Bogart
20.02.06 - 16:15
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: Constantine Город: Moscow Машина: Civic 1500 EG8 Репутация: нет |
Хонда форевер! Пытаюсь завести свой агрегат (Civic EG8 D15b2 1500 1992 г.в.) Как результат поменял свечи и высоковольтные провода. И конечно (Молодец!) Народ, выручайте плиз! Подскажите как правильно! подключить провода. Очень на Вас надеюсь. Thanks Bogart |
20.02.06 - 16:30
1-3-4-2 по направлению вращения на 1 должна быть метка |
Bogart
20.02.06 - 17:20
Подключил в соответствии с рекомендациями. Во засада-то |
talyan
20.02.06 - 17:24
Цитата(Bogart @ 20.02.06 - 17:26 ) Подключил в соответствии с рекомендациями. Во засада-то ты еще разок на крышку глянь там может еще и номера цилиндров будут проверишь еще разок, а не заводится мож провода не одел как надо, сразу тада и комутатор провери с катушкой ... |
не трож гавнo вонять не будет
Bogart
20.02.06 - 17:31
Talyan, большое спасибо! Я еще не опытный наездник. У меня на крышке трамблера стоит только одна отметка - буква "А". Очень сильно предполагаю, что это разъем к первому цилиндру. Не уверен правильно или нет - считаю соответственно цилиндры от ГРМ - справа-налево 1-2-3-4. Провода на крышке подключаю по схеме 1-3-4-2 по часовой стрелке. Так? Или нет? А каким макаром проверяется коммутатор и катушка? Спасибо за помощь |
20.02.06 - 17:37
в машине право/лево считается по ходу движения вперёд, запомни это навсегда |
Bogart
20.02.06 - 17:45
Цитата(MrDims @ 20.02.06 - 18:43 ) в машине право/лево считается по ходу движения вперёд, запомни это навсегда Дмитрий! Еще раз спасибо. Я правильно понимаю - 4-3-2-1 порядок счета цилиндров от ГРМ. Аппарат завел вчера - только с буксира. Поездил немного. Потом опять завел, на горячую - завелся. Сегодня с утра - ни в какую. Читал в FAQ - кто чего говорит. Читал про катушку и коммутатор (вот и Talyan тоже написал). Как самостоятельно это дело проверить? И еще вопрос - у меня старое масло и чуть ниже половины уровня. Может из-за этого не завестись? |
talyan
20.02.06 - 17:49
Цитата(Bogart @ 20.02.06 - 17:51 ) Цитата(MrDims @ 20.02.06 - 18:43 ) в машине право/лево считается по ходу движения вперёд, запомни это навсегда Дмитрий! Еще раз спасибо. Я правильно понимаю - 4-3-2-1 порядок счета цилиндров от ГРМ. Аппарат завел вчера - только с буксира. Поездил немного. Потом опять завел, на горячую - завелся. Сегодня с утра - ни в какую. Читал в FAQ - кто чего говорит. Читал про катушку и коммутатор (вот и Talyan тоже написал). Как самостоятельно это дело проверить? И еще вопрос - у меня старое масло и чуть ниже половины уровня. Может из-за этого не завестись? у тебя грм где слева? или справа вот от него и первый цил протри тряпкой хорошо крышку и посмотри циферку |
Bogart
20.02.06 - 17:58
ShurikX
21.02.06 - 00:26
А=1 Коммутатор дохнет беззвучно - после чего машина вообще не заводится (ни на горячую ни на холодную). |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Bogart
21.02.06 - 16:33
ShurikX благодарность за ответы и респект! Вопрос такой: а при сдохшем коммутаторе - машина на троссе может завестись? (а при сдохшей катушке?) Что делать - менять коммутатор или катушку зажигания (или и то, и другое?) Можно ли предварительно (без сервиса) поставить диагноз (катушка, коммутатор) иль чего еще? Спасибо, С уважением, Bogart |
ShurikX
21.02.06 - 23:01
С дохлым коммутатором не заведешь ни с галстука ни со стартера. Проверять его можно путем отключения желто-черного (вроде) проводка от разъема коммутатора. Если после его отключения загорится Check Engine - значит сдох коммутатор |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
diagnost hondamo...
21.02.06 - 23:09
не обязательно...можно с катушки снять 2 проводочка и повесить на нах релюшку(85 и 86 контакт)крутить стартером...если релюшка щёлкает то коммутатор живой
sWap
22.02.06 - 11:05
У меня С - это первый
ThunderTSK
22.02.06 - 13:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 57 Имя: Alexander Город: Москва, Томск Машина: Toyota Levin BZ-R механика 165л.с. Репутация: нет |
Тут все русским по белому нарисовано. http://www.honda3000.narod.ru/civic_manual...ivic_m18_2.html |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 01:30 |
