Snow-1
06.03.06 - 09:51
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 26 Имя: Евгений Город: Уфа Машина: Хонда Аккорд 1983гв EL 1600 Репутация: нет |
заклинило масленный насос, надо поменять пришёл в гараж, поднял машину все болты на поддоне открутил, а он (гад!!!) не падает и даже не ковыряется, может я что то не сделал? |
Jonuniv
06.03.06 - 10:06
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 581 Имя: Евгений Город: Санкт-Петербург Машина: MDX 03, был Acc LX CM7, был Acc CB3 Репутация: 26 |
В зависимости от модели и года (но почти всегда) там пыльник маховика надо отвинчивать: http://japancats.ru/honda/details.asp?mode...93001F2&scr=600 - такой вот А чтобы его отвинтить, то надо отвинтить крепление КПП, "ухо", всё отвинчивается снизу: картинку что-т не найти, но оно маленькой на больших болтах. Но даже если не отвинтил этот кожух, то подковырнуть можно и снимется (может забыл гайки свинтить какие со шпилек?) до не до конца (кожух будет мешать всё равно) Заполни профиль пожалуйста, так людям будет понятнее что за модель и какая конструкция |
Snow-1
06.03.06 - 10:29
спасибо , блин не хотелось снимать пыльник, теперь придётся, холодно вчера было и так сегодня спина болит , но пешком ходить надоело, а тащить машину в сервиз ради масленного насоса не хочется я сам могу бесплатно его поменять, только гайки и болты которые я видел я все открутил
An-24
06.03.06 - 10:45
![]() Летает выше птиц ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.667 Имя: Слаффко Город: Неризиновск Машина: Пешеход Репутация: 128 |
Цитата(Snow-1 @ 06.03.06 - 11:35 ) спасибо , блин не хотелось снимать пыльник, теперь придётся, холодно вчера было и так сегодня спина болит , но пешком ходить надоело, а тащить машину в сервиз ради масленного насоса не хочется я сам могу бесплатно его поменять, только гайки и болты которые я видел я все открутил Я не в тему, но хотел сказать, что резануло по глазам написание "масленный" и "в сервиз". В одном слове 2 ошибки - это сильно!!! Освежите, пожалуйста правило русского языка. |
Модераторы приходят и уходят, а чувство юмора остается!
"В белых тапочках по лужам внуков в школу я веду" (с) Летс ми спик фром май хард! (с) |
Snow-1
06.03.06 - 12:39
учту |
Shmel
06.03.06 - 13:00
Мои 5 копеек: а может он просто прилип/прикипел к блоку? Аккурано что-нибудь тонкое типа ножа просунь в шелочкуи попытайся отделить одно от другого. У меня поддон варика так висел вообще без болтов. Только без головотяпства и самоотверженности отделяй. Один свободный край по любому должен отойти и появится щель. Потом там, где висит крепко, ищи неоткрученый болт. |
Snow-1
06.03.06 - 13:40
а я там ни чего не попорчу?
Shmel
06.03.06 - 13:43
Цитата(Snow-1 @ 06.03.06 - 14:46 ) а я там ни чего не попорчу? Аккуратненько, без особых усилий. Просто попытайся просунуть лезвие и нажать. если лезвие просунуть не удасться или отлепляться откажется, то значит мин. 2 точки крепления не откручены. Можешь просто руками паралельно привалочной плоскости попытаться сдвинуть в бок поддон. |
Snow-1
06.03.06 - 15:26
ок! попробую.
Canno
12.03.06 - 13:46
Снимали когда поддон, то тоже долго не могли его "оторвать"... Открути все винты и снимай как можешь. Возьми зубило и отбей его, но делать всё аккуратно надо. |
Snow-1
16.03.06 - 07:34
я так и сделал, вот ведь сволочь маслянный насос, заклинил и убил распредвал |
Shmel
16.03.06 - 11:05
Ну мил мой! Машинка то 1983 года у тебя! Чтож ты хочешь? Это уже зона повышенного % налета не гемморой! |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.06.26 - 20:21 |
