LDKA
28.02.06 - 09:28
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 30 Имя: Klaus Город: Москва Машина: Хонда Цивик Репутация: нет |
Можно буксировать машину на галстуке с коробкой автомат? Сегодня сказали, что машину с АКПП «таскать» на галстуке нельзя, может только максимум метров 100 протащить. Потому как при работающем двигателе в коробке создаётся давление, а когда двигатель не работает, соответственно давления нет, значит происходит повышенный износ «коробки».
CheAT
28.02.06 - 09:35
А ещё у мня у товарища ниссан куба, простояла машина длительное время на холоде -25 тут ему понадобилась машина, пришлось тащить её в бокс, растояние примерно километр, и ещё надо было проехать ж\д переезд на переезде как раз покарот,тоесть переезд проезжаеш на повернутых калосах, вот как раз когда тащили на этом переезде у него что-то хруснуло, как оказалось патом что-то в рейке, когда притащили в бокс все сальники на рейке повыдавливало и капала жидкость, а когда завили она вообще от туда фантанам полилась! поменял реулевую рейку и дальщеше ездит! вывод: зачем машину вообще на галстуке таскать!!!можно попасть на финансы! |
Американский форум:
SergeiConcerto
28.02.06 - 09:37
Все правильно сказали про давление и повышенный износ, в мануале пишут обычно в "теплое время года не более 40 км/ч на небольшое расстояние". В любом случае коробке от этого не шоколадно будет.
sir_volos
28.02.06 - 10:45
Цитата(LDKA @ 28.02.06 - 09:34 ) Можно буксировать машину на галстуке с коробкой автомат? Сегодня сказали, что машину с АКПП «таскать» на галстуке нельзя, может только максимум метров 100 протащить. Потому как при работающем двигателе в коробке создаётся давление, а когда двигатель не работает, соответственно давления нет, значит происходит повышенный износ «коробки». При работающем двигателе создается давление для переключения передач. У Хонды стоит 1 насос и этим объяснается невозможность завести машинку с толкача. У мерса 2 насоса и при таскании на галстуке создается давление и можно завести с раската. Можно тащит машину на тросе на нетралке достаточно долго. На форуме народ таскал по 100 км и все в порядке но с заглуженным мотором. Тема избита - поиск рулит А про сальники на рейке - от мороза и нагрузок высоких. В мануале английским по белому - буксировка при скорости не более 55 км/ч или на растояние не более 80 км. |
LDKA
28.02.06 - 11:30
Спасибо огромное. |
Canno
01.03.06 - 00:34
Таскал свою на буксире...Ехали не больше 50 км/ч и проехали так километров 30...Было всё ок, хотя очень переживал по теме АКПП...Таскали на заглушенной машине.... В общем если терпение позволяет ехать 50, то можно. |
max78
01.03.06 - 01:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.110 Имя: Максим Город: Санкт-Петербург Машина: bicycle, 958 Репутация: 39 |
таскал ауди ~40км на N, с заведённой движкой, иначе колёса не провернуть, багов незамечено ах да, скорость... 60,70 больше 100 не разгонялись Сообщение отредактировал max78 - 01.03.06 - 01:28 |
Just VTEC it! ©
zimer0022
01.03.06 - 01:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 703 Имя: Вадим Город: Москва Юго-Запад Машина: хонда цивик vti b18с ек4 Репутация: 20 |
таскали цивик 15 км на нейтрали небыстро при заглушённом моторе. всё ок. блин бензонасос взял и полетел |
www.laboratoriatuninga.ru
аэродинамика на все хонды Автосервис, малярка, ремонт и плановые ТО(СЗАО)! 89265843848 Вадим |
Bart
01.03.06 - 06:09
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 53 Имя: Евгений Город: Омск Машина: Honda Capa Репутация: нет |
Тащил свою Capu правда не АКПП а варик, 150 км со скоростью 80км/ч все нормально проехал уже 10000 после етого |
Halted
01.03.06 - 07:47
пару раз таскал совю на буксире (при минус 35-40) действительно у ГУР крышу сносит - оба раза выдавливало жижу через бачок (к счастью только там)
Alcon
01.03.06 - 09:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.458 Имя: Анатолий Город: Н-Ф МО Машина: F23A челнок Репутация: 10 |
Цитата(Bart @ 01.03.06 - 06:15 ) Тащил свою Capu правда не АКПП а варик, 150 км со скоростью 80км/ч все нормально проехал уже 10000 после етого Типичный пример как ненадо делать |
CheAT
01.03.06 - 09:47
у меня механика так её баюсь таскать а вы про автомат!
Американский форум:
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.08.26 - 00:43 |
