NORD 66
04.03.06 - 20:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 57 Имя: игорь Город: ХМАО МЕГИОН Машина: ХОНДА ОДИССЕЙ RA6 2000Г Репутация: нет |
БЬЕТ ШКИФ КОЛЕНВАЛА НА ОДИССЕИ ЧТО ДЕЛАТЬ,гуляют сразу два шкива .может ли от этого отдавать в насос ГУР звук как воет насос ГУР.ПРЕДЛОЖИЛИ воточить новый цельный шкиф и отбалансировать.говорят там стоит резинка между шкивами,но почему гуляют оба шкива?
Kotey.M
04.03.06 - 22:25
Снимать шкив колена и выбрасывать, пока не разбило посадочное на коленвале. Ставить шкив б/у. Затягивать гайку с нужным моментом, а не от руки, как это сделали при замене ремня ГРМ.
Краткость - с.т.
evgen149
05.03.06 - 13:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.030 Имя: Женя Город: Тобольск, 72 Машина: Volvo S40, Audi A4 1.8Т чип-> 195НР Репутация: 22 |
Посмотри на рисунке, здесь увидишь, что детали 15, 16, 17, 18 притягиваются болтом(19), поэтому при его откручивании приходится применять очень большую силу, а у тебя, как тебе Kotey.M сказал, похоже затянуто не очень сильно, а это очень и очень плохо. На Цуцике у меня разбило паз под шпонку и посадочное на валу покоцало сильно, пришлось аргоном наплавять на шкиве и на токарном протачивать, на валу шлифовали чуть-чуть шкуркой(завели двиг и на рабочем двиге шлифовали), затем этот размер вымеряли и под него протачивать, вроде прошло хорошо, а иначе мне грозило заменой колена ( если будешь так делать не в коем случае не сваркой наплавляй, т.к. сварка "опустит" металл) |
Знания, не рожденные опытом, матерью всякой достоверности, бесплодны и полны ошибок.
Леонардо да Винчи Если ты споришь с идиотом, вероятно, тоже самое делает и он. Русский народ |
NORD 66
05.03.06 - 15:50
ЗАТЯНУТО БЫЛО ОЧЕНЬ СИЛЬНО СЛОМАЛ ДВА ВОРОТКА ШКИВ БИЛ ДО ЗАМЕНЫ РЕМНЕЙ.
serpent
06.03.06 - 03:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.768 Имя: Максим Город: Екатеринбург Машина: субару Репутация: 39 |
значит скорее всего посадочное место уже разбито как было у меня (
NORD 66
06.03.06 - 16:52
и что ты делали .как обойтись малой кровью
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.08.26 - 07:46 |
