26.02.06 - 12:10
блин, ну если check горит, считай код ошибки хотя бы!
LDKA
26.02.06 - 12:21
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 30 Имя: Klaus Город: Москва Машина: Хонда Цивик Репутация: нет |
Код ошибки не могу определить. Двигатель не диагностируется. |
Мутабор
26.02.06 - 13:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 596 Имя: Вадим Город: Барнаул Машина: Cresta 2,5 JZX100 Репутация: 8 |
Цитата(MrDims @ 26.02.06 - 10:43 ) первый вопрос - на что её поменять В мастерских прекрасно знают взаимозаменяемость микрух. Сам не делал (туп я в этом деле), но видел как шустро спецы находят нужные детали, потом заказ и перепайка... У меня ума бы не хватило даже выпаять микруху, хотя в упк обучался на радиомонтажника Тут самое главное попасть к грамотному спецу, а не к такому как я |
26.02.06 - 13:44
почему не можешь определить? как это выглядит? |
ShurikX
26.02.06 - 16:54
Что значит: "двигатель не диагностируется"? Это как? После замыкания разъема, что происходит? |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
borov
27.02.06 - 02:35
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 47 Имя: Александр Город: Сочи Машина: Prelude Репутация: нет |
Цитата(LDKA @ 26.02.06 - 11:12 ) Блок управления работает Нет, не может. судя по тому, что не работает диагностика, проблема с блоком или питанием блока. |
Shurick |
LDKA
27.02.06 - 09:34
Диагностика не получается, лампочка Check после замыкания разъема горит и не мигает. Всё диагностируется и АБС и коробка и подушки, а двигатель нет. Вчера поставил трамблёр с разборки – эффект повторяется. А ещё судя по всему не работает бензонасос. Если я его правильно проверил конечно. При включении зажигания бензонасос накачивает давление в системе примерно до двух атмосфер, а потом отключается, пока не заведётся двигатель и/или не спадёт давление, вроде так. Я отсоединил шланг с бензином, а из него бензин не полился. Судя по всему питание на насос тоже не подходит. Иску ещё раз проверил – нету искры.
LDKA
27.02.06 - 11:44
Как проверить питание блока? Блок управления 2-ух контактный, а распиновку фиг найдёшь.
borov
27.02.06 - 14:39
Цитата(LDKA @ 27.02.06 - 11:50 ) Как проверить питание блока? Блок управления 2-ух контактный, а распиновку фиг найдёшь. Все есть в сервис-мануалах например тут http://honda.icelord.net/downloads/Auto/Manuals/Civic/ |
Shurick |
Дрюня
27.02.06 - 23:50
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 13 Имя: Андрей Город: Москва Машина: CRV Репутация: нет |
Явно проблема с питанием PCM,а трещало главное реле,отпитывая и PCM и бензонасос.Такую проблему заменой девайсов не решить-нужен специалист.Кстати,а на правом руле нет инерционной кнопки?
Бусидо
28.02.06 - 08:47
Займись бензонасосом...
武士道
LDKA
28.02.06 - 17:44
Моё мнение, что нет питания на блок управления. Однако я не знаю задействовано ли как либо блок управления и бензонасос. На отечественных машинах бензонасос работает полюбому независимо от блока управления. Может надо узнать подходит ли напряжение к бензонасосу? А толку если искры нет? Замкнутый круг получается. Вернулся к питанию для блока управления. Как проверить приходит ли на него напряжение?
Дрюня
28.02.06 - 18:54
И на отечественных машинах насос (если он электрический) работает по команде блока управления.Насчет питания-верно думаешь.Надо проверить и плюс и минус на блоке.Распиновку разъема не помню-попытаюсь завтра уточнить.Чтобы проверить насос-подай плюс на желтый с зеленой полоской провод на разъеме главного реле(если есть навыки)-насос будет слышно,редко выходят из строя.
LDKA
01.03.06 - 10:20
А от аккумулятора можно напряжение на прямую подать на бензонасос? |
Дрюня
01.03.06 - 22:32
Можно,цвет провода тот же.По блоку на правый руль ничего не нашел,но должно быть как на левом-два толстых желтых с черной полосой провода-плюс при включении зажигания,два толстых черных провода-соответственно минус.
Бусидо
02.03.06 - 15:38
Цитата(LDKA @ 01.03.06 - 11:26 ) А от аккумулятора можно напряжение на прямую подать на бензонасос? А от чего на него подается напруга, как Вы думаете? Еще раз рекомендую...сделать то, что известно, а потом заморачивайся дальше... |
武士道
igariox
02.03.06 - 19:46
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: igariok Город: vilnius Машина: Honda Civic 1.5VEi 1992 Репутация: нет |
da benzanasos dolzhen rabotat bez ECU, ja kakto snimal predrahranitel pitanija ECU i zabil ego postavit' obratno, mashyna pri etom jehala |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 04.08.26 - 01:37 |
