coxio
20.10.06 - 14:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 65 Имя: alexander Город: moscow Машина: Honda Accord CL9 Репутация: 2 |
И еще!! Если будите брать на аукционах лучше не брать по отдельности, а брать сразу, голову и двд, плюсом если будет конечно sub-display, потому что потом замучаетесь искать dvd
coxio
20.10.06 - 14:31
и еще минус аукционов, то что присылают из штатов эти уроды все сломанное, как я понял гарантийное... так что аккуратнее!!!
coxio
01.11.06 - 01:26
![]() ![]() Вот моя машинка... Кстати, это часть сайта, может скоро сделаем... accord 7 поколение.... |
PIL
07.12.06 - 23:05
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: Илья Город: Челябинск Машина: Honda Accord Репутация: нет |
Что будет ести в японскую голову заталкнуть американский диск, и можно ли менять язык интерфейса на япоской голове на английский, и не мало важный вопрос о возможности подключения телефона, каким образом можно это сделать?
ACCORD Sound
08.12.06 - 20:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 522 Имя: Владислав Город: Иркутск обл. Машина: EURO-R Репутация: 1 |
PIL присоединюсь!!!! Как подключить к штатной нафигашке японской наш ДВД слим? |
WEBASTO termotopE продам в отличном состоянии! недорого.
если навигационный блок находится за пределами головного устройства-то шанс врезать внешний источник есть всегда...тк обычно соединение идет по сигналам RGB и значит с помощью выпускаемых на эту тему конверторов можно врезаться и подать внешнее видео да и над звуком поработать)))
ACCORD Sound
09.12.06 - 18:32
Я тоже такого же мнения но этого мало хочется результата |
ACCORD Sound
09.12.06 - 18:37
coxio Почём диски? Зачёт! |
coxio
11.12.06 - 18:28
Диски - 240$, по поводу двд-слим, все это |
ACCORD Sound
11.12.06 - 19:08
coxio Ты просто мега супер пупер, помощник, думаю многим твой опыт сильно поможет Я вот только не очень радуюсь перспективе управления ТВ с отдельного пульта Хочется со штатных кнопок, на тойоту уже есть такие адаптеры, а на хонду? Кстати незнаешь есть ФМ адаптеры чтоб потом тюнер ловил без помех, а то я сколько не видел всегда с помехами ловят после адаптации |
насколько я изучал эту проблему-по рулям кажется нет ничего на хонды..ФМ модуляторы практически все соответственного качества)
ACCORD Sound
12.12.06 - 04:45
Grandsire Ну может есть что-то лучше другого? или никто этим не заморачивался? |
звук надо стараться делать по низкому уровню..если видео коммутируете в разрыв РЖБ то и звук там есть-но! Может оказаться что он идет не просто левый и правый канал а балансного типа-.те.-левый канал по двум проводам и правый канал по двум проводам Что бы состыковать с источником-надо обычный звук переделать в балансный-грубо говоря на базу транзистора подаешь сигнал одним проводом а с коллектора и эммитера снимаешь плюс и минус звука)))))
ACCORD Sound
13.12.06 - 23:29
Grandsire Цитата Ну может есть что-то лучше другого? или никто этим не заморачивался? Это я про ФМ адаптеры спрашивал |
я понял...и ответил как можно звук сделать другим способом)))А ФМ блочки все одинакового качества....
ACCORD Sound
24.12.06 - 20:22
А куда ставят ФМ адаптеры на данном 7 Аккорде? Можно не разбирая панель ? |
accord
25.12.06 - 14:25
ACCORD Sound снимаеш вокруг рычага передач окантовку просто тянеш Вытаскиваеш пепельницу там 2 самореза выкручиваеш вытаскиваеш корпус пепельницы и видиш слева там разьем для антены питание я брал с прикуривателя |
ACCORD Sound
25.12.06 - 19:18
Ок. теперь понял японец:) Спасибо за совет! А как работает? тоже через раз шумит? да? Интересно где можно сравнение почитать на такие безделушки - подозреваю, что вряд ли где такое пишут? |
accord
26.12.06 - 07:19
Намана работает тока когда возле вышки радио проезжает то плохо ловит |
jaral
27.12.06 - 16:17
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Алексей Город: Сарапул Машина: Honda Civic Ferio 2001 1.5 CVT Репутация: нет |
Я тоже пытался родную японскую навигацию применить в России. Но ни чего не получилось. Диск только для епонии и на японском Короче выкинул блок навигации из под сидения. На его место поставил DVD проигрыатель подключил к AV входу головного экрана и наслаждаюсь музыкой, клипами, фильмами... Да пульт отдельный. Еще пришлось снять блокировку экрана при движении. Если есть вопросы, подскажу. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 28.10.26 - 10:19 |
