Foxator
20.02.06 - 10:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 284 Имя: Николай Город: Москва Машина: Аккорд СВ3, F20A6 Репутация: 4 |
Вчера поехал, выяснилось, что при включении левого поворотника, заодно включаются и дворники. Причем горят задний поворотник и повторитель, а вместо переднего (в бампере) поворотника мигает габарит Омыватель льет в полсилы, а при включении габаритов вообще перестает лить. Очень интересна была дорога домой из Зеленограда. Было поздно и естественно ехал с фарами. Лобовуха грязнится, выключаю фары, мою стекло, включаю фары обратно. При срабатывании дворников на омыватель они двигаются рывками, причем норовят пойти на лишний цикл и виснут в середине лобовухи, а при любом из трех стандартных режимов работают нормально, без рывков. Путем копания около дома в темноте выяснилось следующее. Лампочка в переднем поворотнике рабочая, поменял местами с тормозной. При вытаскивании лампочки из поворотника левый габарит гаснет совсем, а повторитель и задний поворотник загораются без мигания даже не в полнакала, а меньше. Одновременно включаются дворники. Причем на отключение штекера от повортника нет никакой реакции. Если с выключенными габаритами включить омыватель, а потом включить левый поворотник, то струйки идут в соответствии с миганием габарита больше-меньше. Может было у кого? Или подскажет кто, куда лезть? А то у меня опыта по части электрики 0. Или проще сразу в сервис к электрику ехать? |
Жить хорошо! А хорошо жить, еще лучше!! ("Кавказская пленница")
Цитата Может было у кого? Это вряд ли. Цитата Или подскажет кто, куда лезть? А то у меня опыта по части электрики 0. Тем более не лезь. Цитата Или проще сразу в сервис к электрику ехать? Проше и дешевле. Либо к Василию, либо могу парня дать в Марьино. Тока дл начала выясни с чего ВСЕ началось? Могет у тебя вода капает на блок предохранителей в ногах водителя??? |
Mamont (Берия)
20.02.06 - 13:27
Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Banned Сообщений: 4.368 Репутация: 7 |
есть предположение что где то хреновая масса.
ff77
20.02.06 - 14:06
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 13 Имя: Иван Город: Санкт-Петербург Машина: accord В20А2 (был) Репутация: нет |
У меня было подобное |
Foxator
20.02.06 - 14:21
Я вот тоже подумал, что масса где хреновая. Но в темноте не накопал ничего, не видно. Буду значит в выхи искать. А то денег нету совсем, до зарплаты еще занимать придется чтобы прожить |
Foxator
20.02.06 - 14:26
Цитата Могет у тебя вода капает на блок предохранителей в ногах водителя??? Не, там все сухо. Цитата Тока дл начала выясни с чего ВСЕ началось? В субботу все нормально было. Вчера все то же самое, только чистилка весь передок снегом закидала Я вот что еще думаю. В четверг оторвал левую половину пластиковой защиты снизу. В снег залезал, а он жестким оказался Может там и забрызгало чем-нибудь? |
Hamster
20.02.06 - 14:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 126 Имя: Руслан Город: Москва Машина: Acura MDX'08 и Honda Civic 4D'07 Репутация: 4 |
Забрызгало вряд ли. Это стопудов масса. Бюджетный вариант - брать тестер и смотреть массу на каждом из глюкавых потребителей. И лучше не прозвоном (звонить ся то будет), а омметром.
evgen149
20.02.06 - 17:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.030 Имя: Женя Город: Тобольск, 72 Машина: Volvo S40, Audi A4 1.8Т чип-> 195НР Репутация: 22 |
Цитата(Foxator @ 20.02.06 - 10:30 ) Причем горят задний поворотник и повторитель, а вместо переднего (в бампере) поворотника мигает габарит Така хрень была, вылечилась путем прикручивания провода массы на заднем фонаре, помазал, притянул от души и в путь |
Знания, не рожденные опытом, матерью всякой достоверности, бесплодны и полны ошибок.
Леонардо да Винчи Если ты споришь с идиотом, вероятно, тоже самое делает и он. Русский народ |
Foxator
26.02.06 - 13:18
В общем покопались с отцом. Выходит что это не масса скорее всего, а мкнет где-то в проводке. Потому как путем хитрых (а точнее непредсказуемых Потом добились того, что что дворники работали нормально, омыватель еле-еле. Левый габарит и поворотник не работали. Кончилось все тем, что удалось добиться того, что работаю дворники, омыватель (на полную А вообще были обнаружены погрызенные провода и заизолированы. Есть вероятность, что пушистая вредная зверушка потрудилась в нескольких местах, вот такая штука и приключилась. В общем жду зарплаты. И в сервис. |
NewAccord
26.02.06 - 19:28
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 133 Имя: Сергей Город: Алматы Машина: Accord Aerodeck 2.2 91г. Репутация: нет |
Это железно МАССА.У меня точно так же было.Примерно около водительской фары Есть фишка которая крепиться к лонжерону.Я ее забыл прикрутить,но после проблема исчезла.попробуй,глянь.
Castor
26.02.06 - 21:00
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.127 Имя: Анатолий Город: Ангарск Машина: INNOVA, 1992г, F20A, CB3 Репутация: 5 |
Странно бы было если масса - при включении дворников включается свет. Скорее всего что-то на рулевой колонке в переключателе.
diagnost hondamo...
26.02.06 - 23:25
похоже на подрулевой переключатель
Foxator
27.02.06 - 12:47
В том-то и дело, что не похоже на рулевой переключатель. Все изменения происходят при шевелении переднего поворотника. Пошевелишь его, может измениться ситуация, а может и нет. При переключении штекера попоротника наоборот получили работу дворников от габаритов. Переключили обратно, дворники работают от левого поворота. При шевелении лампы в поворотнике (в патроне) можно получить работающие дворники и неработающий габарит, а можно просто неработающий габарит. В итоге, когда плюнули и собирали все обратно, получилось так, что работает теперь все нормально, кроме переднего левого поворотника. При тестировании проводов по ним обоим приходит ток. ВЫВОД: где-то замкнуло а при шевелении проводов может заамыкать и с другими проводами. Т.к. нашел уже несколько проводов с обгрызенной изоляцией, то могут быть и другие. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 21:07 |
