Orientir
06.03.06 - 17:22
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: Михаил Город: Красноярск Машина: Honda Odyssey Репутация: 1 |
При попытке завести машину из-под капота раздается челчок... при этом стартер не крутиться и вообще не происходит ни каких действий! При этом загорается лампочка ABS на панели... В чем может быть причина??? |
valery_ok
06.03.06 - 17:29
Проверь втягивающее реле стартера для начала. АБС может загораться при понижении напряжения в сети. На моей АБС вообще горит пока не заведешь или не работает генератор.
Canno
06.03.06 - 17:29
Вообще проверка АБС всегда включается когда крутишь стартер...Почему это неизвестный факт... А на счет щелчка и что не заводится, то у меня подозрения №1, что нет зарядки в аккумуляторе...Напряжение то есть? И потом АБС никак не связан с заводом машины. З.Ы. Кстати у меня еще когда аккум умерший был еще "зеленый ключ" загорался - иммобилайзер. |
valery_ok
06.03.06 - 17:32
Кстати начни с клем аккумулятора.
Canno
06.03.06 - 17:33
Цитата(valery_ok @ 06.03.06 - 17:38 ) Кстати начни с клем аккумулятора. Но кстати хоть чуть чуть но даже на севшем аккуме должна была крутануть... |
valery_ok
06.03.06 - 17:42
Есть такой эффект как пропадание контакта при резком увеличении тока в цепи, проходил еще на Тазах.
Orientir
06.03.06 - 18:16
Вариант с аккумулятором отпадает... тоже думал, что из-за него, кстати машина до этого неделю стояла и не заводилась, купил новый, поставил... И опять этот челчок и тишина??? Вообще что это может быть за челчок? И можно подробнее про втягивающее реле стартера, я в подкапотном пространстве полный делитант. |
valery_ok
06.03.06 - 18:38
Это электромагнит который приводит в зацепление стартер с маховиком и на нем же расположена мощная контактная группа для пуска электродвигателя стартера. Поэтому ты слышишь щелчек т.е. электромагнит срабатывает, а контакты нет. Поэтому здесь несколько вариантов: 1. Плохой контакт у основного провода идущего от аккумулятора к стартеру (проверить, зачистить, подтянуть). 2. Плохой контакт во втягивающем реле (менять реле). 3. Щетки стартера (разбирать, смотреть, менять). 4. Плохой контакт провода к втягивающему реле. 5. Реле в блоке предохранителей которое пускает втягивающее реле. 6. Все равно сними и наждачкой зачисть клемы на аккумуляторе. Все работы производить при отключенном аккумуляторе. |
ShurikX
06.03.06 - 21:01
У меня такое случалось дважды. В первом случае, это было замыкание провода идущего от блока сопротивлений к форсункам на кузов (лопнула пластиковая клема проводов и провод пробивал на кузов), во втором случае, это была "плохая" масса на двигатель... В обоих случаях раздавался щелчек, после чего напряжение в сети пропадало, а через несколько секунд появлялось. При попытке завестись - опять тот же результат. У кого-то из форумчан был такой же эффект, когда окислился провод массы зажатый в клеме АКБ. |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
diagnost hondamo...
06.03.06 - 22:15
начни с массы ....зимой это очень актуально!!!
Cash
07.03.06 - 05:38
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.413 Имя: Денис Город: Бердск Машина: Domani 16G 4WD, Subaru Legacy Lancaster Репутация: 10 |
Селектор АКПП в каком положении??
Василий58
07.03.06 - 11:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.568 Имя: Василий Город: Пенза'58-Москва Машина: AER CL1@H22A Репутация: 28 |
а еще может сигналка (точнее реле, отвечающее за цепь стартера) глючить
Я НЕ garage13.ru
Лошадей под капотом всегда мало, поэтому гонка за ними бессмысленна |
Orientir
07.03.06 - 13:36
АКПП точно на P - бывало что забудешь перевести с D, ключ достать не можешь! Сигнализации еще нет - отпадает... Проверил, почистил и подтянул аккумуляторные клемы - не помогло... Полез по всем проводкам, потрогал, пошурудил всё и о чудо завялась! Вроде проблема вся в проводке толи который на втягивающее идет толи на сам стартер, потому как его пошурудишь - заводиться! |
valery_ok
07.03.06 - 13:43
Поздавляю, но провода зачисть и подтяни. Только аккумулятор отсоедини предварительно.
Orientir
07.03.06 - 19:05
Ё моё что за невезение!!! Сегодня опять теже симптомы повторились. Чиркал, чиркал... до того дошел, что и челчок перестал появляться! Слава Богу произошло это в сервисе где ставил сигу, там сняли стартер и оказалось вылез какой-то барабанчик(не знаю как называется), он еще на пружинке которая его втягивает, и остался в таком состоянии. Задвинули его обратно... Вроде все нормально. Поставили обратно, зажигание... ОТВИНТА!!! Может поменять стартер стоит??? |
Orientir
07.03.06 - 20:06
А вообще реально самому отремонтировать стартер???
OiLlord-new
08.03.06 - 18:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 68 Имя: Victor Город: Сибирь Машина: Honda Orthia -4wd, Honda CRV -2008 Репутация: 1 |
Нет, однозначно. лучше в сервис! Правильные пацаны не бадяжили бы тему, а давно всё подтянули...
Люблю двигаться с В20В даже против часовой стрелки!
OiLlord-new
12.03.06 - 17:41
Что уже получилось?
OiLlord-new
12.03.06 - 17:42
Ещё один удовлетворился
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.09.26 - 05:47 |
