M.F.
26.02.06 - 11:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 149 Имя: Дима Город: МОСКВА Машина: civic VTI Репутация: нет |
Респектище Раскажи поподробней, как крылья подогнал, интересно. |
Yurgen
26.02.06 - 13:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 611 Имя: Юра Город: Москва Машина: Accord Coupe 2003 ex V6 Репутация: 20 |
Надо поставить капот,фары и бампер. Пока всё прикручивается,но не затягивается,чтоб можно было двигать. Когда отрегулируете зазоры между капотом ,фарами и бампером,можно подтянуть,можно,если всё удачно встало,пометить в кронштейнах капота и фар места,где стоят болтики,чтоб в последующем поставить сразу на место. Так же пометьте места,где телевизор прикручивается. У него очень много хода,он двигается вверх вниз влево вправо. По этому очень осторожно двигайте его,подгоняйте внимательно,если его поставить криво,ничего не получится,или получится Обыщэ Старое крыло,которое уже отпилено над колёсной аркой ставится и прикручивается, после того как отрегулируете зазор между ним и дверью. Новое,отпиленное там же ,только передняя его часть ставите так,чтоб оно было вплотную к фаре и бамперу. Бампер нужно придерживать,т.к. он прикручен только спереди и его боковые части висят. Вобщем один держит всю эту хлипкую конструкцию,второй должен рисовать. Новое крыло должно быть отрезано немного в нахлёст и приложено поверх старого. Когда всё выглядит прилично метчиком или гвоздиком проводите изнутри по обратной стороне нового крыла вдоль по линии отреза старого крыла. Теперь нужна хирургическая точность. Нужно отрезать излишек нового крыла по нарисованной линии так,чтоб линия оставалась видна. Т.е. в притык к ней. Иначе если резать по линии,учитывая толщину диска болгарки,крыло будет коротковато. За тем линию среза можно точно подогнать шлифмашинкой. Не забудте одеть очки. Дальше,если отрезано всё точно,крылься нужно сварить. Нельзя варить сразу и напрополую. Метал нагреется от сварки,его поведёт и и форму потом придётся придавать иными методами. Прихватите в начале по краям и поцентру,потом снова прикиньте, точно ли всё подходит. Если да,то продолжайте варить небольшими отрезками,давая крылу остывать. После этого шёв нужно ударными инструментом хорошо простучать, отравнять,снять слой шлиф машинкой и потом немного вмять его вовнутрь опять молотком. В общем чтоб он не был выше по уровню,чем плоскоть крыла. Затем шпаклёвка и наждачка. Изнутри шёв сразу покрасить какой нибудь грунтовкой,чтоб он не успел,за время работы покрыться ржавчиной,иначе крылу пипец, по сварочным швам всё гниёт катострофически быстро. То же самое проделать со вторым крылом. Когда всё готова,разберите всю конструкцию,загрунтуйте и покрасьте крылья изнутри и телевизор уже в цвет вашего автомобиля. Только покрашенный телевизор уже можно будет снова прирутить к машине и приварить его. Места сварки снова покрасьте. Телевизор ещё нужно будет красить на месте. Предварительно красится всё для того,чтоб прокрашенными остались места недоступные для покраски на месте. Крылья и капот можно красить отдельно. Мы вешали их на проволочку и красили в камере. Когда все высохло,пришлось всё снова подгонять,т.к. наши метки были закрашеныв Собираете и катаетесь |
В нике ударение на вторОй слог:)
Lem
25.04.06 - 21:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.814 Имя: ЛеМивец пАрфирий Город: МОСКВА Машина: Del Sol Репутация: 46 |
Тут случайно наткнулся... прикольно ![]() Правда вот не могу понять почему сбоку DONC а не DOHC написано |
смысл жизни в движении
время суток и время года роли не играет (c) Ded |
sWap
25.04.06 - 22:58
Апупительно получилось. Там ещё VTEC своеобразно написано через К А так - машина по дизайну просто МЕГО |
Mar1boro
26.04.06 - 00:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 467 Имя: Глеб Город: Москва, Рублевка Машина: CivicType-R* Ridgeline Репутация: 1 |
ЗНАЧОК Н зачетный... и это походу ПРИБАЛТЫ у них все свое даже Хонда с её технологиями)))) VTEK DONC
[IMG]http://im-tub.yandex.ru/i?id=12041361&tov=4[/IMG]
* - ушОл. |
bad13
26.04.06 - 01:10
по подгону деталей- низачот! там щели здоровыена самом видном месте, и разные все. плюс диски слили конечно...дизигн у них-колхоз 92 года. Но идея супер с этой мордой и арками смотрица +100 против родного
Lem
26.04.06 - 05:03
Кстати чтото с кузовщиной еще хитро. Видать специально под тачку делали. Заметтьте как бампер в крыло переходит... (а VTEK то я и не заметил) |
civicc
26.04.06 - 05:45
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 48 Имя: Роман Город: красноярск Машина: civic Репутация: 10 |
как это вам? капец реально измененна тачка |
FACTORIUS
26.04.06 - 08:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 283 Имя: Виталий Город: Красноярск Машина: авто подверглось мутации и выросло Репутация: 5 |
Второй раз вижу такую штуку и понять не могу чего с задними фонарями |
Какая жизнь - такая и машина
Lis
28.04.06 - 14:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 706 Имя: Андрей Город: Таллинн Машина: Honda Accord 2.0i 1992 CС1 F20A7 Репутация: 9 |
Цитата(Lem @ 25.04.06 - 21:04 ) Тут случайно наткнулся... прикольно ![]() Правда вот не могу понять почему сбоку DONC а не DOHC написано Судя по номеру, это Эстония. Но что-то такого я тут не видал |
Honda - just the best.
