> А кто как затягивает свечи?
 Den172
сообщение 21.02.06 - 23:42
Машина: Civic
В мануале просто указана сила затяжки.
Но есть же мнение, что если центральный электрод будет открыт со стороны камеры сгорания и не экраниврован от смеси боковым электродам, то будет лучше гореть .).gif
пробовал кто ?
как закручивать?
куда ориентировать боковой электрод? к стенке= вперед по ходу движения?
 diagnost hondamo...
сообщение 21.02.06 - 23:45
свечи надо закручивать не очень сильно...примерно момент затяжки 2-3 кг
 ion
сообщение 21.02.06 - 23:53
Машина: Civic 1.5 D15Z4 EK3
Иш ты какие подробности что куда направлять впервые слышу ... может у кого и впрямь мнения будут?Но помоему какая разница куда что направлено если с форсунок на весь объем распрыскивает?
 cibis
сообщение 22.02.06 - 00:10
Машина: временно Финик 35
((если центральный электрод будет открыт со стороны камеры сгорания и не экраниврован от смеси боковым электродам, то будет лучше гореть ))
А как увидеть что свеча ввернута в ЭТОМ положении??
Я заворачиваю с учетом того, что жена, приложив недюженные усилия, сможет отвернуть. Ну и я, из последних сил...
вчера рано, завтра поздно, сегодня некогда
 Aktros
сообщение 22.02.06 - 00:46
да глупости помоему это.....
 vippi
сообщение 22.02.06 - 07:31
Машина: Domani-МB3-АКПП-D15B(105 пони)-2000г
не только мнение есть такое но и исследования подтверждают что воспламенение быстрей
а по поводу усилия закручивания - последние килограммы усилия набираются в каких-то там 5-10 градусов, по этой причине не возможно довернуть так как надо - электрод открыт или получится афигенный не доворот по усилию, но электрод открыт
я думаю производители свечей сами должны заботиться что бы резьба была накручена так как надо
 vtok
сообщение 22.02.06 - 10:18
Машина: Мондео 2002, до этого было 2 цивика:)
Тоже слышал такое. Попробуй сделать сверху свечи отметку фломастером, с 2й попытки закрутки точно можно прикрутить к "камере сгорания".
whatever a man sows, that he will also reap.
сообщение 22.02.06 - 10:34
Однажды уже было такое обсуждение.
 Гонщик-54
сообщение 22.02.06 - 10:38
Машина: Асcord euroR cl7, Сr-V rd7
Закручиваю свечи с небольшим усилием и с учетом того, что металл при нагревании расширяется. Был такой знакомый на Тазе 09. Лет 7 назад закрутил свечи, что откручивал их с удлинителем, короче треснула головка блока цилиндров.Дятел!!
"Если Хонда не участвует в гонках, то это не Хонда" - Соичиро Хонда
Accord sir cf4 продан другу
Аccord euroR cl7
Сr-V Il-d rd7
Всё в наличии...:))
сообщение 22.02.06 - 10:44
Ребяты купите МНОГОЭЛЕКТРОДНЫЕ свечи и не парьтесь.
сообщение 22.02.06 - 10:59
!это классика!ная тема
для многоклапанников. у которых свеча закручивается перпендикулярно поршню, этот вопрос в принципе неактуален
для остальных вопрос решается применением многоэлектродных свечей
 Den172
сообщение 22.02.06 - 11:02
Машина: Civic
я так понял надо знать где там камера и куда направлять электрод /
Вставляем свечу в свечник, ту сторону где электрод помечаем маркером и крутим .. если в закручивается, а электрод смотрит в другую сторону, пробуем эту свечу в другом колодце.
искал такую тему, но не нашел (
а производителям свечей я думаю пофиг.
а много электродная похоже полюбому экранирует смесь боковым электродом ))
осталось узнать в какую сторону его направлять ) никто так и не ответил ..
сообщение 22.02.06 - 11:04
Есть исчо БЕЗЭЛЕКТРОДНЫЕ свечи. у них разряд по поверхности скачет.
Спамный топ ИМХО.
 Den172
Машина: Civic
ну и какой же аналог BRK6EN-11 есть много электродный и где его купить?
на сайте ngk - видел только платиновый и иридевый аналог.
я так понялл можно долго искать многоэлектродные и переплатить за них, а можно просто правильно ввернуть обычные ? .).gif
 Den172
сообщение 22.02.06 - 11:05
Машина: Civic
eagle почему спамный ? я не нашел темы, по поводу направленности электрода. если знаешь - дай линк плиз
p.s. где то читал тест, там безэлектродные на последнем месте были ...
сообщение 22.02.06 - 11:08
Прально. БЕЗЭЛЕКТРОДНЫЕ применяют в автоспорте. Там двигатели СОВСЕМ другие. специально заточенные.
ЗЫ Купи просто ОРИГИНАЛЬНЫЕ свечи и все.
Какую прибавку ожидаешь от ПРАВИЛЬНОГО положения электрода свечи?
Заметишь???
 yyamaa
сообщение 22.02.06 - 11:26
Машина: Аккорд
Были такие обсуждения. Даже тест читал где-то.
Его резюме:
- в приципе, это помогает. Но морока, нестабильность результата и пр. приводят к тому, что лучше купить хорошие свечи\провода\катушку и не экономить на бензе. Теже 2-4% получаются, но управляемо.
 Den172
сообщение 22.02.06 - 11:27
Машина: Civic
eagle
собираюсь поставить провода большого сечения, заодно думаю свечи платину взять, можт и вкрутить их еще "правильно" )
прибавку? хочу избежать убавки )
yyamaa - но хочется что бы все было ок )
ссылку на тест не вспомнишь?
сообщение 22.02.06 - 12:21
ещё раз для тех, кто в танке - на многоклапаннике положение бокового электрода значения не имеет!
на многоэлектродных свечах электроды не экранируют искру - желающие могут почитать статью в авторевю - там всё нарисовано и показано
но опять же приход от этого на многоклапанниках практически неощутим
to Den172
NGK свечи с маркировкой BRK не выпускает
если ты имел ввиду bkr6en-11, то их трёхэлектродный аналог - bcp6et
 Den172
сообщение 22.02.06 - 12:43
Машина: Civic
ошибся в написание ..
ngk выдал
NGK - bcp6et
Automotive Fitting:
Vehicle Displacement Engine VIN
PEUGEOT 405 DL (1991) 1.9LL4
Non-US Automotive Fitting:
Vehicle Trim
NISSAN VW SANTANA 1987.2 - 1989.10 2000 - JD
откуда инфа, что на хонду подойдет B16A2 ?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.08.26 - 04:11
