09.03.06 - 10:35
считай ошибки, зачем гадать?
SERG_EMELYANENKO
09.03.06 - 10:57
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 59 Имя: Сергей Емельяненко Город: Харьков Машина: седан CIVIC d15b2 93г. Репутация: -1 |
Так это ошибки при помощи спец. компа читать надо? Раз лампа гаснет.
09.03.06 - 12:14
в FAQ всё есть, читай
sedofff
21.03.06 - 21:26
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 244 Имя: Андрей Город: Зеленоград Машина: хонда торнео Репутация: 2 |
Катался на таком без малого 6 лет. 340 тыс. без капремонта. Лил все время 92, не жаловался. А моторчику омывателя похоже приходит кирдык - со временем у него окисляются все внутренности, а не только контакты. При снятии бочка бампер не трогал, снимал через низ, загнув подкрылок (благо мягкий).
SERG_EMELYANENKO
15.05.06 - 19:30
Цитата(MrDims @ 06.03.06 - 19:26 ) п.2 - просто поменять термостат вголову не пришло? это не запор, тут ничего колхозить не надо Поменял термостат (оригинал) - проблем нет, сейчас правда весна. Менял сам, на СТО необходимо записываться. Старый термостат выглядит как новый, даже "боялся" как бы не перепутать с новым. Заменил жидкость, правда не всю, так как не смог выкрутить пробку в блоке. |
SERG_EMELYANENKO
15.05.06 - 19:41
Цитата(SERG_EMELYANENKO @ 23.02.06 - 19:16 ) Пару дней назад появилась проблема с омывателем лоб.стекла. Внезапно перестал брызгать (там незамерзающая жидкость), думал "вода" закончилась. Залил - не брызгает и моторчик не жужжит. На след.день пробую- моторчик завелся и все работает, подумал "все таки что-то замерзло.. блин!". В тот же день, через час, опять перестал брызгать и жужжать (вода закончиться не могла). Посмотрел внешне на бачек и нифига не понял: че с ним делать и как это патчить. Омыватель починил, пришлось снять бампер - дальше все просто. Оказалось, некий Кулибин, до меня зачем-то удлиннял провода к моторчику омывателя и сделал "кое-какие скрутки, кое как и в добавок перепутал провода". В местах "скруток" провода окислились, одна даже рассыпалась после снятия изоленты. Я это устранил, доволен http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=34364 |
thief
16.05.06 - 04:01
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 223 Имя: Дмитрий Город: Красноярск Машина: Accord 2.0 MT Репутация: 3 |
катальзатор мой продули сжатым воздухом, в две стороны. С килограмм всякой бяки выволилось типа песка. Пробивать не решились так как тяга через него стала отличная!
SERG_EMELYANENKO
16.05.06 - 09:35
А откуда там песок? Наверное это разложение и остатки от него же. После снятия и установки его проблемы не возникли? Типа, сечет в местах соединений и т.п. Какой у тебя "запах" выхлопа, у меня он довольно "приятный", по сравнению с ВАЗовским. По этому делается вывод, что он работает. Давиче на подъеме, около 6-7%, меня делала 99я. Я давлю 120км\ч (2 человека) и больше ускориться не могу, а 99я в это время уходит, как от "стоячего". На ровном участке с 5ю человеками могу разогнаться до 165км\ч, а на подьеме ... Думаю, катализатор мешает. |
alex-dos
16.05.06 - 09:52
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Алекс Дос Город: Москва Машина: Honda Civic (97, АКПП, 1,5) Репутация: нет |
Спецы на стенде меряли: после того как я выкинул катализатор (у меня он был интегрирован с выпускным коллектором, а посему когда коллектор треснулпоменял на неродной без "бочки") моща прибавилась на 3,5 - 4 лошади. При 1,5 155 сильном движке да еще и с автоматом субъективно разницы не заметил...
thief
17.05.06 - 03:17
SERG_EMELYANENKO не верю, может 99я была турбованая какая? Вчера марка 2,6 96 года на цивике сделал ! |
SERG_EMELYANENKO
22.05.06 - 09:32
Упразнил кат простой заменой на кусок нерж трубы. По звуку разница не ощутима, разве, что на холостых при 3-3,5 тыс появляется легкий "высокий-булькающий" призвук. Большой разницы в динамике нет. Запах выхлопа несколько изменился - стал более голимый. Про кат. Я ожидал увидеть в нем соты, а там оказаись сетки 1Х1мм с разной поляризацией по всей длине ката. На просвет белое пятно видно. Но при таком его конструктиве, думаю, ничего другого там и не может быть. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.08.26 - 16:26 |
