8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> 7772 Любители Alpine! Нужен совет.........
 Devish
сообщение 03.03.06 - 17:40
Сообщение #61
Машина: Subaru Legacy 3.0R Spec B
Цитата(Krjuger @ 03.03.06 - 14:54 )
Дая думаю что по началу просто корпуса хорошего достаточно будет!!
И что корпус 200 баков стоит??
да. 150-200 баксов ЗЯ стоит. ФИ еще дороже.
А динамик за 350 бакосв это ты конечно круто загнул. ИМХО в твою сис-му можно ниже уровнем брать.
Касечественно и без ачепяток наебру лобые тескты…
It's Devish! drunkish style - specially for HM!
Девиш де ла Пикассо ибн Малевич (с) Дежа
 Krjuger
сообщение 03.03.06 - 20:18
Сообщение #62
Встречает восход у Фудзи
Машина: HONDA
Или может ссылку где посмотреть и почитать можно!!
И почему 350 уровень не мой??
Если я расчитывал изначально на корпусной HERTZ он стоит 500.
И считай 500-150=350 Вот она и есть стоимость динамика 350.
Хотя если брать Алпайн 12" я думаю там в районе 300 будет за динамик.
В ДУШЕ НАВСЕГДА ХОНДАВОД!!!
 Devish
сообщение 03.03.06 - 20:22
Сообщение #63
ЗЯ - Закрытый Ящик
350 - ничего не имею против суперские дины за эти деньги есть. Просто они получаются выше остальной сис-мы по уровню. Если есть финансы - никаких проблем. Ставь и наслаждайся.).gif
 Mar1boro
сообщение 03.03.06 - 21:03
Сообщение #64
Машина: CivicType-R* Ridgeline
На самом деле стоит сразу взять топовую акустику... и хорошый усилитель... нормальную башку... чтобы патом уже сесть на мултимедию... ну либо взять сразу топ(если есть деньги) и потом добавить мульти... чтобы патом если это конечно требуется не переделывать торпеду и двери... на саб мона и сыкономить... да на багажник мона не тратится... а вот торпеду надо сделать... её ты видешь каждый день по несколько часов... она должна тебе нравится... можно сказать это был минус который повлиал намой нынешний выбор авто... смарел ЕВО8 ranting2.gif машина... кореец чертов... 40 тыщ платить только за Двиг и Трансмиссию это не правильно...
[IMG]http://im-tub.yandex.ru/i?id=12041361&tov=4[/IMG]
* - ушОл.
 Krjuger
сообщение 03.03.06 - 21:11
Сообщение #65
Машина: HONDA
я думаю на мультимедию я чуть позже перейду.
ЗЫ просто после музыки начинаю копить на сивку 8ую в комплектации EX.
А музыку подбираю под себя, она со мной в новую машину и перекочует.
ЕСТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ КУДА ОБРАТИТСЯ ПО КОРПУСАМ ФИ??
Да и вообще по установке??
 Krjuger
сообщение 03.03.06 - 21:19
Сообщение #66
Машина: HONDA
Кстати по сабам есть разница между Алпайнами TYPE-R и TYPE-S??
А TYPE-X действительно нен кисло стоит??
http://www.tj-auto.ru/modules.php?name=Ase...product&cid=272
И кстати как ОМы связаны??
Ну я имею ввидуесть сабы4+4 а есть 2+2 на что это влияет??
И как подбирать??
Просто интересно что от чего зависит.
 Mar1boro
сообщение 03.03.06 - 21:34
Сообщение #67
Крюгер я тебе в каждом посте пишу 2+2 ... кто тебе сказал 4+4???? надо патому что у тебя один усилок на все...
S это низкий уровень... кароче отцтой... R палюбэ.
* - ушОл.
 Mar1boro
сообщение 03.03.06 - 21:35
Сообщение #68
X круто но дорого... я тебя уверяю R играет...
* - ушОл.
