FINDLEY
18.02.06 - 12:48
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.962 Имя: ... Город: .... Машина: ... Репутация: 52 |
Тянет машину сильно в право, на развале проверили и оказалось, что это не механическая проблема, а проблема в рейке тоесть в EPS нашел вот эту тему http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...?showtopic=4400 но не могу найти фото самого акордовского разъема и какой из них 8ой а какой 13ый??? может кому попадалась тема с фото, срочно нужно, в инете нет времени и трафика искать... ТРЕБУЕТСЯ помощь ХОНДАВОДОВ!!!
FINDLEY
18.02.06 - 14:23
ВОТ это он??? ![]() Где 8 где 13??? |
Володенька
18.02.06 - 15:06
у меня та же проблема, и тоже не могу найти ни разъем ни что куда толкать, поиск рыл, процедуру нашел, но где именно разъем так и не нашел
FINDLEY
18.02.06 - 18:01
Процедура вот!!! Как обнулить EPS: 1. на выключенной машине, закорачиваем контакты 8-13 разъема DLC 2. выворачиваем рулевое колесо до упора влево... это важно, - до УПОРА, и удерживаем в этом положении 3. включаем зажигание, ждем 4 секунды, пока лампочка EPS, далее для краткости EPS, не погаснет 4. возвращаем руль в среднее положение отпускаем его, на это дается 4 секунды, затем EPS вновь загорается 5. пока горит лампа, (про 4 секунды помним?) повторяем пункт 2, после чего EPS гаснет 6. возвращаем руль в среднее положение, отпускаем его, через 4 секунды, если все прошло удачно - EPS моргнет 2 раза, - потверждая обнуление памяти, - выключаем зажигание. 7. Убираем перемычку с сервисного разъема. ЗЫ: если в течении 5 секунд после потверждения обнуления кодов EPS, не выключить зажигание, то система перейдет в режим запоминания нейтрального положения колес. Процедура, практически аналогична этой, если нужно могу расписать. Установка среднего положения руля Проделываем те же операции включая п.6, но после подтверждения обнуления памяти зажигание не выключаем, а ждем пять секунд, по истечению которых индикатор EPS моргнет три раза и погаснет. Все, выключаем зажигание, убираем перемычку с сервисного разъема, - новое нейтральное положение колес (датчика) в памяти... ЗЫ: если индикатор EPS продолжает гореть, - при выполнении процедуры была допущена ошибка, повторить все действия начиная с п.4. Я гдето давно в какойто из тем видел фото с разъемом и со всем расскладом что перемыкать, но сейчас не помню что за топик, может кто вспомнит или недавно видел!!!??? |
FINDLEY
18.02.06 - 18:11
Цитата(Володенька @ 18.02.06 - 15:12 ) у меня та же проблема, и тоже не могу найти ни разъем ни что куда толкать, поиск рыл, процедуру нашел, но где именно разъем так и не нашел Сам разъем не трудно найти, он возле правой ноги переднего пасажира! |
FINDLEY
18.02.06 - 18:33
Георгий! Заедь на станцию..поговорим с нашим электриком...
у него прибор есть..посмотрим какие ошибки прописалисьи может или сотрем или что сделаем
Hamster
19.02.06 - 00:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 126 Имя: Руслан Город: Москва Машина: Acura MDX'08 и Honda Civic 4D'07 Репутация: 4 |
Цитата(FINDLEY @ 18.02.06 - 15:29 ) ВОТ это он??? ![]() Где 8 где 13??? Ну, здрассте! Ты же сам давал ссылки. Вот, смотри http://foto.rambler.ru/users/dentiss/4/3/ там красным обведены 8 и 13 концы. Тот что правее на фотке - 8, другой 13. Нумерация идет с лева на право, первый контакт самый верхний на фотке. |
Бурaтино в ночи
19.02.06 - 07:39
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.864 Имя: Алексей Город: yarsk Машина: Honda Orthia 4WD MT 01 Репутация: 39 |
Фин! превед! диагностический разьём возле правой ноги левого пассажира. Я делал диагностику епс и выставление среднего положение на 5 японских аккордах. Ни на одном контактов 8 и 13 небыло.. вместо 8 и 13 нада замыкать контакты 4 и 9 .. если нумерации контактов нет, то считать от ключа. |
