> Вибрация на хх Трясет машину на холостом ходу
 EAY
сообщение 21.02.06 - 13:40
Машина: Honda Accord CL3 МКПП, 2001г.
Привет всем! Такая проблема: ощущается сильная вибрация на кузов на холостом ходу, особенно при 900 оборотах, 800 или 1000 нет уже, иного проваливаются обороты, где -то до 500. Одновременно менялись: топливный, воздушный фильтра, свечи, чистил форсунки, меняли бегунок и крышку трамблера, проверяли провода и подушки(подушки снимали с другой машины), чистили клапан хх, заслонку. Но вибрация не пропала ranting2.gif.
 sWap
сообщение 21.02.06 - 13:54
Машина: Civic V полтора литера, СБОРНЫЙ
Подушки двигателя
 Папер
сообщение 21.02.06 - 14:10
Машина: Цивик Купе, 1.5, конец 95г., 101 конь
Цитата(sWap @ 21.02.06 - 15:00 )
Подушки двигателя
ХОРОШАЯ ДЕВУШКА ДОЛЖНА УМЕТЬ ДЕЛАТЬ ТО ЖЕ, ЧТО И ПЛОХАЯ, ТОЛЬКО ДЕЛАТЬ ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО...ТЫ ХОРОША ДО БЕЗОБРАЗИЯ...А ТАК ЖЕ ВО ВРЕМЯ БЕЗОБРАЗИЯ И ПОСЛЕ БЕЗОБРАЗИЯ..
 yarick
сообщение 21.02.06 - 14:30
Машина: Patrol Y61
Он же пишет что подушки с другой машины ставил.
Хотя не факт что на другой подушки живые были.
 talyan
сообщение 21.02.06 - 16:06
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
вобще проверить подушки или система зажигиня или топливная легко, снимай разьем с форсунок по очереди (у меня чек не загорался, можно диагностический разьем замкнуть) и смотри если где нибудь поведение двиги не сильно поменяется то ты сможешь локализовать проблему в отдельном цилиндре если при отключениях форсунок будут еще большие колошматы двига то с топливной и системой зажигания по крайней мере все впорядке
если случилось что неработает какой нить цил то соответственно начинаем с самого простого свечи смотрим и провода желательно на стенде, далее глубже и глубже
ЗЫ если менялась гидроопора каторая с клапаном то не факт что она тоже целая и как там ее поставили еще никто не знает, вполне и она может хотя есть акорд с вытекшей из нее жижей и двигу не калбасит..
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 EAY
сообщение 21.02.06 - 16:33
Меняли только перднюю (она новая) и боковую (слева она, около АБС), заднюю(с подкачкой которая) не меняли, но отключали ее-эффекта не было. В АСТМ за Квантом проверяли все: форсунки на стенде(все рабочие, распыл одинаковый) и провода и насос и давление в магистрли, свечи, провода, лямбду, ГРМ(метки)-Диагностика показывает-ВСЕ ОК. ranting2.gif Ездил в Сакуру-там тоже диагностика ничего не дала. Но машину трясет только когда она хорошо прогреется(стекла передние трясутся с противным звуком :veryangry: ). Это бывает не всегда, нет никакой закономерности, когда есть вибрация, то машина тупит и двигатель на холостых гормко работает (бубнит что ли). В морозы нет никаких нареканий на работу двигателя, температура около 0, начинается все заново...
Уже год не могу найти причину!!!
 mr180
сообщение 21.02.06 - 16:58
Машина: Subaru Wagon BP5 turbo 5mt :)
Алексей у меня то же есть вибрация двигателя на оборотах
Я то же был в АСТМ и в других сервисах сам перелопатил всю машину и датчики
после чего у меня появился вывод что нужно отрегулировать клапана + проверка установки балансирного вала всё это буду делать на днях
А все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил…….
Vaz 21093 1.6 16v тюнинг это болезень
Honda Torneo SIR
 talyan
сообщение 21.02.06 - 17:00
Не пьёт, не курит..
совершенно прав заодно и клапана отрегулиру и ни в коем случае ни в астм ни в хондаклуб не ногой, руками делается как на жигулях за 40 минут в одного...
но ворсы по сдергивать надо
 SeregaNSK
сообщение 21.02.06 - 20:44
Машина: Accord EuroR '04 (CL7, K20A, M/T)
У меня точь-в-точь таже хрень. Обороты падают до 500 - колбасня двигателя становится меньше. Происходит это на хорошо (после езды более 20-30 мин) прогретом двигателе. В чём дело не знаю, но очень хочу.
Accord EuroR, K20A, M/T
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord_euro_r/accord_euro_r_cl7/serega54
 diagnost hondamo...
сообщение 21.02.06 - 22:46
замерь компрессию в горшках....чем бог не шутит!
 EAY
сообщение 22.02.06 - 05:32
Зазаоры проверяли-везде нормально. Компрессия по всем горшкам 13,5.
На следующей неделе поеду на Ломоносова поменяю датчик хх или дроссельную заслонку в сборе, заодно и клапана проверим.
 ThunderTSK
сообщение 22.02.06 - 08:42
Машина: Toyota Levin BZ-R механика 165л.с.
Боюсь оказаться неправым, но.... у меня двигло тупит и падают обороты, как выяснилось потому, что есть проблема или с генератором или с катушкой. Выяснил это эмпирическим путем после замены всяких свечей фильтров лямбд и прочих ГРМ-ов.
 mr180
сообщение 22.02.06 - 10:59
Датчик ХХ зачем менять ты его проверял на сканере он должен показывать кол-во шагов 11 это при норме мой показал 22
Клапана когда проверял?
Мне на моём сире клапана регулировали 15т.км назад сейчас надо повторно регулировать мне мастер после регулировки говорил что бы я повторно проверил клапана как раз через 15т.км
Honda Torneo SIR
 yyamaa
сообщение 22.02.06 - 11:31
Машина: Аккорд
Где-то была ветка про приключения с вибрацией после капремонта на ДМИ. Человек объехал кчу мастерских. В иитоге в Автозоне (кажется) после диагностики выявили трабл с работой конктреного цилиндра (механический, неверно собрали клапанное хозяйство).
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.08.26 - 23:12
