когда замкнут сервисный разъем? Или где? Топливный насос на работающем двигателе не отключается... Моргает тогда когда серв. раз. разомкнут..... Т.Е. Зажигание включили загорелись лампочки и chek ingine, chek ingine - горит горит (топл. насос молчит) и вдруг тухнет потом загорается синхронно с включением топл. насоса, насос поработал и chek ingine тухнет! Потом заводим машину, стоит работает и вдруг на тебе загорелся chek ingine, что ему надо непонятно. При замыкании серв. раз. как себя должна вести лампа chek ingine ???? т.е. если нет ошибок? |
toonts_civicD15B
12.04.04 - 14:35
Цитата При замыкании серв. раз. как себя должна вести лампа chek ingine ???? т.е. если нет ошибок? Если нет ошибок она не горит при работающем двигателе. По крайней мере у меня |
Удареный по Хондам
12.04.04 - 17:08
Вопрос какого года машины, если до 92 то надо под коврами у пассажира найти "ХОНДАМОЗГ" как правило у него есть самодиагностика в виде мигающего светодиода, тогда коротить ничего не надо, просто смотри и балдей... если ни интерге ZXi то стопудово так.
ShurikX
12.04.04 - 22:16
Бардак какой-то - так бытьне должно... Похоже либо сопля где-то либо майн-реле выделывается... |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
mail_robot
13.04.04 - 01:36
А у меня такая лампочка есть. |
Timon
13.04.04 - 02:34
Цитата(ShurikX @ 12.04.04 - 21:16 ) Бардак какой-то - так бытьне должно... Похоже либо сопля где-то либо майн-реле выделывается... А можно плиз поподробнее про маин реле. Самое что интересное, когда chek ingine загорается на ходу, с машиной все вроде ОК. Где у цивика плата с маин реле, надо посмотреть контакты? |
Timon
13.04.04 - 02:35
Цитата(Удареный по Хондам @ 12.04.04 - 16:08 ) Вопрос какого года машины, если до 92 то надо под коврами у пассажира найти "ХОНДАМОЗГ" как правило у него есть самодиагностика в виде мигающего светодиода, тогда коротить ничего не надо, просто смотри и балдей... если ни интерге ZXi то стопудово так. Речь идет про Цивик VTI D15B. |
Timon
13.04.04 - 02:39
Цитата(toonts_civicD15B @ 12.04.04 - 13:35 ) Цитата При замыкании серв. раз. как себя должна вести лампа chek ingine ???? т.е. если нет ошибок? Если нет ошибок она не горит при работающем двигателе. По крайней мере у меня Самое что интересно, chek ingine на ходу загорается, но при диагностике chek ingine загорается на пару сек и тухнет ?????????????? гон какойто. |
Timon
13.04.04 - 02:40
Цитата(toonts_civicD15B @ 12.04.04 - 13:28 ) Цитата Криво закоротил сервисный разъем. Имхо. Несколько раз закорачивал криво, пока не прошелся надфилем по проводку, которым закорачивал Насчет науки КОНТАКТОВ это я проверю еще раз ! |
chaosmaster
13.04.04 - 04:03
Если загорается на пару секунд - имхо ошибка № 10. Датчик температуры воздуха.
Ich Will Alles!!
Удареный по Хондам
13.04.04 - 06:49
Цитата(Timon @ 13.04.04 - 01:35 ) Цитата(Удареный по Хондам @ 12.04.04 - 16:08 ) Вопрос какого года машины, если до 92 то надо под коврами у пассажира найти "ХОНДАМОЗГ" как правило у него есть самодиагностика в виде мигающего светодиода, тогда коротить ничего не надо, просто смотри и балдей... если ни интерге ZXi то стопудово так. Речь идет про Цивик VTI D15B. если сивка до 92 года должен быть мигающий глаз |
Удареный по Хондам
13.04.04 - 06:53
критичные ошибки загораются на ходу и не тухнут, у тебя может просто неконтачить кислородник, как правило проявляется на оборотах, может еще срабатывать детонационник (если он есть)-типа бензин плохой.
Timon
13.04.04 - 06:58
Цитата(Удареный по Хондам @ 13.04.04 - 05:49 ) Цитата(Timon @ 13.04.04 - 01:35 ) Цитата(Удареный по Хондам @ 12.04.04 - 16:08 ) Вопрос какого года машины, если до 92 то надо под коврами у пассажира найти "ХОНДАМОЗГ" как правило у него есть самодиагностика в виде мигающего светодиода, тогда коротить ничего не надо, просто смотри и балдей... если ни интерге ZXi то стопудово так. Речь идет про Цивик VTI D15B. если сивка до 92 года должен быть мигающий глаз Где этот мигающий глаз??? если под ногами пассажира, то там ничего нету! |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 11.08.26 - 11:25 |
