> Замена перндней подушки двигателя. Вопросы
 Durik
сообщение 02.03.06 - 09:47
Машина: Honda Accord Aero Deck 1996г,F22B5.
День добрый. Нужно поменять переднюю подушку двигателя. Вопросы:
1 Можно поменять самому или лучше в сервис, а то смотрел на нее сверху и снизу
поллазить кажись очень неудобно.
2 Если самому подскажите пожалста как или дайте ссылку.
Заранее спасибо.
сообщение 02.03.06 - 10:02
Если все также как на СВ, то вот советы.
Самому можно.
Лазить неудобно.
Отворачиваешь болты с правой стороны (по ходу машины).
Слева нижняя гайка сварен, верхняя вместе с шайбой выступом держится за кронштейн.
Если дашь ссылку на картинку, то скажу наверняка.
И еще, двигатель спокойно висит на трех подушках, т.е. для снятия и установки передней подушки достаточно установить двигатель на ровном месте с ямкой (для снятия нижнего крепления).
Домкратить двигатель не надо.
Еще раз повторю - советы для СВ с F20A*
сообщение 02.03.06 - 11:06
Радиатор не зацепи НЕНАРОКОМ!!!
 Durik
сообщение 02.03.06 - 11:51
Чем и как можно зацепить радиатор?
Если можно подробнее?
сообщение 02.03.06 - 11:52
Откручивая ПЕРЕДНЮЮ подушку двигателя, Можно НЕНАРОКОМ уронить или СТУКНУТЬ о радиатор. Крепление там ТЯЖЕЛОЕ, мало ли что???. Я просто предупредил, ведь у радиатора СОТЫ тонюсенькие, не дай бог головка сорвется. Пиши - пропало.
 вов
сообщение 02.03.06 - 12:14
В принципе замена подушки не такая и сложная операция.На Аккорде СС-7 менял на улице возле гаража.Из инструмента нужны ключи соответствующего размера, гидравлический домкрат и кусок доски.Сначала ослабляешь два болта крепления(только нужно внимательно смотреть там один болт затянут обычной гайкой а у второго гайка приварная.По незнанию я сначала пытался открутить приварную при помощи всяких инструментов)После того как ослабил болты нужно подложить кузок доски под картер и поджать его домкратом иначе если даже ты подушку снимешь обратно без домкрата ее будет не впихнуть.Выкручиваешбь болты снимаешь подушку(нужно запомнить какой стороной стояла старая)и ставишь новую.Сборка в обратном порядке.Все эти манипуляции с изучением подкапотного пространства у меня около 30 минут .Напомню Хонда Аккорд СС-7 двиг F20Z1.
 ShurikX
сообщение 02.03.06 - 12:42
Вечно молодой
Я вообще без всяких домкратов снимал подушку и поставил легко без оного (просто центровал отверстия с обратной стороны от болта кернером просовывая егот в отверстие).
Геморно только сорвать гайку с нижнего крепления - мне понадобился торцовый ключ и длинный вороток (чтобы не долбануть сорвавшимся ключем по радиатору).
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
сообщение 02.03.06 - 13:13
А что, у вас двигатель провисал после снятии подушки?
У меня - нет.
 Castor
сообщение 04.03.06 - 07:13
И всё-таки желательно поддомкратить, это теже сайлентблоки.
 evgen149
сообщение 04.03.06 - 14:02
Машина: Volvo S40, Audi A4 1.8Т чип-> 195НР
Операция не сложная, вот фото на снятой балке
Три болта на 17, открутить самому солжно, но можно, поддомкрачивать ни чё не надо, удачи dirol.gif
Знания, не рожденные опытом, матерью всякой достоверности, бесплодны и полны ошибок.
Леонардо да Винчи
Если ты споришь с идиотом, вероятно, тоже самое делает и он.
Русский народ
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 12:55
