> Заводится со второго раза В20В
 pred
сообщение 26.02.06 - 18:51
Машина: Orthia GF EL3 2.0 Y2K
1. Если заводить с автозапуска (время работы стартера 800мс) с первого раза не заводится, со второго без проблем!
2. Если заводить с ключа тогда она заводится и тут же глохнет, со второго раза заводится отлично как будто горячая.
Все перечисленное проявляется тока после длительной стоянки (больше 4-6ти часов)
 daymon
сообщение 26.02.06 - 18:57
Машина: Accord 2.0 ,1992 СВ3,F20A3,manual.
Мне кажется ,нужно проверить перепускной клапан,который поддерживает давление бенза в рамке.просто за время стоянки,если он не держит,стравливает давление и отсюда-незавод с первого раза и завод со второго,когда за время включения топливного насоса набралось давление .).gif
 Spro101
сообщение 26.02.06 - 19:10
Машина: Зеленый овощевоз
Проблема по пункту 2 появилась после замены топливного фильтра. Похоже при замене фильтра остался воздух в топливной системе. И давления топлива в первый момент не хватало, чтобы "пробить воздушную пробку",при втором "старте" все о'кей.
Ничего не делал, через месяц все само сабой разрешилось. Стала заводиться с первого раза, даже после 2- 3 недель стоянки.
1- воздух в системе от насоса до форсунок
2- негерметичность системы бак насос трубопровод ... и т.д.
Все сказанное только мои предположения (замена фильтра????).
 Xenos
сообщение 27.02.06 - 03:26
Я голосую за бензин и зажигание.
 pred
сообщение 27.02.06 - 09:16
Топливный фильтр не менял еще ни разу. Бенз раньше лил 95й теперь 92й (разници ни какой не почувствовал), свечи сейчас стоят не оригинал чампион(в нашеей деревне в марозы не нашел других для моего мотора), до них стояли оригиналы, заводится что с ориг что с неоригин одинакова.
 DmRom
сообщение 27.02.06 - 09:57
Машина: Accord `07 exe AT
Как раз сегодня точно выяснил, что у меня утренний завод со второго раза от бензина зависит..
Пару недель назад заправился на одной заправке и началось... откатал бак, заправился на другой - все ОК. Вчера так получилось, что срочно нужно было заправиться а по пути только эта фиговая заправка, плеснул 20 литров и пожалуйста - сегодня утром завод со второго раза ! wink.gif
 reebok1
сообщение 27.02.06 - 13:04
Машина: Honda-Logo
осмелюсь предположить, что в баке имеется негорючие либо слабо горючие жидкости. промывка системы питания избавляет от этих проблем (проверял на 3-х машинах. правда, все отечественные)
 pred
сообщение 27.02.06 - 14:23
С сегоднешнего дня начал лить Кастрол ТБЕ, как думайте может помочь чем нить ?
сообщение 27.02.06 - 16:05
по ТВЕ есть своя тема - почитай, получишь грромадное удовольствие ))
 Fisher
сообщение 27.02.06 - 20:22
Машина: HONDA CR-V 2002г.
У меня машина правда всего неделю, пока изучаю. Морозы. Предыдущая машина, Vectra заводилась без проблем, примерно до -27, с первого раза. Просто время схватывания увеличивалась от нуля, при плюсе, до 5-7 сек при сильном морозе. Если 30- 35 тоже заводилась, со второй-третьей попытки. Если еще ниже, лотерея.
На CR-V совсем по другому. Даже при плюсе схватывает на 3-5 секунде. При минус 20 где-то на десятой. А вот если при тех же -20 крутануть пару тройку секунд и дать паузу, то со второго раза, хватает почти сразу, ровно и без перебоев. Считаю, вполне приемлимый вариант tongue.gif
 garri
сообщение 27.02.06 - 20:37
Машина: cr-v
Присоединяюсь к Павлу.Проблема присутствует,но досаждает не сильно,обидно только за "японское качество".
 Xenos
сообщение 28.02.06 - 03:02
Меняйте заправку, ищите "свой" бенз, если возможность есть.
 Cash
сообщение 28.02.06 - 05:22
Канечно!!! СОлярка с керосином очень даже способствуют холодному запуску... crazy.gif
 Red
сообщение 28.02.06 - 05:59
Машина: Honda Accord Wagon '03 4WD
Проблема в бензине, и только в нем.
У самого В20В. В зимний период когда качество топлива на порядок выше, заводится с первого раза, даже при -20. Сейчас НПЗ начали гнать вал, как следствие завод со второго раза после ночной стоянки в теплом гараже.
сообщение 28.02.06 - 14:10
to Cash
это наполнители
а работает там другая химия, которой по объёму 1% всего
 DiK
сообщение 28.02.06 - 16:05
Была такая же проблема той зимой, начал заливать кастрол тбе и все, теперь всегда с первой банки завожусь (до -20, от -20 до -25 раза со 2го - 3го, а дальше как повезет), до этого редко когда без тбе заводилась с первого раза.
Все про Orthia
http://honda.ecv.ru
 Gambitofsky
сообщение 09.03.06 - 00:51
Машина: Honda Odyssey RA1
Кастроловские улучшители по моим наблюдениям картину не меняли никогда.
На Одиссее заводился нормально.
До -20 с первого раза, но кручу долго.
До -30 с 2-3 раза, но кручу долго. С подгазовкой при первых вспышках.
Ниже не пробовал.
Свечи NGK иридий, Castrol RS 0W-40, Аи-92 или Аи-95 всеравно почти. Все.
You Meet The Nicest People On A Honda (Японская пословица)
Небитых Хонд не бывает (Русская пословица)
 Zushi
сообщение 09.03.06 - 05:05
Машина: Honda CR-V B20B
а у меня тоже завод со второго раза, высказывали идею всёже проверить перепускной клапан
 Mr.Mike
сообщение 09.03.06 - 11:36
Машина: белый сарайчик
2 Mr.Dims: если не сложно дай ссылку, где это обсуждали?
"...жизнь..
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.09.26 - 21:05
