Peter_N
21.02.06 - 11:30
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: Peter Город: Eindhoven Машина: Honda Shuttle Репутация: нет |
Доброго времени суток У сравнительно недавно купленной Хонды Шаттл (1999, 120000км по Европе, двигатель 2,3i, автомат) после пробега 1000-1500км "в моих руках" появился некий странный звучок из двигателя, скорее с правой стороны, где-то из района генератора или рядом, но тут я не очень уверен. Похоже на негромкое металлическое побрякивание-постукивание, зависящее от оборотов двигателя. На детонацию вроде не похоже - бензин 95-й, с разных заправок, да и в Голландии я... Больше проявляется на холодном двигателе. Иногда слышно и на холостом ходу, но обычно при прогазовке в диапазоне 2000-2500 оборотов в минуту или около того, а также при езде с соответствующей скоростью, чтоб обороты такие были. При прогреве явление утихает и перестаёт быть заметным, такого звука нет или почти нет. Беспокоит ещё и то, что с течением времени и пробегом брякает чаще - вначале ничего не было, потом иногда при разгоне, сейчас и при прогазовке на месте и пару раз было на холостом ходу после заводки холодного двигла. "Красных лампочек" не горит, расход бензина вроде нормальный (10л трасса, 12,5 - город), масло похоже ест немного или совсем мало (за пробег 2000км не очень понятно). Машина пока на гарантии (ещё 4 месяца), так что есть шанс починить забесплатно, что особенно приятно, если что серьёзное. Пару месяцев назад аппарат прошёл предпродажную подготовку и ТО. Буду очень признален за консилиум |
21.02.06 - 11:37
генератор в тебя слева, а не справа 1. сними ремни гены и гур и кондея по очереди узнаешь, на каком шум есть |
Peter_N
21.02.06 - 11:40
MrDims, ну я в смысле если капот открыть и лицом к машине стоять Спасибо за совет, попробую вечером. Как бы он не из двигла самого... |
21.02.06 - 12:01
лево/право в машине определяется по ходу движения вперёд чтобы путаницы не было а не кто с какой стороны капот откроет |
21.02.06 - 17:54
Нет, Дима, тут не угадать наверное никому... Болячка у этих моторов такая получается... Уже мне известны 2 мотора, проверяли все, вплоть до ПОЛНОЙ! разборки и заменой чего можно. НЕ НАШЛИ причину. Хотя я был уверен, что в роликах дело. Грешили и на вкладыши и на постель поведенную, нет, все в норме. так и ездят оба, один уже год, второй 4 месяца. Звук не прогрессирует, но и не исчез. |
sb11
21.02.06 - 18:32
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 27 Имя: Сергей Город: Москва Машина: CR-V 98 Репутация: нет |
Было у меня, правда на CR-V, нечто. Вобщем похоже на детонацию. Т.е. тоже в районе 2тыс. поддаёшь газку, а она тр-р-р-р и поехала. Мне вообще казалось, что это где-то сзади, пол машины разобрал. А оказалось, что просела прокладка 14: http://213.234.216.242/honda/image.asp?nplid=64C00044 и весь выхлопной тракт пел мне танец с саблями, но правда только на ходу. Да-а-а, звуки в машине - это не просто.... |
CR-Vladimir
21.02.06 - 18:48
2sb11 У меня такая же хрень была. Год вычислял что. Нашел случайно. Заменил прокладку. Исчезло. Радовался недолго, около года. Опять появилась такая же хрень. Опять заменил ту же прокладку. Счастье длилось еще меньше. Хорошо, знал что. Решил проблему кардинально так: убрал пружины 15, вместо болтов 16 поставил обычные и между катализатором и фланцем вварил гофру(катализатор чуть сдвинул назад). Теперь наступило настоящее счастье. А вообще-то это конструктивный недостаток. Инженеры Хонды не доработатли. Двигатель под нагрузкой имеет реактивное движение и под нагрузкой из образовавшейся щели хлещут газы. Седло прокладки со временем изнашивается и даже новая прокладка после 5-7 лет не помогает. |
22.02.06 - 10:11
Посмотрим... Неужели мы так лоханулись |
vtecatel~
22.02.06 - 11:47
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 37 Имя: Денис Город: Москва Машина: Honda Odyssey RA-3 Репутация: нет |
Имею такую же проблему, все в точности как написал Peter_N. Покупал машину год назад (нарисовааный пробег 90 000км), точно помню что мотор слушал (и не только я) очень внимательно - все было ок. По мере эксплуатации начал проявляться тот самый металлический звук, по-моему очень похожий на звук клапанов. Отрегулировал клапана, но звук так и не пропал. Определить его источник\местоположение никто из сервисменов (в т.ч. и "ВАСЯ в альтаире" ) не смог. Последние 10 тыс этот звук не то чтобы прогрессирует, но не исчезает после прогрева до рабочей температуры еще 10-15 мин, если раньше он исчезал еще до того как мотор нагревался до рабочей температуры. Особенно отчетливо его слышно при 2000-3000 оборотов. Все это очень сильно настараживает. Очень сомневаюсь по поводу прокладок роликов и т д, так как звук исходит из нутри мотора. КАКИЕ МЫСЛИ?
rak-69
22.02.06 - 15:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 142 Имя: Михаил Город: Москов Машина: Odyssey 2004 3.5л Репутация: нет |
Такаяже шняга ,грешил на износ вала распределителя,при заводке сразу на холодную около минуты всё тихо потом появляется этот звук как будто клапана не стучат а кокойто шелест.Отчётливо слышно при легком нажатий на газульку ,слёгкой нагрузкой это отчётливо слышно.Сервис мены или неслышат или им всё равно.Я тоже подумал сразу на прокладки так как всё перебрал в двиге.
vtecatel~
24.02.06 - 14:29
т.е. я не совсем понял как может быть металлический звук из-за прокладок выпускной системы. если можно уточните еще раз какие надо поменять прокладки на одиссее чтобы этот звук исчез??
vtecatel~
24.02.06 - 14:34
Совсем забыл сказать, что на месте катализатора у меня стоит пламягаситель и там, где находится прокладка под номером 14 в этом месте все наглухо заварили.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.10.26 - 15:05 |