Don't worry, be happy now. |
Lis
28.04.06 - 14:44
Цитата(FACTORIUS @ 26.04.06 - 08:08 ) Второй раз вижу такую штуку и понять не могу чего с задними фонарями А это у него заправочная горловина выведена по фонарь. Заметь, на боку её нет. Где-то у меня есть фотка Аккорда СВ, там точно так же сделано. И сфотографировано сзади. |
Xmaxyara
28.04.06 - 15:35
Цитата(Lis @ 28.04.06 - 14:41 ) Цитата(Lem @ 25.04.06 - 21:04 ) Тут случайно наткнулся... прикольно ![]() Правда вот не могу понять почему сбоку DONC а не DOHC написано Судя по номеру, это Эстония. Но что-то такого я тут не видал бэларусь это 100% |
Lis
28.04.06 - 15:49
То что картинка с белорусского ресурса запостина это ясно. Но то что это не эстонский номер... ну не знаю, меня будет трудно в этом убедить |
Lis
28.04.06 - 15:52
Cмотрим на буквы
werwer
28.04.06 - 15:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 876 Имя: Александр Город: Piter/Minsk Машина: Civic Vti 2.0 Репутация: 18 |
в Беларуси это, Харис это, хонды разбирает иногда вот такое делает....мдя..на самом деле Харрис ацкий сотона ещё тот, жжот нипадецки у него ещё есть дель сол которую он ромашками облекил для жаны автору топика отдельный респект...жалко фоток проэкта действительно не сохранилось.... |
ek4 b20vtec stock 186ps....Rrrrrrr ------ течёт, - меняй прокладку! |
Lis
28.04.06 - 15:57
Покажите мне беларуский номер.
Lis
28.04.06 - 15:58
Спорить не буду. Я же не говорю, что я 100% прав. По буквам, ну точно эстонский номер.
Lis
28.04.06 - 16:05
Да катать не надо меня Номер показал бы и я бы сразу успокоился |
Yurgen
28.04.06 - 16:51
Прикольный CRX. А я сейчас купил красный Del SOL. Пока подвеску делаю. Надо будет его перекрасить, но мордень тоже хочу поменять. Тока проблема одна выкатилась. У неё внутренняя часть такая же ка у сивки, но родные крылья в районе стыка с капотом имеют изгиб,следовательно и уголки капота у лобового стекла тоже срезаны. А цивиковские капоты прямые в этом месте. Остаётся уповать на то,что удастся подобрать подходящие крылья из всего модельного ряда цивикообразных машин. Есть вариант купить целиком обвес с крыльями и фарами от сики 96-98. Типа такой http://www.ostuning.ru/images/honda-srx-s.jpg Думаю,интересно получится. Жду детальки для подвески. Заднюю буду свапить с моего японского седана. Поставлю дисковые тормоза и стабилизатор поперечной устойчивости. Фотки выложу. Просто не удалось найти Дел Сол на b 16 a. Придётся всё переставлять с сивки. |
Lis
28.04.06 - 17:08
Не понял, а куда посты werwer делись, где он меня за 1000 баксов хотел в Беларусь свозить? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 01:04 |
