> Подвеска еще раз
 Boston
сообщение 03.03.06 - 09:25
Машина: Одиссей, 2000, М, 4WD
Друзья!!!
Может кто всеж скажет что еще посмотреть.
Предистория:
Убил в холода стойки. Поставил оригинал. Срузу почуствовал стук справа на стыках асфальта. Сняли опять, заменили 2 резинки сверху, поменяли стойки местами - тоже самое. И понеслось сменил справа - Нижнию шаровую, тягу с концом, втулку и стойки стаба, ну и финал - весь верхний рычаг. Слева все тоже кроме верхнего рычага. Втулка и направляющая рулевой то же поменяны. (все оригинал) . Проехал массу вибростендов - в сан-мастере(официалы) - сказали стук есть - откуда - не знаем. Сейчас стук остался справа на стыках и отвесных неровностях - но едешь по дороге во льду и ухабах- тишина. Можно забить - но ездить не приятно.
Кто знает чего хочет, тот либо мало хочет, либо много знает...
 CheAT
сообщение 03.03.06 - 09:29
Машина: Honda Ascot G20A 5MT 94г.в. м313кт89RUS
а может рейка рулевая!или карданчик!
Американский форум:
Вы задаёте вопрос, получаете ответ.
Израильский форум:
Вы задаёте вопрос, вам задают вопрос в ответ.
Российский форум:
Вы задаёте вопрос и вам долго объясняют почему вы :censoree:.
 Boston
сообщение 03.03.06 - 09:32
Рулевую подтягивали. В руль не отдаёт... На других машинах стучала на путях трамвайных - здесь тишина. Да и не стучит на заглушенной... clapping.gif
 ded
сообщение 03.03.06 - 18:10
Машина: Odyssey
Такой же стук и у меня (правда кузов еще RA-1) - мой мастер сказал "ездить пока стук сам наружу не вылезет" - вот и езжу уже более года. Вроде не прогрессирует и не пропадает (так волнами то тише, то не так явно).....НО по НЕРВАМ БЛИННН....
откопаешь чего --- отпиши
PS Abod писал когда-то по незатянутому рычагу, но никак пока не добрался глянуть-- все весны жду :-)
 diagnost hondamo...
сообщение 03.03.06 - 22:24
может амортик?
 hardtype
сообщение 03.03.06 - 22:38
Машина: Black Civic 3D D14A3 '98
Блин у меня тоже, на стыках и тоже справа тихооонько так. Ездил на диагностику - результат ноль. Качали, дергали, стучали - стука нет. Засада.
 thief
сообщение 04.03.06 - 05:07
Машина: Accord 2.0 MT
Такая же хрень была, поехал по совету к одному мужичку он там чё то по обжимал поменял расходники выехал и всё пропало. Был так рад что даже не поинтересовался что там было
 Dr X
сообщение 04.03.06 - 05:33
Машина: 本田
рулевые тяги/наконечники в каком состоянии?
Ушёл с форума.
 Boston
сообщение 04.03.06 - 15:18
Новые.
В понедельник опять на СТО записался новое. Уже чисто ради спортивного интереса. Продать что ли?
 alive_
сообщение 04.03.06 - 17:52
Машина: civic 2000
Это старая тема. На этом форуме и других много раз поднималась. Стук справа не ясного происхождения. Ни кто так и не нашел радикального средства.
У меня тоже начала стучать вскорости после покупки. Полазил по интернету. Оказалось, что у многих также. Забил.
Похоже это болезнь хонд.
 Jeka
сообщение 04.03.06 - 18:24
Машина: Honda Torneo SiR
Втулки радиальных тяг могут издавать стук. Тоже стук доставал, трясли , смотрели, всё жестко, наобум заказал их, поменял, зимой ничего не стучало.
 AutoEXE
сообщение 04.03.06 - 19:54
Машина: Honda
Откуда(где брал) запчасти?
Качественные японские подарки для Вашего железного коня
 Boston
сообщение 04.03.06 - 20:40
Стойки - у вас, верхний рычаг - сан-мастер, остальное хонда-сан и ОИЛ сити.
 Boston
сообщение 17.03.06 - 06:36
Ниче сделать со стуком не могу. Могут стучать ступичные подшипники? Стук на маленькой скорости когда машина крениться резко то вправо то влево - стук соответственно то справа то слева. Воя вроде нет, колеса без шипов.
Че-та хонды последние пошли все хоже и хуже. Мой товарищ все морозы отъездил на ортии - заменил тока задние стойки, знакомый на такомже одиссее как у меня стойки по кругу меняет и , я думаю ими не ограничится. Сам ездил на 2 отриях - такой глобальный ремонт первый раз. И что странно - ортию сняли с производства. Зато штампуют црв, цивики и прочие смиксы на макферсоне... Коплю деньги на прадо...
 Oilmaster
сообщение 17.03.06 - 08:16
Машина: Stream D17A RN1
Не в курсе на Одике передний стабилизатор е? Яйца там втулки?
У меня спереди макферсон со стабилизатором (ктото говорил по этому поводу - опопсляется Хонда .).gif ) - пару дней назад поменял на нем все резиновое - втулки и резинки на яйцах.. до этого тоже были реальные стуки при поперечных колебаниях кузова. Сейчас не брякает НИЧЕГО...
 Armfree
сообщение 17.03.06 - 15:08
А резинки стабилизатора в порядке? При перемене крена обычно стучат они (когда резина дубеет или разбивается дырка)
 CarRat
сообщение 17.03.06 - 18:35
Машина: Tager МТ2
У меня дверь просела и постукивает на неровностях дороги, причем звук слышится откуда-то снизу. Сначала на подвеску думал. С приоткрытой дверью не стучит.
 VITA Z
сообщение 17.03.06 - 21:49
Машина: а фиг знает
А линки смотрел?
Одики собирают хорошо,и ходят они хорошо.
А вот почему найти не могут стук,вопрос?
Залезь сам под машину и посмотри ,там ничего сложного нет.
Любите и будете любимы
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 18:07