матасыклиздам суда -----> http://motolive.ru --------------------------------------------------- |
FINDLEY
19.02.06 - 14:51
Цитата(Буратино в ночи @ 19.02.06 - 07:45 ) Фин! превед! диагностический разьём возле правой ноги левого пассажира. Я делал диагностику епс и выставление среднего положение на 5 японских аккордах. Ни на одном контактов 8 и 13 небыло.. вместо 8 и 13 нада замыкать контакты 4 и 9 .. если нумерации контактов нет, то считать от ключа. От какого ключа??? Нумирации как видишь нет, это фото мокго разъема, расскажи по подробней как делать, завтра собираюсь это сотворить, надо , чтоб не облажался! |
FINDLEY
19.02.06 - 14:53
Цитата(Hamster @ 19.02.06 - 01:05 ) Цитата(FINDLEY @ 18.02.06 - 15:29 ) ВОТ это он??? Где 8 где 13??? Ну, здрассте! Ты же сам давал ссылки. Вот, смотри http://foto.rambler.ru/users/dentiss/4/3/ там красным обведены 8 и 13 концы. Тот что правее на фотке - 8, другой 13. Нумерация идет с лева на право, первый контакт самый верхний на фотке. Я сфотал и выложил сюда свой разъем до того как нашел эти ссылки! |
FINDLEY
19.02.06 - 14:58
Цитата(Владимир @ 18.02.06 - 23:41 ) у него прибор есть..посмотрим какие ошибки прописалисьи может или сотрем или что сделаем Заеду обязательно! |
Бурaтино в ночи
20.02.06 - 04:21
Цитата(FINDLEY @ 19.02.06 - 19:57 ) Цитата(Буратино в ночи @ 19.02.06 - 07:45 ) Фин! превед! диагностический разьём возле правой ноги левого пассажира. Я делал диагностику епс и выставление среднего положение на 5 японских аккордах. Ни на одном контактов 8 и 13 небыло.. вместо 8 и 13 нада замыкать контакты 4 и 9 .. если нумерации контактов нет, то считать от ключа. От какого ключа??? Нумирации как видишь нет, это фото мокго разъема, расскажи по подробней как делать, завтра собираюсь это сотворить, надо , чтоб не облажался! Нумерации н анекоторых нет... но есть "ключ" .. маленький треугольничек, который обозначает первый контакт, от него и надо считать все остальные.. Обычно (как у меня и исчо 3-х аккордов) на разьёме стоят цифирки возле крайних контактов.. Если до сих пор не понял, то я могу зафотать свой разьём крупно .. |
ALEX1000
20.02.06 - 06:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 571 Имя: Алексей Город: Иркутск Машина: Wagon SIR, Н23А, СН-9 был. Outback 3.0 Репутация: 17 |
Верхий самый правый(8) и 13 снизу, Считать слева 9,10,11,12 и 13 Нумерация насколько я помню на разъеме не совпадает |
FINDLEY
20.02.06 - 08:49
Буратос, а почему так не софпадают данные, ты говоришь, что надо замыкать 4 и 9, а некоторыеговорят что 8 и 13 !?!?! чё за фигня???
Бурaтино в ночи
21.02.06 - 06:55
Фин я сам низнаю .. когда себе делал, читал что 8-13 .. полез замыкать, а 8-13 аще нет! .. пустые дырки, даже контактов нет .. пошол дальше инет рыть, и где-то (ХЗ где) надыбал что надо замцкать на 8-13 .. а 9-4 ... пото сделал у себя, соседа, и исчо нескольких аккордах (японских) .. у всех 9-4 было .. 8-13 невстерчал ..
FINDLEY
21.02.06 - 08:57
Ну поняно вощем ДИРИВЯШКА Вот так Чудеса блин ! |
Бурaтино в ночи
21.02.06 - 12:13
Финик моск смени... |
Librus
22.02.06 - 17:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 365 Имя: Александр Город: Москва Машина: BMW 528iA E39'99 Репутация: 5 |
Цитата(Буратино в ночи @ 19.02.06 - 08:45 ) Фин! превед! диагностический разьём возле правой ноги левого пассажира. Я делал диагностику епс и выставление среднего положение на 5 японских аккордах. Ни на одном контактов 8 и 13 небыло.. вместо 8 и 13 нада замыкать контакты 4 и 9 .. если нумерации контактов нет, то считать от ключа. Нумерация есть, смотрим: http://foto.auto.vl.ru/4267/32751/ В факах и впрямь-б пора поправить, что замыкаются не 8 и 13, а 4 и 9 контакты разъема для исключения путаницы |
Feci, guod potui, faciant meliora potentes
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 02:39 |
