> Нужен ли катализатор? Кто что с ними делает?
Кто,что с ними делает?
Замена на новый [ 8 ] ** [30,77%]
Выбивание [ 4 ] ** [15,38%]
Вырезание, установка трубы [ 3 ] ** [11,54%]
Вырезание, установка пламенегасителя [ 10 ] ** [38,46%]
Езда с осыпавшимся [ 1 ] ** [3,85%]
Всего голосов: 26
Гости не могут голосовать
 V&P
сообщение 25.02.06 - 11:02
Машина: Civic V D13B2
Хочу ещё узнать какие траблы могут возникнуть при том или ином действии.
Лутше хонды нет коня, остальное всё ху....
 mail_robot
сообщение 25.02.06 - 16:38
гайки обычно там вусмерть ржавые. Я их газовой горелкой несколько раз нагрел докрасна, потом кое как открутил, когда вся ржавчина в виде окалины ссыпалась. Одну гайку пришлось срезать вообще. Это не беда, там болты обычные на М8.
Я 3 года назад все там выбил. Оставил только пустую банку. Никаких пламегасителей и резонаторов ставить не обязательно. Ничего там не прогорит и не расплавится, а вот реакция на педаль почувствуется сразу. Датчик темпера (там один проводок в экране) можно отрезать и выкинуть, он все равно бестолковый. Данная процедура на расход никак не повлияла.
 Lem
сообщение 25.02.06 - 17:10
Машина: Del Sol
А что по поводу мозгов?
Не будет ли Чек гореть без датчика?
смысл жизни в движении
время суток и время года роли не играет (c) Ded
 V&P
сообщение 25.02.06 - 18:15
У меня карб., нет чека, но кат. стоит и походу засранный уже. :veryangry:
 Cobretti
сообщение 26.02.06 - 00:31
У меня заменен кат на пламягаситель MG Race - чек загорается с периодичностью раз в пару недель и только в теплую погоду (+10 и выше), зимой не загорается почему-то.
Взял гранату - выдерни чеку.
 live
сообщение 26.02.06 - 06:34
тоже интересно. До катализатора я еще не дошел. Есть мнение, что он еще на месте, но уже не живой. Датчик перегрева отрезан, комп думает, что с катом все нормально... А вот я в этом не уверен. Будем диагностировать. .).gif
 harrison37rus
сообщение 26.02.06 - 09:27
Машина: Honda Prelude BB9 2.2 VTEC
еще есть тема не выбивать, а просверлить баааальшим таким сверлом, что я и сделал в свое время. Получается вроде как и банка не пустая и не мешает ничего .).gif))
Enjoy the silence!
 CheAT
сообщение 26.02.06 - 09:35
Машина: Honda Ascot G20A 5MT 94г.в. м313кт89RUS
ктализатор на месте но датчик темпера отрезан новерно бывший хозяин посторался! Чек не горит не когда! при диогностики тоже не мигает!
Американский форум:
Вы задаёте вопрос, получаете ответ.
Израильский форум:
Вы задаёте вопрос, вам задают вопрос в ответ.
Российский форум:
Вы задаёте вопрос и вам долго объясняют почему вы :censoree:.
 Gek
сообщение 26.02.06 - 09:43
Машина: eg4 b18c
Опять двасать пять...
Датчик перегрева катализатора с мозгами никак не связан, его функции чисто сигнальные!
Не путать со второй лямбдой (стоящей после ката), которая встречается на авто с LEV и мозгами OBD-2!
PS: по поводу голосования. Когда у меня кончится кат - буду искать и ставить замену, все эти выбивания - колхоз "Красный Лапоть".
 Vagro
сообщение 26.02.06 - 10:09
Машина: Honda Orthia 2000
Всем привет.
У меня Хонда Цивик 1990г.в. Дуалкарб.
Можно ли мне просто пробить(просверлить) катализатор? Что поменяется?
После ката стоит какой-то датчик с одним проводом (экранированный).
 Lem
сообщение 26.02.06 - 10:34
Машина: Del Sol
Ну есть ведь не только выбивание. Например тот же пламегаситель.
Катализатор всетаки душит выхлоп. Думаю в будущем убирать его.
Кстати ты сам не в курсе, на твоей машинке (как и на моей) есть вторая лямбда?
Видел только 1 датчик в выхлопе - тот который, видимо, температурный.
Да и еще тогда вопросец. Если отключить температурный датчик, не будет ли гореть лампочка перегрева ката?
 Gek
сообщение 26.02.06 - 11:18
Машина: eg4 b18c
Ну столько копий ужо сломано про это... В общем, кому чего, а я хочу, чтоб у моей машины выхлоп был чистый, и тут даже не в ТО дело.
Не настолько он и "душит", а на крайняк - вот есть тюниговые катализаторы:
http://www.modacar.com/products/Honda/Civic/MODAHFC/
Нету, это точно. На пауке стоит лямбда, на катализаторе - датчик перегрева.
Будет. Чтоб не горела - нужно её провод замкнуть на массу. (Что у меня и сделано давно, т. к. в прошлом году лампа перегрева стала мигать беспорядочно. Разъём находится под обшивкой на тоннеле, красного цвета, 1 провод)
По сути датчик перегрева - замкнутая на массу термопара, у которой при повышении температуры резко увеличивается сопротивление.
На многих американских и евро- Хондах этот датчик вообще отсутствует.
 Lem
сообщение 26.02.06 - 11:27
Машина: Del Sol
Спасибо!
 V&P
сообщение 26.02.06 - 11:36
У меня вообще нет датчика,по крайней мере проводов я не видел. Слышал про ещё один развратный способ: не снимая и не срезая катализатор берут болгарку прорезают в его корпусе крест (как в хирургии когда надо что-то достать из тела) и достают все потраха ката. с помощью посатиж загибают эту рамашку и заваривают. Варварский способ butcher.gif
 Vagro
сообщение 26.02.06 - 11:48
прямо как апендицит вырезают.
А если после ката стоит какойто датчик с одним проводом экранированным. То что станет после удаления ката? Расход изменится?
 Gek
сообщение 26.02.06 - 13:00
Машина: eg4 b18c
Это тоже датчик перегрева у тебя.
 Vagro
сообщение 26.02.06 - 13:20
Значит, у меня нет лямбда-зонда? Ну т.е. если катализатор вырезать и тачик тепературы замкнуть на массу то всё будет нормально?
 CheAT
сообщение 26.02.06 - 13:28
лямбда стоит не на катализаторе а на штанах вообщем она ближе к двигателю по выхлопной трубе!смотри если и там нигде нет то значит вообще нет!
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 Vagro
сообщение 26.02.06 - 13:33
на штанах есть что-то видимо он и есть. я думаю что удалю катализатор и ни чего плохого не будет.
Хотя у знакомого на мазде после этого расход поднялся!!!
 CheAT
сообщение 26.02.06 - 13:38
2Vagro моё мнение что ниможет он из-за этого поднятся расход топлива!
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.11.26 - 20:08
