ESTOS
19.02.06 - 10:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 173 Имя: estos Город: Хабаровск Машина: HONDA-ASCOT Репутация: 2 |
В начале зимы поменял резинки так как давило немного масло с трамблёра,посавили новые через 2 недели стало хуже масло капает с "корытца " трамблёра прям на коллектор стоит вонь.Резиночки колечки специально заказывал прислали две штуки.Акуенные спецы посавили одну резинку ВОПРОС где там стоит вторая? может именно она и течёт(замена была внешней резинки ) ЕСТЬ ЛИ У КОГО РАЗРЕЗ ТРАМБЛЁРА И ГОЛОВКИ на двигу G 20 A
CheAT
19.02.06 - 12:01
на неедет смотрел свой трамблер?
Американский форум:
valery_ok
19.02.06 - 18:19
Если течет внутри трамблера - это сальник. Чтобы его поменять нужно разобрать весь трамблер, снять вал трамблера и только тогда ты доберешся до сальника. А тебе поменяли внешнее уплотнительное кольцо. Из-за него течет на стыке трамблера с головкой. |
paranom
20.02.06 - 10:38
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 19 Имя: Dmitry Город: Omsk Машина: Civic '89, Hatch, EF-2, D15B, dualcarb Репутация: 1 |
Однозначно сальник! Разбирай полностью, выталкивай оттуда сальник и внимательно посмотри на вал трамблера. У меня "проело" канавку пружинкой от сальника, так в этом случае второй сальник сдохнет очень быстро. Кстати, мне помогла набивка в области сальника литолом. прошел месяц, пока не течет. Но это как временный вариант.
ESTOS
20.02.06 - 13:40
да чёит на неедит вообще них не получается..Разобрать? хм..так прежде надо бы узнать его устройство
ЮХРИК
20.02.06 - 14:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 372 Имя: Юрий Город: Москва Машина: Prelude-4, BB1, H22A VTEC продал Репутация: 2 |
Оригинальный сальник, например, на мой трамблёр (H22A) не продают, только весь корпус трамблёра в сборе с датчиками за 15000 рублей. Посмотри по каталогу запчастей - какие запчасти предлагают хитрые Япы на твой. Если как у меня, то либо б/у брать, либо от наших сальник колхозить, а вал полировать. |
maloy
20.02.06 - 15:34
Я себе Цивик Шатл лет пять назад на базаре имея образец, предварительно снятый, подобрал от мотороллера муравей (цена вопроса - 30 рублей за вязанку сальников На Тайоту товарищу подбтрали сальники от лодочного мотора и бензопилы. "Жить захочешь и не так раскорячишься" (с) "Особенности национальной охоты". |
Кто пустил удачу в рост,
live
21.02.06 - 06:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 392 Имя: Алексей Город: Екатеринбург Машина: Accord Inspire CB5 G20A 5MT Репутация: 4 |
Цитата(ESTOS @ 20.02.06 - 14:46 ) да чёит на неедит вообще них не получается..Разобрать? хм..так прежде надо бы узнать его устройство устройство примерно такое ![]() Обрати внимание на втулку 8. на ней 2 (два) колечка. Номер колечек - 5. одним концом втулка вставляется в трамблер, другим в голову блока. Менять надо обе резинки. Так вот, если в масле наружная сторона трамблера, то текут эти колечки. А вот если масло внутри трамблера - это просто Т.к. это сальник. А сальник отдельно не продается. Его даже на схеме нет. Он находится в корпусе трамблера (а он на схеме не обозначен, возле колечка 5). Сальник 12,5*22*5. Очень редкий. Я нашел похожий, вроде не течет. А еще... Там же в трамблере есть подшипник. На схеме есть, но тоже без номера. Если сальник течет, то из подшипника вымывает смазку и ему тоже приходит конец. А вот подшипник вообще не найти Ну ладно, не буду пугать |
21.02.06 - 12:00
масло из подшипника вымывает масло и он этого портится? лол
Jeka
21.02.06 - 12:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 224 Имя: Дмитрий Город: Красноярск Машина: Honda Torneo SiR Репутация: 1 |
Там две резинки, на штуке №8, мне её сняли, я с ней поехал в магазин, нашёл по размеру, поставили и перестало капать. Попробуй вторую резинку поставить, может поможет.
Serg22
21.02.06 - 13:26
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 562 Имя: Сергей Город: Красноярск Машина: Ascot 2.5S, Ascot CB3 F20A Репутация: 3 |
А как правильно снять бегунок, не повредив его ?
live
21.02.06 - 13:36
Цитата(Serg22 @ 21.02.06 - 14:32 ) А как правильно снять бегунок, не повредив его ? в моем варианте - приложив физическое усилие. Просто осторожно тянешь его, зафиксировав вал. Чуть покачивая. И через некоторое время он слазит. Главное терпение и осторожность. А на некоторых трамблерах есть болтик. Там проще. |
live
21.02.06 - 13:42
Цитата(MrDims @ 21.02.06 - 13:06 ) масло из подшипника вымывает масло и он этого портится? Как не смешно, но именно так. Масло в подшипнике должно быть густое. Типа литола. Если его вымывает более жидким горячим маслом - то пока есть хоть немного этого жидкого масла - подшипник поработает. Но вы же устраните течь, когда нибудь! Так вот жидкое масло продержится там пару недель... Потом подшипник будет работать без масла... Проработает пол года - год, нагрузки там не большие... А потом сдохнет. И все дела. |
Serg22
22.02.06 - 04:27
live: Пасиб. Надо попробовать :-) А подшипник там совсем закрытый? или в него можно запихать густой смазки, пусть даже путем кипячения в литоле :-) |
Ener
22.02.06 - 05:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 280 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Isuzu Gemini MJ5 D16A CVT 98г Репутация: 2 |
В литоле подшипник не прокипятишь, это только в солидоле можно сделать. Любой закрытый подшипник можно вскрыть и набить туда смазки.
marcus67
22.02.06 - 06:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.373 Имя: Максим Город: Красноярск Машина: Ascot CB3 F20A 1989г. Репутация: 7 |
Подшипников, как и этого сальника, уж в хабаровске должно быть дохрена. Я себе сальник находил в первом попавшемся магазине.
live
22.02.06 - 06:26
Подшипников дохрена, говоришь? Тогда куплю!!! А если серьезно... Если вдруг попадется подобный подшипник (новый) - купите и на меня, плиз размеры: 12.5х32х10. Написано на нем: koyo 83805. Сразу предупреждаю, что вся мировая промышленность выпускает подшипник 12.0х32х10. Такой не налезет на вал! подшипник я вскрыл, набил туда литола и поставил резиновые уплотнения от отечественного похожего. (а были жесткие, пластиковые). Год работает |
Serg22
22.02.06 - 07:09
Отправил вопрос на podshipnik.ru, посмотрим что скажут...
Serg22
22.02.06 - 10:16
Пришел ответ: Уважаемый Сергей, это подшипник 6201/12.5 К сожалению, у нас его нет в наличи. Его можно заказать. Срок поставки - 3 недели. Однако у нас есть подшипник с внутренним диаметром 13 мм. стоимость его 1152 руб. С уважением, Подшипник.ру Лесной Александр тел. (495) 543-89-93 www.podshipnik.ru |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.08.26 - 20:38 |
