> Вот такая трабля Цивик тупит на холостых и не только
 ThunderTSK
сообщение 01.03.06 - 10:19
Машина: Toyota Levin BZ-R механика 165л.с.
Что имеем: Civic на D15b2 моновпрыск, автомат
Трабля: Тупим на холостых (обороты скачут вниз до 400-500 иногда чувствуются рывки толи от детонации толи от того что наоборот не срабатывает цилиндр), такая байда творится в меньшей степени на нейтрали или D большей не передаче. помимо того на ходу когда добавляешь газку иногда двигло тупит, такое ощущение что подтраивает. Все эти смпттомы проявляются только на полностью прогретом двигателе!!!
Чего смотрел - делал: Заменен ремень ГРМ и все выставлено по меткам, проверен и прочищен PCV, заменена крышка трамблера, бегунок и катушка зажигания. Первым делом заменен возд. фильтр, свечи, бенз фильтр.
Я в панике, не знаю что уже делать и куда обращаться. Мож подскажете толковую и не сильно дорогую диагностику. или скажете куда копать.
Короче Need HELP!!!
 ThunderTSK
сообщение 01.03.06 - 10:23
а, забыл. Лямбда тоже меняна.
 valery_ok
сообщение 01.03.06 - 10:32
Почистить моновпрыск.
Ничего военного и шокового.
Там подхват осуществляется вакуумным каналом с помощью которого открывается вторая заслонка (та что сверху) и если тупит, то дело как правило в нем. Плюс электроклапан ХХ (EACV) тоже почистить. Все описано неоднократно.
НАРОД!!!!!!!!!!!!!!!!!
НЕ ТУПИТЕ САМИ.
НЕ ЛЕНИТЕСЬ ИСКАТЬ И ЧИТАТЬ.
 ThunderTSK
сообщение 01.03.06 - 10:59
Ды в том то и дело что не ленился, искал и читал. Форсунки чистил так же 1 месяц назад.
 valery_ok
сообщение 01.03.06 - 11:08
Причем здесь форсунки.
Что Вы все на них зациклились.
Забудте о них вообще.
У тебя мотору ВОЗДУХА НЕ ХВАТАЕТ ни для разгона, ни для холостых.
 ThunderTSK
сообщение 01.03.06 - 11:19
ладна, займусь в субботу. устрою полный разбор этого агрегата.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 22:23
