> Срочно! Нужна консультация по вибрации F20b
 Vladimir-933
сообщение 27.02.06 - 07:48
Машина: Аккорд CF4 F20B
Аккорд CF4, F20B
Вопрос таков...
Появилась вибрация двигателя, несильная, но характерная и только на холостом ходу. При нажатии на педаль газа все гуд. Предположительно после проведения работ по замене ремня ГРМ, регулировки клапанов. Работа проводилась месяц назад, пробег составил 1000 км после. Сначала вибрация почти не ощущалась, т.к. были морозы и ездил от случая к случаю. Вчера поездил весь вечер по городу, пробки и т.д... задолбался, как будто весь вечер держал в руках маленький отбойный молоток. На N и P ощущается намного слабее чем на скорости с нажатым тормозом. Сначала пинал на регулировку клапанов, но все проводилось при мне впуск 0,25, выпуск 0,3. Все метки валов были выставлены, да и динамика и расход в норме... Подушки вроде тоже все целые.
Единственно возникает сомнение по балансирному валу. Мысль посетила вчера вечером. Менялся сальник на валу, мастер все никак не мог открутить болт крепления шестерни балансирного вала, а я только сейчас вспомнил, что он стопорится стержнем... Соответственно вал приходилось проворачивать, чтобы открутить болт и у меня нет никакой гарантии, что он теперь стоит как надо. При каком положении стержень должен продвигаться?
Как сейчас можно проверить его правильное положение, нужно ли полностью разбирать все как при замене ремня или можно проверить выставив определенное положение колена.
Еще вопрос. Так и не ясно надо ли на этом двигателе подтягивать ремень или он самонатягивается. Инфа разная везде, то надо, то нет.
Да, колено стопорилось маховиком.
Может еще что-то...
ЗЫ: Можно ли ездить при данных непонятках?
Заранее сенкс за ответы!
Было плохо без тебя Вован, хорошо что приехал...
 valery_ok
сообщение 27.02.06 - 09:22
Больше похоже на одну из опор двигателя (подушка) или неправильный ХХ или зажигание.
Ремень подтягивается вручную и фиксируется гайкой.
Проверить положение заднего балансира несложно:
1 Выставляешь ВМТ.
2 Откручиваешь заглушку сзади блока.
3 Вставляешь стержень.
Если стержень влез все ставишь на место и забываешь об этом.
 Wind
сообщение 01.03.06 - 18:45
Машина: Accord 2008 2.0 AT
1 Выставляешь ВМТ.
Поподробнее можно об этом??? и если можно с картинками или схемками .).gif)
 valery_ok
сообщение 01.03.06 - 19:15
Передний вал выставляется по метке, поэтому без снятия нижней крышки ГРМ ты его не проверишь.
Заглушка заднего расположена примерно в сантиметре или двух от крышки ГРМ на задней стороне блока (ее должно быть видно если смотреть сверху стоя со стороны левого крыла. Метка каленвала под резиновой заглушкой на стыке коробки с двигателем спереди.
Контргайка натяжения ремня в нижней крышке ГРМ под опорой двигателя (нужна головка на 17 с тонкими стенками).
Немного откручиваешь, поворачиваешь каленвал по ходу вращения градусов на 5-10 и законтриваешь ее обратно. Процедуру желательно сделать через 10000 после замены ремня ГРМ.
Для успокоения можешь все это проделать, но мне кажется не в этом дело.
 Wind
сообщение 01.03.06 - 20:29
Спасибо конечно, но меня больше интересовал вопрос про балансирный вал и заглушку 6)
 Vladimir-933
сообщение 02.03.06 - 07:34
Скорее всего моя проблема в системе коррекции вибрации. Никаких изменений на присутствие-отсутствие напряжения на клапане этой системы до 1000 оборотов нет, а изменения вибрации должны быть при исправной системе. Скорее всего задняя подушка (гидравлическая) двигателя вышла из строя, либо шланг к ней, выясню это немного позже, нужна яма и насос с манометром, чтобы создать необходимое разряжение.
 EAY
сообщение 02.03.06 - 08:39
Машина: Honda Accord CL3 МКПП, 2001г.
Напиши, как выяснишь. Проблема и у меня такая же.
 Vladimir-933
сообщение 02.03.06 - 10:40
http://forums.auto.vl.ru/showthread.php?t=37270
вот тут немного поподробнее решаем мой трабл
 Mr.Mike
сообщение 02.03.06 - 11:06
Машина: белый сарайчик
может я скажу глупую весч...но вот у меня на холостых раньше тоже шла вибрация, позаливал TBE -вибрации стало намного меньше, движка стала работать мягче
"...жизнь..
 valery_ok
сообщение 02.03.06 - 11:51
Я тоже мучился подозрениями на гидроподушку и систему ее управления, но потом заменил термостат и отсосал ATF из коробки (было по максимуму при правильной проверке) и случилось чудо.
Так что причины могут быть не на поверхности.
 Vagro
сообщение 03.03.06 - 07:31
Машина: Honda Orthia 2000
у меня механика (карбюратор д15б) так вот при 750 оборотах машина сильно вибрирует вплоть до 1000 оборотов
Что может быть в первую очередь?
 evgen149
сообщение 03.03.06 - 17:21
Машина: Volvo S40, Audi A4 1.8Т чип-> 195НР
Была у меня вибрация когда но D и тормоз держишь, щас снимаю двиг и обнаружил что порвана передняя подушка двига(в EXISTе 350рэ), думаю проблема была в ней
Знания, не рожденные опытом, матерью всякой достоверности, бесплодны и полны ошибок.
Леонардо да Винчи
Если ты споришь с идиотом, вероятно, тоже самое делает и он.
Русский народ
 kao
сообщение 03.03.06 - 20:19
Машина: Prelude BB1 , H22A , 4WS
А у меня тоже была вибрация , после 600 км .. Ремень ГРМ растянулся , после подтяжки все прошло
 kao
сообщение 03.03.06 - 20:20
Да ! ремень ГРМ меняли
 EAY
сообщение 04.03.06 - 14:45
У меня так же колбасило движку, просмотрели все:ГРМ, переднюю, боковую подушки, клапана, свечи и т.д. В 4 сервисах говорили, что задняя подушка еще хорошая. Сегодня поехал менять клапан на подушку и саму подушку(все б/у). Мастер со мной еще начал спорить, что подушка не учавствует на х.х. Я ему показываю мануал, а ему все ranting2.gif.. Короче поменяли подушку и клапан-ВИБРАЦИЯ ПРОПАЛА!!! biggrin.gif. На холостых без нагрузки двигатель вообще не чувствуется как работает, когда включаешь свет, туманки, печку-начинает маленько трясти, но большего от 9 летней машины думаю ждать не стоит. biggrin.gif
На вид подушка была абсолютно целая: без царапинки и трещинки, клапан тоже щелкал, когда газ сбрасываешь-визуально все работрало.
 Lvad
сообщение 06.03.06 - 05:32
Машина: Honda Accord 98 г.в.
Я тоже начал ощущать такую проблему, если не трудно, расскажи в какой сервис обращался и во сколько обошлось все удовольствие?
 EAY
сообщение 06.03.06 - 06:41
Меняли на Хондовской разборке, на Ломоносова. Обошлось мне все в 2,5 т.р.
1500-подушка, 200-клапан, 800-работа. Они получили контейнер недавно, этого добра у них еще много осталось. Первым делом поменяй клапан, скорее всего в нем дело, потому что после замены клапана уменьшилась вибрация, а подушку до кучи уже сменили, чтоб на 100%.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 13:45