 Devish
сообщение 03.03.06 - 22:26
Сообщение #69
Серии Р хватит за глаза. ФИ - стоить дороже будет сделать, и ты уверен, что тебе он по звучанию нужен? Ты на музыку или давление расчитываешь?
2+2 Ом - Значит что в дине 2 катушки с сопротивлением 2 Ом.
Такую головку легче раскачать и по идее легче производить чем 1катушкечную на 4Ом.
При более низком сопротивлении усил и саб соот-вно выдает больше мощности, но уровень искажений будет тоже выше
 Krjuger
сообщение 04.03.06 - 10:45
Сообщение #70
Машина: HONDA
Да дикое давление то и не нужно!!
Нужен хороший но чёткий бас.
С Омами то же всё ясно.
Значит берём 2+2 TYPE-R.
200 баков за динамик вполне приемлимо!!
А ФИ просто внешне больше нравится.
Но как сам динамик куплю там уже видно будет!!
Если буду когда нибудь второй усил брать то поставлю его отдельно на саб и саб возьму 4+4 15". :rofl:
 Krjuger
сообщение 04.03.06 - 12:12
Сообщение #71
Машина: HONDA
И потом всё таки как я понял ФИ это как обычный корпусной саб??
Ящик прямоугольный и в нём отверстие по динамик?? Покупаем динамик отдельно а ящик под 12" динамик отдельно!! Я всё правильно понял??
А что тогда ЗЯ??
Т.е. я понимаю что закрытый ящик, а чем отличается от обычного ФИ?
 Devish
сообщение 04.03.06 - 14:53
Сообщение #72
А что тогда ЗЯ??
Смотри, если совсем грубо ЗЯ - Ящик и в нем одна дырка под динамик.
ФИ - ящик, в нем большая дырка под динамик и маленькая дырочка, с трубкой.
Вот пример ФИ
Вот ЗЯ
 Krjuger
сообщение 04.03.06 - 15:42
Сообщение #73
Машина: HONDA
А смысл этой маленькой трубы??
И в интернет магазинах нигде не вижу каких то решение под динамик, ни ЗЯ ни ФИ!!
Или такого в принципе нет? Делаешь сам какой нужно?
Или всё таки что-то готовое продаётся??
 Mar1boro
сообщение 04.03.06 - 17:49
Сообщение #74
маленькая труба играет как второй саб )))) ну почти.... усиливает... кароче бас...
* - ушОл.
 Devish
сообщение 04.03.06 - 19:39
Сообщение #75
на 2-3Дб поднимает уровень баса. При этом гудит сильнее и четкости меньше.
И кстати нельзя головку не расчитанную на ФИ пихать в такой корпус. С ЗЯ ессно аналогично, если под ФИ расчитана, то в ЗЯ пихать не стоит.
 Krjuger
сообщение 04.03.06 - 23:06
Сообщение #76
Машина: HONDA
а под саб Тайп-Р в описание есть даже чёткие размеры рекомендуемые и под ФИ и под ЗЯ.
Типа сам выбирай!!
 Devish
сообщение 05.03.06 - 00:24
Сообщение #77
Типа сам выбирай!!
Ну это я на всякий случай предупредил. Головки разные бывают. И есть такие, что в определенных оформлениях очень нездорово играют.
 Krjuger
сообщение 08.03.06 - 22:06
Сообщение #78
Машина: HONDA
Есть 9853 и 55
Но отзывы есть плохие про удобство управления.
Но деваться некуда беру 9855
 Devish
сообщение 08.03.06 - 22:48
Сообщение #79
Цитата(Krjuger @ 08.03.06 - 22:12 )
Есть 9853 и 55
Есть мнение, что 35 лучше 55. У самого 35 - предлагали за 17000 выкупить. В общем щас уже успокоились, поняли что 55 тоже совсем неплох, привыкли.
 Devish
сообщение 08.03.06 - 22:49
Сообщение #80
Кстати если бы нашел новый 35 - респект тебе и вечная уважуха. Их 1 год назад с производства сняли. Я из последней партии Трии свой брал...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.11.26 - 16:14
