Librus
22.02.06 - 17:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 365 Имя: Александр Город: Москва Машина: BMW 528iA E39'99 Репутация: 5 |
Цитата(FINDLEY @ 18.02.06 - 13:54 ) Тянет машину сильно в право, на развале проверили и оказалось, что это не механическая проблема, а проблема в рейке тоесть в EPS нашел вот эту тему http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...?showtopic=4400 но не могу найти фото самого акордовского разъема и какой из них 8ой а какой 13ый??? может кому попадалась тема с фото, срочно нужно, в инете нет времени и трафика искать... ТРЕБУЕТСЯ помощь ХОНДАВОДОВ!!! Я как раз 18 го начал ковыряться с этой темой :-))) Мануал как установить руль в среднее положение взял в факе здесь. Все прошло удачно и я "счастлив": http://forums.auto.vl.ru/showthread.php?t=35935 А по поводу того: - где находится разъем, - как к нему добраться, - каке ножки замыкать, - какие сигналы на него еще заведены - и 8-13 или 4-9 - вот фото с пояснениями: http://foto.auto.vl.ru/4267/ |
Feci, guod potui, faciant meliora potentes
FINDLEY
26.02.06 - 08:57
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.962 Имя: ... Город: .... Машина: ... Репутация: 52 |
Цитата(Librus @ 22.02.06 - 17:58 ) Цитата(Буратино в ночи @ 19.02.06 - 08:45 ) Фин! превед! диагностический разьём возле правой ноги левого пассажира. Я делал диагностику епс и выставление среднего положение на 5 японских аккордах. Ни на одном контактов 8 и 13 небыло.. вместо 8 и 13 нада замыкать контакты 4 и 9 .. если нумерации контактов нет, то считать от ключа. Нумерация есть, смотрим: http://foto.auto.vl.ru/4267/32751/ В факах и впрямь-б пора поправить, что замыкаются не 8 и 13, а 4 и 9 контакты разъема для исключения путаницы Я сделал, как сказал БУРАТОС, 4 и 9 все прошло удачно, как описано, моргнули лампа EPS, стало лучше, но всеравно в право тянет чуточку! а по поводу нумерации то у меня на фишке разъема с каждом углу стояли цифры. З.Ы. а по поводу, какие контакты перемыкать 4 и 9 или 8 и 13, это одно и тоже ИХМО, если отсчет начинать с разных сторон! |
sawa565
30.05.11 - 09:08
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3 Имя: Александр Город: Алматы Машина: HAW 1997 H23 Репутация: нет |
Фин! превед! диагностический разьём возле правой ноги левого пассажира. Я делал диагностику епс и выставление среднего положение на 5 японских аккордах. Ни на одном контактов 8 и 13 небыло.. вместо 8 и 13 нада замыкать контакты 4 и 9 .. если нумерации контактов нет, то считать от ключа. день добрый, вопрос как к опытному товарисчу) так же как и Фин перерыл весь сеть всемирный) выискал процедуру сброса ошибки EPS, но сбрасывается она только до следующего запуска двигателся, то есть перед тем как мне тронуться с места я каждый раз сбрасываю ошибку EPS. а началось все с того что собирая машину после косметического ремонта "фейса" для удобства установки бампера переднего я вывернул руль до упора влево при этом я завел машинку...после сборки собрался выезжать из бокса завожу а ту вот нате ошибка EPS и руль тугой тугой будто советский автомобиль а не Honda((( не подскажете чего могет быть? буду признателен Вам! |
30.05.11 - 10:27
откалибруй EPS
sawa565
01.06.11 - 13:11
откалибруй EPS так я ж пишу....я этим занимаюсь каждый раз перед тем как тронуться с места....((( замыкаю 4-9 выворачиваю руль влево до упора, лампа горит(повернул ключ) лампа тухнет в среднее положение руль, лампа загорелась снова влево до упора, потухла опять в среднее положение...моргнула 2 раза жду еще 5 сек моргает 3 раза, при этом слышен щелчок.... все выкл зажигание вынул перемыку завел все чудесно.... приехал скажем на работу...заглушил ушел работать.........отработал прихожу завожу снова лампа горит руль тяжелый...глушу и с пункта 1 по 6 все как в процедуре.... и так уже неделя...все предохранители облазил...реле проверил.... |
Adminkng
01.06.11 - 13:52
так значит какая то ошибка, ее прочитать то можно?
sawa565
05.06.11 - 10:22
так значит какая то ошибка, ее прочитать то можно? ошибка номер 2 "2 Неисправность в цепи реле "Fail safe" V Реле "Fail safe";Проводка" так гласит мануале! замкнул 4-9 посчитал количество бликов лампы ЕПС. мигнула 2 коротких раза.... реле прозвонил рабочее.... удивлен что согласно схемам реле такое стоит только в цепи ABS и VSA, VSA у меня отсутствует изначально...получается что ABS как то связана с EPS... и вырубает то что все произошло само собой и связать это событие не получается ни с чем((( |
anpotik
16.09.16 - 22:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 619 Имя: Дмитрий Город: Калуга Машина: Accord SIR h23a Репутация: 6 |
Ребята, всем привет!! воскрешу тему! Колебрую, колебрую но центр ни как не выставляется, может кто сталкивался? Ошибок нет, только по чеку 41- но это лямбда.. Куда рыть?
Сообщение отредактировал anpotik - 16.09.16 - 22:04 |
19.09.16 - 11:00
А центр, это что, руль ровно? Так может у тебя со схождением проблемы?
anpotik
20.09.16 - 07:34
anpotik
20.09.16 - 12:48
Сделал!! Тупо повторял операцию, раз за разом и совершилось))
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 03:00 |
