> Подскажите! Давит масло по периметру поддона...
 ПаХаН
сообщение 25.02.06 - 07:38
Машина: integra
Давит масло по перриметру поддона картера, обязательно ли нужно менять прокладку этого поддона или можно просто посадить на герметик?
H.Integra'90 ZC(EFI),МКПП-продал давно
H.Integra'98 ZC,МКПП - думаю, а не продать ли [b](продано)[/b]
EVO 5 GSR
Torneo CL1
тойота-управляй мечтой, HONDA - НАСЛАЖДАЙСЯ
 ПаХаН
сообщение 25.02.06 - 07:39
Машина: integra
авто: H.Integra '90 ZC(EFI), МКПП.
EVO 5 GSR
Torneo CL1
сообщение 25.02.06 - 12:23
ЯКУДЗА
Можно и на герметик, так в большинстве случаев и делают
сообщение 25.02.06 - 18:21
 ПаХаН
сообщение 26.02.06 - 06:23
Машина: integra
копейки - это ск. - узнавал 766р. под заказ, просто слышал, что смысла особого в ней нет, на герметик ни чем не хуже, так вот и вопрос собственно в этом!
EVO 5 GSR
Torneo CL1
сообщение 26.02.06 - 10:38
родная может быть...
вот только заменителей такой простой детали даже в москве полно по 200р...
она у тебя 90г, задубела уже вся
хоть обмажься герметиком, чуть поддоном чиркнешь - опять хлестать начнёт
сообщение 26.02.06 - 12:24
ЯКУДЗА
Не согласен, герметик не камень, он эластичный.
сообщение 26.02.06 - 13:04
герметику нужен "остов"
герметик предназначен для заполнение пор и неровностей между поверхностями
сам он форму под нагрузкой плохо держит
даже профили поддонов, которые ставятся без прокладок, несколько иные, чем с прокладками
сообщение 26.02.06 - 13:23
ЯКУДЗА
Дим, ну на первой концерте у меня была течь. перед моей покупкой, продавец ее устранил герметиком, так и ездил 2 года. ноль проблем.
сообщение 26.02.06 - 13:42
невнимательно читаешь - чуть поддоном чиркнешь...
свежая прокладка самортизирует скорее всего
 CR-Vladimir
сообщение 26.02.06 - 16:17
У меня похожая проблема была. И не то, чтобы я пожмотился на прокладку (в голове держал ее замену), а просто пришло мне в голову протянуть болты поддона. Так болты настолько были слаблены (наверное от детонации), что еще немного и поддон бы вывалился. Подумал, что если будет опять сопливиться, то заменю прокладку. И что вы думаете, полтора года езжу, ни одной капли масла (специально когда протягивал помыл поддон).
сообщение 26.02.06 - 16:27
ЯКУДЗА
диман, читал внимательно, и чиркался не раз.
сообщение 26.02.06 - 16:48
я тоже чиркался
прокладка родная ещё стоит
пару раз приходилось подтягивать болты, т.к. старая прокладка давала усадку от ударов
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 07:21
